Alt 31.08.2009, 20:07
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Standard DAS Modellbauforum gesucht ...
... ich bekomme die Tage was gaaaaanz feines und brauche jetzt erstmal Grundlagen
Das Gerät ist wohl größer und muß keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen ... schöne wäre ne Immense Fahrdauer ...
So Richtung kleiner Moped/Roller Batterie in 12V ...
Ich habe leider nur Gefährliches Halbwissen und muß erstmal lesen lesen lesen lesen ....
Hätte hier noch nen Ebay-Flitzer zu stehen, von dem könnte ich evt. einige Teile abbauen (Gelenkt wird durch zwei Wellen, wo eine dann nicht weiter dreht) -> spart mir das komplizierte Ruder.
Hach, schon wieder zuviel geschnaggt. Also wer kann mir ein Forum FÜR ANFÄNGER empfehlen
Alt 31.08.2009, 20:16
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Habe mich früher hier viel rumgetrieben... als ich noch Zeit hatte
http://www.rcforum.de/
Alt 31.08.2009, 20:29
Slider
http://www.rclineforum.de
Alt 01.09.2009, 17:57
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Was bekommst Du denn feines?
Was ist an einem Ruder Kompliziet?
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 01.09.2009, 18:50
Preußenbengel
würde mir dann einen Motor mit kompletter Wellenanlage und Durchbruch sparen ....
Alt 01.09.2009, 19:41
Jetzt bekomme ich bestimmt Haue:
Wie ernst und in welcher baulichen Qualität willst Du denn Modellbau betreiben? Wenn nicht nur der Wunsch nach irgendetwas ferngesteuertem dein Antrieb ist, sondern auch die Freude am bauen (dann siehst Du wie dein Modell wächst) dich vorwärts zieht, dann solltest Du die die (scheinbar) mühevolle Arbeit der Durchbrüche für Welle und Ruderkoker machen - das ganze ist weder ein Geheimnis noch Hexenwerk.
Wenn Du gezielte Fragen hast, dann bekommst Du hilfreiche Tipps mit denen Du dein Modell erschaffen kannst.
Viele Grüsse und Erfolg,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 01.09.2009, 19:46
Nachtrag:
http://www.rc-modellbau-schiffe.de
Beste Grüße, Egge
Alt 01.09.2009, 20:16
Preußenbengel
Zitat von DerLinde Beitrag anzeigen
das Forum ist mir symphatisch
werde mich wohl morgen mal anmelden
Alt 01.09.2009, 21:21
blizzard181 blizzard181 ist offline
Boot: GFK Sportboot
6 Danke in 6 Beiträgen
blizzard181 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Bassti.
Was für ein Boot hast du? Habe noch 3 oder 4 stück hier stehen und modellbau mache ich nun seit etwas mehr als 10 jahre. Kann dir gerne helfen und jede menge fragen beantworten ;)
Alt 01.09.2009, 21:28
Preußenbengel
jau gerne !!
Sobald ich den Rumpf habe melde ich mich bezüglich Motorgröße,Prop Auswahl,Wellen,Servos, usw. usw. ...
Alt 01.09.2009, 21:31
Boot: GFK Sportboot
hehe ;) kein thema...Optimal wäre es wenn du ICQ hast. Wenn ja schreib mir ne PM mit deiner nummer..
Alt 01.09.2009, 21:33
Preußenbengel
öhm hab ich ..
das ist doch das mit den witzigen Spielchen
jau, wie gesagt, ich hoffe der Rumpf kommt und dann gehts los
Alt 24.10.2009, 00:11
Hattinger Haiza Hattinger Haiza ist offline
Boot: piranha espada
5 Danke in 5 Beiträgen
Hattinger Haiza eine Nachricht über ICQ schicken
guten abend....
ich baue seit jahren GFK rennboote und bin immer in folgenden foren unterwegs:
www.hydroworld.de und www.rc-raceboats.de
bei hydroworld bin ich vorwiegend......
dort sind die richtigen experten wenn es um die neusten techniken und entwicklungen im elektrobereich geht! dort kann man eig alles fragen was das herz begehrt...
mfg andreas
Alt 24.10.2009, 01:58
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Zitat von Hattinger Haiza Beitrag anzeigen
guten abend....
mfg andreas
Beide Foren sind absolut zu empfehlen!
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 24.10.2009, 08:52
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Moin Bassti,
das mit den Foren ist ja derzeit so eine Sache. Das Beste findest Du hier . Und das mit dem Ruder bekommst Du auch hin (... bei dem Nick) . Das habe sogar ich geschafft .
Sperrholz, Epoxi, etwas Messing - fertig. Die Verbindung vom Servo zum Welle (an der das Ruderblatt gelagert ist) würde ich fertig kaufen. Dann hast Du gleich eine mechanische Feineinstellung für den Trimm.
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
