Alt 29.08.2009, 15:12
keine_ahnung keine_ahnung ist offline
Boot: Jouet 22
Standard Yamaha 15 AK Wasserpumpe/Unterlagen
ich bin schon ziemlich verzweifelt und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe an meinem Yamaha 15AK (15PS Bj. ca 71-75) die Wasserpumpe samt Dichtungen und Impeller ausgetauscht. Der Kühlwasserstrahl ist allerdings immernoch nicht zufriedenstellend, er wird auch nach einer Weile Betrieb recht warm(der wasserstrahl). Nachdem ich die Pumpe etwas unkonventionell mit der Bohrmaschine getestet habe, musste ich feststellen, dass sobald das Wasser nicht mehr ungehindert austreten kann, es auch an der Welle hochspritzt. Alle Teile die an der Pumpe dran waren(im Zustand in dem wir den Motor übernommen haben) habe ich ersetzt. Also das Pumpengehäuse den Einsatz und den Impeller. Habe dann beim Bestellen der Ersatzteile bei Firma Klijzing in den Niederlanden festgestellt, dass es da noch zwei dichtungen gab die nicht mehr verbaut waren, nämlich unter der Grundplatte der Pumpe und darüber zum oberen Pumpengehäuse hin. Nun habe ich die befürchtung dass, noch mehr Teile fehlen könnten, die dann die Pumpe wieder richtig dicht machen?
Wenn also jemand zufällig ne Ersatzteilliste oder ähnliches liegen hat und mir davon vielleicht nen Bild zukommen lassen könnte wäre ich sehr sehr dankbar. Natürlich nehme ich auch gerne Ratschläge an!
Grüße aus Hessen Lars und sandra (die hoffen dass der Motor zur Abreise in die Niederlande zum Boot wieder läuft (in 2 wochen))
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
