Alt 04.09.2009, 08:19
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Standard Silikon (Sikaflex??) löst sich in Streifen ab
Moin Zusammen,
bei meinem Boot (5 Jahre alt) löst sich, beginnend am Geräteträger, das Silikon oder Sikaflex (weiß nicht um was es sich handelt...) in Streifen ab. Fängt mit kleinem Ende an und man kann es dann in Streifenlängen bis zu 10 cm abziehen.
Abgesehen davon, das es sch.... aussieht, wird es auch undicht...
Hat schon mal jemand so etwas erlebt und vielleicht auch eine Gegenmaßnahme, ok, alles neu machen dachte ich auch schon, aber geht es auch anders???
Kann sich jemand vorstellen, woher es kommt (schlechte Charge, schlecht vorbereiteter Untergrund.... oder so).
Es wurden keine aggressiven Reinigungsmittel benutzt, nur übliche Bootsreiniger.
Danke für Eure Tipps,
Pitt
Alt 04.09.2009, 08:37
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Klingt sehr nach Silikon. Wurde leider teilweise bei meinem Boot auch verbaut (BJ 1980!). Was ich bei mir als Sikaflex einstufe geht nämlich sau schwer ab!
Ich würde das einfach neu machen. Also das Silikon/Sikaflex am Rand entfernen, mit Silikonentferner reinigen und eine neue Fuge mit Sikaflex spritzen. Oder ist der Geräteträger damit geklebt? Vielleicht.. Bilder :-D
Alt 04.09.2009, 16:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Pitt,
den häufigsten Fehler bei der Verarbeitung von Sikaflex ist die vorherige Reinigung mit Verdünnung. Dadurch bleibt eine feine Ölschicht auf der Oberfläche und man kann das Sika nach Härtung wie eine Folie abziehen.
Mag sein, dass das hier der Fall war. Bei Silikon ist es ebenso.
Zur Vorbereitung und Reinigung nimmt man nur Aceton, Spiritus oder spezielle Primer.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
