Alt 26.08.2009, 22:03
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel
Ich habe heute nach einem schwarzen Tag meines Bootes (anderer Thread) festellen müssen das sich alle Verbaucher (Licht, Radio, etc...) ohne Zünschlüssel einschalten lassen. Dieses war vorher erst nach einer halben Drehung des Schlüssels möglich. Nun ist es so, dass ich nicht einmal den Schlüssel einstecken muss. Habe jetzt vorerst minus von der Baterie abgeklemmt um ein Leerlutschen zu vermeiden.
Hat jemand einen Tipp was das sein kann? Evtl. ein Kurzschluss?
Fahre ein Campion Allante 170 mit einem Mercruiser Antrieb. Leider habe ich keinen Plan wo oder ob überhaubt ein Sicherungskasten im Boot installiert ist. Auf jeden Fall muss irgendwo ein Verteiler sitzen der alle Verbraucher bedient. Evtl. liegt dort der Fuchs begraben.
Alt 26.08.2009, 22:26
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo vermutlich das Zündschloss oder dein Dauerstromkabel 30 ist vom Zündschloss abgegangen und gegen das geschaltete Plus 15 gekommen diese Fall hatte ich vor kurzem bei einem Clubkollegen. Aber hat dein Boot keinen Hauptbatterieschalter womit du den Strom abschalten kannst. Dann brauchst du nicht einen Batteriepol abschrauben.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 26.08.2009, 22:28
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Zündschloss mal überprüfen ob dies evtl. Defekt ist Kontakt harkt fest und schaltet nicht ab? Zihe den Stecker vom Zündschloss einfach mal ab, dickes rotes Kabel. Wenn dann alles ok ist Zündschloss erneuern.
Alt 26.08.2009, 22:54
Ich danke euch. Werde es morgen mal prüfen und berichten.
Alt 28.08.2009, 20:32
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
..bist Du ganz sicher dass Du vorher den Zündschlüssel drehen musstest?,
dann hat dein campion boot kein Original-Zündschloss mehr. Bei dem werksmässig eingebautem
schaltet das Zündschloss nur die Zündung und Anlasser.
Deine Batterie bleibt voll wenn Du einfach alle Verbraucher wie Licht und
Radio ausschaltest...
Gruss Andreas
Alt 28.08.2009, 20:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
diese Original Plastikzündschlösser sind der allerletzte Schrott, guck mal erst da nach, wird wohl innendrin ein Kontaktproblem haben, das wäre nichts Neues wenn es daran liegt,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
