Alt 02.09.2009, 21:39
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Schlauchboot im Salzwasser / Waschen ??
Ich habe jetzt mein neues ( gebrauchtes ) SChlauchboot Bj 2005 von Lodestar.
Es ist ein 430 Trimax in der Rescue Ausführung mit Hypalon Schläuchen die richtig Dick sind und lange halten sollen.
Jetzt ist der gute Mann auch mal im Meer damit gefahren...
Der Motor sieht schon gut danach aus....
Die Frage?
solle ich das Boot jetzt komplett auseinander nehmen und alles gründlich Waschen mit einem Reiniger und co
Oder einfach mal von außen abspülen und fertig.
Ich dachte da mit einer Bürste und Seife wie man oft hört
oder Quick and Brite und einen Schwam der ja Wunder bringen soll.....
WAs meint ihr?
Alt 02.09.2009, 23:23
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
einfach mit Süsswasser abspülen. Ne weiche Bürste schadet dabei nicht. Unsere Schlauchboote sind und werden auch weiter nur in Salzwasser gefahren. Null Probleme. Den AB nach Saisonende schön mit Süsswasser spülen, falls er vorher nicht sowieso schon darin gelaufen ist. Mach Dich bloss nicht verrückt.
gruesse
Hanse
Alt 02.09.2009, 23:49
Ok.....
also muß ich mich nicht verrückt machen und das ganze Boot auseinanderbauen und schruppen wie ein Weltmeister....
dann wasche ich das Boot mal von außen ab...mit Quick and Brite und dann gut spülen...
Alt 03.09.2009, 08:29
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
..... äähhm, ich würde an Deiner Stelle genau das tun, was Du befürchtet hast tun zu müssen.
Du hast das Boot gebraucht gekauft, es wurde im Salzwasser benutzt und ggf. des öfteren an Stränden geparkt. Allein mit sandigen Füßen ins Boot zu hüpfen, hinternläßt mittelfristig Spuren. Zwischen Rumpf und Tragschläuchen wirkt Sand oder feiner Kies wie Schmirgelpapier, wenn Du lange Freude am Boot haben willst, zerlege es komplett, checke den Zustand und reinige es vor der Winterpause gründlich.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 03.09.2009, 10:28
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Nimm dir einen Schlauch und einen Schrubber, spüle alles gut mit Süßwasser ab und helfe ein wenig mit dem Schrubber nach.
Mach dich bloß nicht verrückt.
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
313 Danke in 142 Beiträgen
Kann mich Bernd nur anschliessen! Tim, Du bist doch auch im Schlauchboot- Forum angemeldet... such da mal in den Beiträgen von "DieterB.", der hat sein Lodestar auch mal im Winter "aus Langeweile" zerlegt und war höchst erstaunt, was sich unter den Bodenbrettern angesammelt hatte
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 03.09.2009, 10:31
Boot: Prestige 36
Das sammelt sich im Süßwasser aber auch an, generell gilt es das Boot ab und an zu säubern, auch unter der Bodenplatte.
Alt 03.09.2009, 10:42
Aber genau darauf zielte doch die Frage des TE ab
Daher: wenn er das Boot gerade erst gekauft hat und der AB sieht eh schon nicht so toll aus, sollte er den Aufwand doch wohl betreiben und das Boot mal auseinander nehmen...
Grüsse
Werner
Alt 03.09.2009, 12:00
Hallo Werner, meine ersten beiden Boote waren Wikinger , bei beiden habe ich Scheuerstellen durch Sand / Steinchen gefunden, z.T. war die äußere Hypalonschicht schon bis auf die erste Gewebeeinlage durchgescheuert. Das Zerlegen war zwar ein bißchen Arbeit, aber so konnte ich seeehhr teure Reparaturen in der Werft verhindern .
......aber es gibt natürlich auch immer z.T. nicht nachvollziehbare Meinungen es nicht zu tun. Ob das dann wirklich ein guter Rat für neue Bootsbesitzer ist, bezweifele ich !
Das muß aber jeder für sich selbst entscheiden.
Gruss Bernd
Alt 03.09.2009, 18:52
Hallo Jungs....
den Motor vergesst mal...
Es war eine Salzgrußte oder sonst was drauf was ich mit hochkonzentrierten Industriereiniger fast schon weg geätzt habe...
Er sieht jetzt wie ein guter gebrauchter aus und in 2 Wochen sieht er aus wie frisch aus dem Kartoon
Ja das Boot wurde mal im Sand geparkt sehe oben drauf noch ein paar Krümmelchen .....
Ich habe kein Holzboden sondern einen Hochdruckboden.....
Im Prinzip müßte ich das Boot vom Hänger tun eine Decke unters Carpoot den Motor hochklappen weil er ist verpolst :-(
Und aus den Hauptschläuchen einfach die Luft rauslassen bis es weich ist..
Ich meine dann müßte ich einfach den Hochdruckboden komplett ablassen und kann ihn einfach rausziehen.....
dann sollte ich drann kommen....
Wenn man den Hochdruckboden überhaupt rausnehmen kann....
Alt 03.09.2009, 21:26
Hallo Tim2502,
wie du schon richtig erkannt hast, der Boden muß zum Reinigen raus, allso aus dem Boden die Luft ablassen, dann aus den Schläuchen die Luft so weit ab lassen bis der Boden raus kommt, danach alles wieder aufpumpen und hochkant an eine Wand lehnen, so kann man das Boot leicht reinigen und gründlich alles mit einem Wasserschlauch ausspülen, Motor muß natürlich ab bei so einer Aktion
Alt 03.09.2009, 23:00
Ja den Motor muß ich dann halt abmachen....
