Alt 01.09.2009, 13:24
Berlinangler Berlinangler ist offline
Standard Kleines Lock in GFK Boot?Spachteln oder Gewebe?Bitte um eueren Rat!
Hallo liebe Forum-user,
ich habe einige Fragen zum Schliessen eines kleinen Loch ( beidseitig) im GFK meines Ruderbootes Typ Anka II.
Anbei Fotos. Das schmale dunkle im X-el ist das loch. Oben wurde mal offensichtlich ein Loch nachgebessert.
Ich habe mit Yachtcare Nautic Filler ( Polyesterspachtel) besorgt.
Das Boot ist geschliffen und die Stelle sauber gemacht.Das heisst aleten Spachtel entfernt.
Muss ich dort mit Epoxydharz erst Matten einlaminieren oder reicht der Spachtel für das Loch?
Wie ist der weitere Aufbau? Gelcoat und dann vorstreichen und lackieren?
Bzw. wer kann mir nützliche Tipps geben.
Vielen Dank für eure Mithilfe
Berlinangler
Hits:	545
Größe:	24,2 KB
ID:	156523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	37,7 KB
ID:	156524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	21,0 KB
Alt 02.09.2009, 12:45
Tollense-Möwe Tollense-Möwe ist offline
Boot: Lärche Klinkerbau
30 Danke in 28 Beiträgen
Ich denke der Spachtel reicht für des Loch. Wenn du willst kanst du ja dann noch EP rüberlaminiere.
Leo
Alt 04.09.2009, 10:47
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Wie groß ist den das Loch?
Wichtig ist das Du in das loch auch Material hinein bekommst und nicht nur aufträgst.
Nach dieser Arbeit ist zu empfehlen die "Matte" das Unterwasserschiff zu schützen mit Gelshield -200 von International um Osmose vorzubeugen im Anschluss etwas Antifouling rüber und fertig
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf gelshield.pdf (156,0 KB, 744x aufgerufen)
Dateityp: pdf Gelshield 200.pdf (156,1 KB, 327x aufgerufen)
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 05.09.2009, 01:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn Du von hinten ran kommst, solltest Du eine Lage Gewebe und Epoxy von hinten laminieren. Je nach Grösse der Löcher kannst Du dann mit Deinem Polyspachtel oder angedicktem Epoxy spachteln. Persönlich würde ich das Epoxy bevorzugen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
