Richtiger Propeller
da ich jetzt ein Glassport 16,5FT mit V6 175PS besitze frage ich mich nun was der optimale Propeller ist. Aktuell läuft das Boot mit einem 14x21 3-Blatt Edelstahlpropeller 65KMH(GPS). Drehzahl ist dann bei 4200. Boot wiegt schätzungsweise ca 900-1000kg. So wie ich gelesen habe darf der Motor 4400-4800 drehen. Wäre ein anderer Prop ratsam. Bremst das Antifouling aus? Grüße Dirk |
Hallo pillimaus,
versuche mal ob du einen 14x19 oder 14x20 Propeller findest ratsam ? Ansichtssache ich meine ja Antifouling bremst nicht
Danke,
ich habe noch einen Alu Prop dabei.Weiß leider die größe noch nicht.Werde am Wochende mal schauen |
Hallo pillimaus,
bei Propellern macht nur versuch kluch, einfach mal ein paar verschiedene Propeller testen
der 19er wird richtig sein, allerdings sind verschieden Propellertypen nur bedingt vergleichbar.
BON |
So ich habe nun die richtige Bezeichnung meines montierten Propellers.
SKU:#033032 Manufacturer: Michigan Wheel Brand: Michigan Match Material: Stainless Steel Diameter: 14 - 3/4” Pitch: 21” Blades: 3 Rotation: Standard Sollte ich da auf einen 19er Laser gehen |
Dein 21er Prop hat für Dein Boot/Motor einen zu großen Durchmesser.
Ich würde mit dem 13 7/8 x 21 Laser 2 testen und danach ggf. den 19er Laser 2 probieren.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Wodurch unterscheidet sich ein Laser 2 vom aktuellen Prop
Er hat als 21er fast einen Zoll weniger Durchmesser.
Möchte nix anderes mehr am Heck drehen lassen. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Danke erst mal.Werde mir mal einen Laser ergattern
Woher weiss ich ob ich einen RH oder LH brauche.
Auf der uftfilterabdeckung steht Left Rotation |
Hallo pillimaus,
du brauchst RH weiter oben hast du es bei deinen Propeller Daten schon geschrieben was auf dem Flammschutz steht bezieht sich auf den Motor
Wäre ein High Five 13 1/2 x 19 was für mein Boot.So wie er grade angeboten wird.
Hatte mich verschrieben. Geändert von pillimaus (08.12.2009 um 06:27 Uhr) |
Klar bremst antifouling !!!!!!
Nein, zu grosser durchmesser. V6...... ich wuerde mal sagen ein 14,1/4 X 19 - 3 blatt , BALISTIC von Michigan .
der High Five paßt, das ist ein guter Wasserski Propeller, das bedeutet der beschleunigt gut ist aber sehr langsam
