Alt 02.09.2009, 19:03
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard RC-modell buggy motoreinstellung
ich hab ja diesen 1:8 buggy den ich grad wieder flott mach und deswegen einen "neuen " motor drin.
dieser motor springt super an und läuft auch prima aber sobald er in die nähe von vollgas kommt stottert er und will dann ausgehn.
am vergaser sind ja diese 2 einstellschrauben.
einmal die große und einmal die kleine direkt im schiebestück des vergasers.( siehe pfeil )
weiss da jemand ne grundeinstellung und wie ich stellen muss damit er bei vollgas gut durchzieht ??
ich tanke graupner S5 -der sprit is schon einige jahre alt ( könnte ja wichtig sein )
gruss klaus
Hits:	206
Größe:	80,8 KB
ID:	156839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	62,8 KB
ID:	156840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	36,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 02.09.2009, 19:13
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Mir wurde mal gesagt, sprit in der Kunststoffflasche max 1 Jahr. Metall max. 3 Jahre, wegen dem Wasser.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 02.09.2009, 19:26
meiner is im metallkanister und sicher schon 6 jahre alt
wo kann man sowas online kaufen denn hier im norden gibs kein modelladen
oder selber mischen ??
Gruß KLAUS
Alt 02.09.2009, 19:36
Benutzerbild von divefreak
In Kappeln bin ich mir nicht Sicher
Ecktown hat einen und Flensburg hat 3!
Schleswig hat auch einen....
MFG René
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
In Flensburg oder Eckernförde kannst Du Sprit kaufen. Verschicken ist verboten. Glaub ich jedenfalls.
Gruß Gunnar
Alt 02.09.2009, 19:43
Benutzerbild von RvdH64
RvdH64 RvdH64 ist offline
Boot: Bayliner 2755 CS
84 Danke in 41 Beiträgen
Versuche mal S10 oder S15.....kühlt besser und bringt mehr bumms....
Kleine Schraube=Standgas
Große Schraube=Vollgas
Nehm noch eine kalte kerze!!!!
1. Standgas einstellen
2. Vollgas einstellen...dazu Modell anheben und Vollgas geben....Einstellschraube bis zur höchsten dehzahl drehen und dann 1/4 Umdrehung zurück.
Ralf
Das Leben ist ein scheiss Spiel,
aber die Grafik ist geil!
Alt 02.09.2009, 21:17
Ralf
kleine standgas ?? sicher? denn da is noch eine 3. schraube .damit kann man den anschlag des schiebers verstellen. also die regelt die öffnung des vergasers bei leerlauf.
also ich hab ja schon jahrelang nitros und ich stell das immer so ein : auto anheben und vollgas geben dabei die große stellschraube ( am benzinschlauch) langsam rein drehen bis er ausgeht---dann ne 1/4 umdrehung zurück. passt
aber bei dem geht das nicht
egal wie ich die große schraube stell -bei vollgas stottert er
was soll eine kalte kerze bringen ??
also im www finde ich nix in flensburg !!!
hat mal jemand einen namen oder adresse ???
Gruß KLAUS
Alt 02.09.2009, 22:21
blizzard181 blizzard181 ist offline
Boot: GFK Sportboot
6 Danke in 6 Beiträgen
blizzard181 eine Nachricht über ICQ schicken
Also die kleine Schraube die bei dir öffnung regelt ist die Leerlaufeinstellschraube..(wat nen wort)...Die schraube die auf der anderen seite ist (wo dein Pfeil am bild ist) , ist die Gemischeinstellschraube. So und nun hast du noch die Dicke wo der Sprit herkommt....Das ist die Hauptdüsennadel. Also Spritzufur für deinen motor :-D
Sprit bis 10% Nitro anteil kann verschickt werden via GLS da die Gefahrgut versenden dürfen. Aber wenn der motor gut laufen soll musst du min. 15% bzw 16% fahren. 20% sind auch noch gut. Oder du nimmst 25% und hast richtig haue aber kann auch sein das dein motor dann nicht lange lebt wenn du pech hast.
