Heute war Testfahrt... WOW was ist er schön leise macht echt spaß. Bei Standgas kommt nur ganz leicht ein Kühlwasserstrahl hinten raus. Er ist nicht mal warm..... Drehe ich mehr auf kommt schon mehr raus....... Ich kenne es halt nur vom 150 er Johnson wo der Strahl mit so einer Wucht raus kommt das man meint man hätte eine Hochdruckpumpe dahinter geklemmt. Beimn fahren des Honda wird der Schafft gut warm..... Ist das normal? Regelt er ja nach Temperatur den Kühlwasseraustritt???? Honda 30 PS Bj 1997/98 |
kann mir den keiner was zu sagen hier????
![]() Ohne Bilder ![]() schwacher Strahl usw. ist alles relativ, Bilder wären hilfreich. Mit der Pflege scheint es der Vorbesitzer ja etwas lockerer gesehen zu haben? http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81051 Gibt es überhaupt Rechnungen bzw. Wartungsnachweise für den Motor? Ich würde mir mal den Impeller ansehen und den Kühlwasseraustritt ggf. mit einem Draht reinigen, könnte ja auch verstopft sein. Die ABs werden nicht so warm wie ein Automotor.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Nein habe keine Papiere...
Er sagte aber das er den Motor jedes Jahr gemacht hat und auch ein neues Impeller verbaut ist. Das Getriebeöl habe ich mal aufgemacht und das sieht sehr neu aus... Wenn wenig wasser raus kommt dann ist es auch eigentlich kalt Wenn ich mal schnell fahre kommt mehr und es ist auch nur lauwarm... Vieleicht steuert der Honda den kühlwasserstrahel? Honda BF 30 |
das überhaupt Kühlwasser kommt, ist schon mal ein gutes Zeichen, solange der Motor nicht überhitzt gibt es schlimmeres durch den Salzwasserbetrieb dürfte sich da einiges zu gesetzt haben, müßte du bei Gelegenheit mal bei, der Schaft wird gut warm, weil da die Abgase durch gehen ist normal, kann man auch an den Verschmutzungen erkennen, wo der Motor heiß wird sind die viel schwerer weg zu bekommen
Hört sich doch alles ganz normal an.
![]() BON |
Hallo Tim,
ich hatte das bei einem BF 45 von Honda, der KW-Strahl war sehr schwach. Dann habe ich den Gummischlauch vom Motorblock zur Austrittsstelle demontiert, den Schlauch und auch den Stutzen am Motor gereinigt (durchgeblasen und mit 2,0 mm Stab vorsichtig durchstossen.) Sie da, Top-KW Strahl! Gruß aus Hanau Hazi |
