Alt 02.09.2009, 14:28
danielr9078 danielr9078 ist offline
Standard Schlauchboot E-Motor anmelden ?
Hi muss man bei einem Schlauchboot zusätzlich gleich den E-Motor mit anmelden ??? und wie lange dauert es bis die Anmeldung durch ist ?
Gruß daniel
Alt 02.09.2009, 14:42
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.717 Danke in 9.025 Beiträgen
Anmeldepflicht Binnen ist ab >3PS.
Vermute das also in deinem Fall eher nicht.
Egal ob Schlauchboot, Schrankwand bzw. E-Motor, Benzinmotor, Diesel...
Wenn du den als Hilfsmotor an einem Schlauchboot nutzt das schon über eine Anmeldung verfügt, kannst du ihn als Hilfsmotor eintragen lassen.
Anmeldungen dauern je nach dem Weg den du einschlägst...
Beim WSA persönlich mit allen ggf. erforderlichen Unterlagen (Eigentumsnachweise, CE ab 1998) kannst du bei kurzer Wartezeit direkt wieder mitnehmen.
IBS bei ADAC ca. 7 Tage.
gregor
Alt 02.09.2009, 19:51
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Gruß daniel
Hallo danielr9078
Binnen müßen Boote nur angemeldet werden wenn das Boot länger als 5,5 m ist oder die Motorleistung höher als 3 PS (2,21 KW) ist
http://www.wsa-rheine.de/service/kle...uge/index.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
