Tach,
ist es eigentlich normal, dass im Geruchsfilter und den Leitungen "Wasser" steht ? Nachdem ich gestern den undichten Deckel meines Geruchsfilters notdürftig geflickt habe, läuft heute offensichtlich die Suppe aus dem Entlüftungsventil raus. Gefällt meinen Stegnachbarn nicht so sehr, deswegen haben sie mich angerufen. ![]() Die gute Nachricht ist, dass es offensichtlich nach draußen läuft und nicht mehr unter mein Bett. Die Frage bleibt aber : Ist das normal ? |
Mit Geruchsfilter meinst Du wahrscheinlich den des Fäkalientanks oder?
Dort sollte auf keinen Fall "Wasser" oder irgendeine stinkende Brühe stehen. Meist sind die Filter mit Aktivkohlelementen gefüllt, die sollten staubtrocken sein. Bei richtiger Installation der Entlüftungsleitung geht diese von einem Stutzen oben am Tank mit ansteigender Leitung zum Geruchsfilter und von dort aus zum Borddurchlass. Das letzte Stück sollte wieder fallen verlegt sein, damit kein Wasser von außerhalb des Boote eindringen kann. Wenn da jemand geschlampt hat, mußt Du die Leitungen wohl neu verlegen. Oder Dir eine Liegestelle in der Pampas suchen, wo das Gestinke keinen aufregt... Grüße Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
hört sich nach proppenvollen Tank an ?
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
diese Art von Bordauslass durch die Bordwand, wenns geht kanpp über der Wasserlinie, ist grundsätzlich Murks, es denn man fährt nur auf sehr geschützten Gewässern oder nur bei schönem Wetter. Sonst schiebt die nächste senkrechte Welle da immer wieder mal Wasser durch, auch wenn der F-Tank-Auslass über den Berg verlegt ist. Der A-Kohle-Filter mag das nicht. Viel besser ist ein hochgezogener Auslass mit einem Krümmer, damit es nicht reinregnet. Ersatzweise ein Beruhigungssystem vor dem Anschluss,zB ein Kasten mit Schikanen. (Das gleiche gilt auch für Lenzpumpenauslässe ohne Rückschlagklappen) Trotzdem hat aber aus dem System kein Wasser nach draussen zu laufen! Mal doch mal die Leitungen usw. um den Tank rum auf. Ein verstopfter Geruchsfilter ist beim Absaugen sehr nett, da zieht es dann den Tank zusammen, weil die Dinger sehr selten ne Unterdrucksicherung haben. Habe ich so gelöst, das ein Waschbeckenablauf per normalen Geruchsverschluss ( 30 mm Wassersäule) direkt auf den Tank geht. Im Falle eines Falles zieht der eben darüber Luft. Und bei Demenz steigt der Inhalt erstmal ins Waschbecken hoch, das fällt dann auf. gruesse Hanse |
... der Auslass ist bei meinem Fäkalientank, wie bisher etwa zwölfmal erwähnt, direkt in der Nähe der Wasserlinie. Einen Geruchsfilter gibt es nicht. Der Belüftungsschlauch ist mit ausschließlich fallender Tendenz verlegt. Ein Geruchsproblem gab es während der nunmehr fast 7 Saisons währenden Benutzung durch mich noch nicht.
Zur Fragestellung: Der abgebildete "Geruchsfilter" sieht mir eher aus wie ein Wasserfilter, den man zweckentfremdete. Warum das so ist erschließt sich mir nicht. Dass der Tank voll bis übervoll ist würde ich ebenso wie Dieter vermuten. So lässt man sein Boot nicht liegen. Hinfahren, absaugen, spülen, absaugen und gut.
Gruß Uwe |
Vetus bietet modifizierte Seewasserfilter sowohl als Geruchsfilter (Aktivkohle) als auch als Bilgenfilter (Ölbinder) an ![]()
MFG René ![]() ![]() |
... aber dieser Filter scheint ja wohl kaum Aktivkohle zu enthalten, oder irre ich mich da?
Gruß Uwe |
Guckst du seite 90 im Vetus Katalog
... es ist jetzt auf S. 92, aber ich kenne die Dinger. Nur hier ist ja wohl das Filterelement nicht eingebaut?
Gruß Uwe |
Hmmm,
eigentlich sollte der Tank nicht proppenvoll sein, aber bei Kindern an Bord weiß man ja nie... Sensor habe ich leider nicht. Der Auslass des Belüftungsrohres liegt ca 80cm über der Wasseroberfläche, daher wird es wohl kaum kommen. Also kommt das "Wasser" offensichtlich aus dem Tank. Der Filter liegt oberhalb des Fäkalientanks, aber nicht viel. Vielleicht 10cm. Aktivkohlefilter ist drin, aber eben in der Suppe schwimmend, der filtert nicht mehr. Ich habe heute neuen Deckel, Dichtung und Filter gekauft und werde die am WE nach Entleerung tauschen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass sich der übervolle Tank über die Entlüftung Platz verschafft hat. Thx an alle Andreas |