Bei den Nitro motoren ist es wichtig immer auf die Temperatur zu achten. Sie sollte nicht über ca. 125°C gehen. Dafür nimmt man dann ein Laserthermostat.
Sprit kannst bei manchen läden online kaufen aber halt nicht bei vielen. Solltest mal suchen ob nen laden in deiner nähe ist. Ich fahre zum nächsten laden auch knapp 50-55km ;)
Viel spaß noch damit.. :-D
Alt 02.09.2009, 23:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
ich habe für meinen Buggy die Anleitung noch liegen.
Da ist, glaube ich, auch die genaue Einstellung des Motors beschrieben.
Wenn Interesse besteht kann ich die morgen mal scannen und mailen.
Kannst mir ja deine Addy per PN schicken, wenn du die Anleitung haben möchtest.
Liebe Grüße
Jan
Alt 02.09.2009, 23:43
Boot: GFK Sportboot
moin,
deine anleitung bringt ihm nix wenn es nicht der gleiche motor ist.
Er muss die einstellwerte von SEINEM motor haben.
Alt 03.09.2009, 16:24
Boot: Polaris Alpha
Das ist durchaus richtig....und mir schon klar!
(Sonst hätte ich das nicht angeboten!)
Aber erstens glaube ich, dass es der gleiche Motor (Force 3,5 ccm) und zweitens ist er zumindest von der Anordnung und Funktion der Einstellschrauben identisch und das würde ihm zumindest schon einmal helfen, die "Zuständigkeiten" zu erkennen. Oder?
Liebe Grüße
Jan
Alt 03.09.2009, 17:17
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Ansonsten hier mal bisschen stöbern...
http://www.rcforum.de/viewforum.php?f=72
Du solltest den Motor erstmal vernünftig einfahren bevor du den "scharf" stellst!!! Ansonsten wirst du nicht lange Freude dran haben (gerade die Force-Motoren).
Denke mal du solltest dir auf jeden Fall erstmal neuen Sprit besorgen und ne vernünftige Kerze rein drehen (O.S. A5 z.B.).
Die Hauptdüsennadel kannst du ganz rein drehen und dann in etwa wieder 3 Umdrehungen raus (Grundeinstellung). Das Standgas ist erstmal nicht ganz so wichtig, das stellt man nach den Einfahren vernünftig ein. Nehm auch mal den Luftfilter runter, das Vergaserküken muß ca. 1mm offen sein. Die leerlaufgemischraube muß in etwa bündig mit dem Gehäuse sein.
Hier noch was zum Einlaufen des Motors...
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/p...003_06_018.pdf
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Geändert von Wattikan (03.09.2009 um 17:33 Uhr)
Alt 06.09.2009, 16:06
Boot: Vega 500
Moin Klaus
In FL. wären da. Brüning = www.postorder.de oder Trojaner = www.spielwaren-trojaner.de
@ skullbull. Warum stellst Du Deine Fragen nicht unter Modellbau ein?
Unter " Kein Boot " sind die Beiträge ruck-zuck verschwunden.
Gruß Gunnar
Alt 06.09.2009, 18:27
Moin Klaus
beim trojaner war ich schon und wenn man ne baby born brauch oder ne puppenkarre oder legos is man da richtig oder haben die da noch nen geheimen rc-raum
warum nicht bei modellbau ??? habs nicht gesehn
Gruß KLAUS
Alt 06.09.2009, 19:00
Boot: Ryds 535 FC
Der Sprit steht auch meistens nicht im Verkaufsraum da Gefahrengut. Abgabe erfolgt auch nur mit Ausweis (muß eingetragen werden wieviel du gekauft hast) das Zeugs brennt nicht nur gut sondern ist auch giftig.
Klaus
Alt 06.09.2009, 19:14
man is das lange her das ICH sowas gekauft habe
zu meiner zeit damals stand sowas im regal und man ging damit zur kasse .
is aber sicher schon 10 jahre her wohl eher noch länger
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
