Icom IC-M421 - MMSI programmieren
Ich habe keine passende Rubrik hier im FOrum gefunden, daher stelle ich meine Frage mal hier rein. Die Suchfunktion und die SUchmaschienen haben mir auch nicht wirklich weiter geholfen.
Ich betreibe ein Icom IC-M421 VHF Seefunkgerät und habe ein neues Rufzeichen und eine neue MMSI erhalten. Die Frage ist nun wie ich die neue MMSI im Gerät speichern kann. Brauche ich dafür eine Software mit Kabel oder gibt es ein erweitertes Menü (Servicemenü) im Gerät um die alte MMSI zu überschreiben? Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiter helfen. |
das wird wohl der Hersteller, (über den Händler) vornehmen müssen, soweit ich weiß, kann man dies nicht selbst machen, dies ist nur einmal beim Kauf möglich
cih bin sicher es gibt eine Möglichkeit das Ding zu resetten. Ging bei meinem sx-35 auch. Leider kann ich Dir zu Deinem Gerät nicht sagen wie. Aber evtl. weiss ja auch jemand für Dein Gerät das Vorgehn. cu Stefan |
das glaub ich nicht....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65195 u.a. steht bei vielen Beschreibungen dieser Satz: ACHTUNG: Sie können nur einmal (!) die MMSI Nummer einprogrammieren. Sollten Sie die Nummer falsch eingegeben haben, müssen Sie die Funkanlage zu Ihrem Händler einschicken.
Beim IC-M421 ist die MMSI meines wissens in einem E-Prom http://de.wikipedia.org/wiki/E-PROM abgespeichert. Mit verschiedenen Tasten drücken geht dann nichts. Um das E-Prom zu löschen muß auf dem IC eine Lichtdichte Abdeckung geöffnet werden und mit einer UV Lampe der Speicher gelöscht werden. Oder es ist eine Bauart eingebaut wo löschen nicht möglich ist, dann muß der Speicher getauscht werden.
Danach kann die MMSI neu eingegeben werden. Am besten über eine Fachfirma an den Hersteller schicken. Beim selbstbasteln kann man da zuviel zerstören.
Liebe Grüße Willi Geändert von Gummiente (29.08.2009 um 11:48 Uhr) |
Es klappt! Meinst Du ein Hersteller will erst das Ding auseinanderbauen, wenn der Kunde mal mist gebaut hat? cu Stefan Edit.: Noch mal neu gelesen. Du hast recht, es gibt sicher eine Tastenkombi. Geändert von Hufi (29.08.2009 um 14:09 Uhr) Grund: erst Posten, dann lesen ist blöd |
...ich glaube dir, dass es bei deinem XXXX geklappt hat, ich glaube nicht, dass es bei dem Icom klappt...
den die Händler machen das nicht selbst... die senden an die Hersteller oder Importeure. *übrigens fehlen hier inzwischen ein paar Beiträge..
Danke für die zahlreichen Antworten. Werde mich am Montag mal an Icom wenden.
Nun bin ich schlauer. Die MMSI wird mit einer Programmiersoftware neu ins Gerät geschrieben. Demnach gibt es kein erweitertes Service-Menü was durch eine Tastenfolge aufgerufen werden kann. Werde das Gerät wohl zum Händler bringen müssen damit die neue MMSI in das Gerät kommt.
So Problem geöst. Habe mir die Software für dieses Gerät gekauft und was ich beim Programmieren des Gerätes festgestellt habe hat mich sehr gefreut. Mit der Software kann man den erweiterten Frequenzbereich des Icoms freischalten und beliebige Frequenzen mit dazu programmieren. Nun hat mein Icom zu den Seefunkkanälen auch noch alle 2m Band Amateurfunkrelaisfrequenzen. Der Programmieradapter ist ganz simpel. Es geht auch ein simpler Max232 Programmieradapter. Programmiert wird das Gerät über die Lautsprecherbuchse. der Stereo Klinkenstecker ist wie folgt belegt: Spitze wie gehabt Lautsprecher. Mittlerer Kontakt ist der BUS vom Programmieradapter. Aussen- Lautsprecher & Programmieradapter Masse.
Auch wenn es Sendeseitig nicht erlaubt ist, könnte man auch die 6 2m Band Freenetfrequenzen mit drauf programmieren. Das Gerät hat einige Plätze frei und Zusatzfrequenzen zu programmieren. |
Programmierung von Icom Geräten über die LS Buchse war mir bekannt. Funktioniert mit der Software bei fast allen Modellen. Das die MMSI damit umprogrammiert werden kann war mir neu.
Danke für die Info
Liebe Grüße Willi |
... und wo bekommt man diese Software?
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Im Fachhandel z.B hier http://www.thiecom.de/icom-csm421.html
Liebe Grüße Willi
weiß einer von euch ob die Umprogrammierung, speziell das mit den Frequenzen, auch bei den ICOM Handfunken funktioniert? Danke
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Ist zwar schon länger her, aber hast Du die Software noch für das IC-M421? Ich habe das gleiche Problem und wäre Dir dankbar, wenn Du mir eine Kopie machen könntest. LG, Juhee |
der Beitrag hat zwar schon nen Bart so alt ist der, doch leider ist die Webseite in Renovierung. Habe das gleiche Problem und komme nicht weiter. Hat jemand noch nen Tip? |
würde auch gerne die Software bekommen. Nur hat die Firma thiecom.de zugemacht. Meiner Recherche nach müsste die Software den Namen Icom-CS-M421-Revision 1.0. haben. @Canadachris: ist das richtig? Hat jemand eine Idee wo man die Software heute in Deutschland kaufen kann? Viele Grüße, Cornelius |
P.S.: Google-Suche geht aber auch: https://www.ebay.co.uk/itm/Icom-CS-M...-/133023824524 (PaidLink)
--- Gruß Gerhard |
hast du die SW schon bekommen ? ich habe dasselbe Problem, habe ein Boot mit ner IC-M421 Anlage gekauft und muss meine MMSI reinprogrammieren. Ausserdem braucht man noch ein Programmierkabel, das an der Lautsprecherbuchse angesteckt wird. Dazu gibt es eine Anleitung, wie man mit einem virtuellen USB-COM_port Treiber (FTDI) eines bauen kann. http://wp.me/p4OPy0-87 |