Will eh eine neue Motordruckplatte drann machen die alte ist nicht mehr so hübsch für mich und die 2 Schrauben werde ich auch schon raus bekommen ist ja alles noch neu......
Alt 06.09.2009, 22:21
bin heute mal mit meiner Lebensgefährtin gefahren.....
War eine Probefahrt und für die kleine Tochter mit nagelneuer Schwimmweste auch...
Ich habe gesehen auch im Luftboden sehe ich Sandkrümmel...
Morgen wird Luft abgelassen und dann geschrubbt......
Ich habe extra Schlauchbootreiniger gekauft und dann noch so ein Versiegliungszeug und das soll auch gegen austrocken schützen damit eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.
Tja...
was mache ich mit dem 70 Kg schweren Honda?????
alte Decken und das Ding mit 2 Mann quer drauf gelegt oder wie?
am liebsten würde ich ihn ja wo drann hängen????
was ist eigentlich mit dem ÖL?????
kann ich den 4 takter überhaupt hinlegen?????
Vieleicht leiht mir ja der Bootshändler einen Ständer aus..... was ich weniger glaube..
Alt 06.09.2009, 22:29
Hallo Tim2502,
hin legen darf man 4 Takter nur auf eine bestimmte Seite, welche steht im Handbuch, Motorständer ist eine feine Sache
wenn du Platz hast kann man den Motor auch in eine Garagenecke stellen und anlehnen
Alt 06.09.2009, 22:42
Tja...
Hallo Tim.
Besorg dir im Baumarkt eine Sachkarre und häng den Motor daran. Gegebenenfalls kannst du noch ein Brett quer an der Sackkarre anbringen.
Dann stell ihn in der Garage oder wo immer du Platz hast in die Ecke und fertig.
Alt 06.09.2009, 22:51
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.803 Danke in 847 Beiträgen
Hallo Tim2502,
genau so ist es - die richtige Seite erkennst Du an den "Kanten" am Kraftkopf.
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 06.09.2009, 23:04
mmhh mit legen ist so eine Sache...
Ich werde ihn versuchen in eine Ecke zu stellen...
@ Henning.
kannst du mir einen Gefallen tun.
Ich bekomme neue Aufkleber und co ende nächstes Woche....
diese wollen auch richtig drann geklebt werden.
könntest du mir von allen 4 Seiten von deiner Hondahaube ein Foto machen und es an meine EMailadresse Juhu2502@aol.com schicken
das wäre wirklich super....
mit der Sackkarre na ich weis nicht... nicht das das Ding umfällt... AUA....
Ich hoffe ich bekomme den Motor mit meiner Madamme gut vom Boot ab...
Alt 06.09.2009, 23:18
Hallo Tim.
Ich kann dir sagen, daß das gut klappt. Habe ich genauso gemacht.
Alt 07.09.2009, 09:06
Boot: van Anderen
@ Henning.
Tim, das würde ich sofort machen, wenn ich den Motor noch hätte. Das Gespann habe ich schon vor über 2 Jahren verkauft. Ich schau mal, ob ich irgendwo noch alte Fotos finde.
viele Grüße,
Henning
Alt 07.09.2009, 22:18
Ja das wäre super,
also heute habe ich den 30 er Honda mal abgemacht.... und fra nicht ob der schwer war... ppuuhhh
Dann das Boot mit ach und krach vom Hänger bekommen mit meiner MAdamm.
dann erstmal die Luft raus und warten bis das große erwachen kommt.
Und was sieht man da... ein bißchen Wasser .... ne ein wenig Feuchtigkeit ca 50 mm Wasser in etwas....
Ok das kann das schon ewig drinnen sein.....
dann erstmal en Luftboden raus der noch gut aussieht....
dann die Gartenbrause und Spüli und dann mit einem weichem Besen erstmal Wisch Wasch gemacht..... das gleiche mit dem Luftboden und danach abgeledert.... und mit einem Schlauchbootbalsam eingecremt......und den Luftboden auch ....
danach alles wieder rein und aufgeblasen....
Was mit den dummen ventilen kaum möglich ist.
Es sind diese versenkten Ventile wo der Schlauch mit einer halben umdrehung drauf geschraubt wird.
Der Vorbesitzer hat was gebaut das ich mit einem Autoventil einfach die Pistole ansetze und dann ist es wie als wenn man einen Reifen aufpumpt.
Nur ging das net richtig....
Also Pistole einfach aufgedrückt das Ventil eingedrückt mit einem Lappen abgedichtet und die Luft ging rein.
später für den Druck zu machen habe ich wieder das komische ventil geommen und ganz langsamm ging er rein...
OB das richtig ist keine AHnung aber es ging.
morgen wird das Schlauchboot noch von außen mit Schlauchbootreiniger gemacht und dann abgewaschen und komplett eingecremt damit es lange hält und nichts austrocknet.
Dann kann ich mit sehr gutem Gewissen sagen JO das passt und das Boot ist in Ordnung.
Ich würde gerne wissen wie lange so ein SChlauchboot den Druck hält?
Vorallem solche Luftdruckböden....?
OB der nach einer Din 1 Woche halten muß oder 3 Monate.. gute Frage nächste Frage.
Also undichtigkeit konnte ich an dem Luftboden nicht feststellen...
er war nicht mehr pralle... aber kann sein das man da mal drauf gedrückt hatte oder der mann lange nicht mehr gefahren ist und jo.....
Was mich wunderte...
als ich den Luftboden entleerte kam eine blaue Flüssigkeit entgegen?
WAs ist dann das für ein Mist?
hat der da was reingeschüttet oder mal eben dichtmittel reingetan oder wie?
es war wie wasser und stinkte...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
