Dichtung Krümmer - Rohr
hoffe ich beschreibe es so, das Ihr es versteht. Mein Motor Mercruiser 3,0l zeigt zwischen dem Krümmer und dem Rohr das dann hinten weggeht und in einem Schlauch mündet leicht Spuren von Feuchtigkeit. Sitz dort eine Dichtung? Das Rohr ist mit zwei Schrauben von oben befestigt. Sind das Zollschrauben? Lässt sich dieses Teil einfach entfernen? Würde das gerne miterledigen wenn ich die restlichen Arbeiten mache. Beste Grüsse Stefan PS. wenn es hier nicht so schiffen würde koennte ich auch mal ein Bild machen. |
So wie ich es verstehe ist es die Schnittstelle zwischen Sammler und Reiser. (Beides Gussteile)
Ja da liegt eine Dichtung zwischen. Du solltest sie tunlichst sofort wechseln, da Du das Risiko eingehst das sie auch nach innen hin undicht ist und so Kühlwasser zurück in den Motor laufen kann!!! Nur glaube ich sind es auch beim 3 Liter 4 Schrauben die die beiden Teile zusammenhalten. Wenn es hingegen die Verbindung von Reiser in das Elbow Stück ist (mit einer Gummimanschette und 2 Schlauchklemmen je Seite fest) ziehst Du nur die Schellen im warmen Zustand etwas nach. Aber nicht zu feste! Gruß ivea |
Hi Ivea,
ja das sind die beiden Gussteile aus denen es "leckt". Eigentlich nur leichte Korrosionsspuren. Mache sobald das Wetter besser wird mal ein Bild von dem Teil. Jetzt bräuchte ich nur noch die Artikelnummer. Beste Grüsse Stefan |
Ich nix Händler, aber die wachen aber sicherlich bald auf
Gruß ivea |
Hier mal die Bilder
Sollte man auf jeden Fall mal aufschrauben und auch die Wasserkanäle nach Rost beurteilen. denn die Dichtung kann auch nach innen undicht werden
Gruß Jörg
