Alt 05.09.2009, 22:11
franz66 franz66 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lukendeckel erneuern St 12 schwarz oder verzinkt?
ich möchte gerne Eure Meinung hören.
Bei meinem Stahlschiff sind Lukendeckel zu erneuern.
2 Stück 160 x 48 cm Rand 4 cm
1 Stück 52 x 52 cm Rand 4 cm
Alle Deckel sind Außen.
Welches Material ist geeigneter?
Gruß Franz
Alt 07.09.2009, 21:43
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Franz,
ich hatte vor 3 Jahren das gleiche Problem.
Ich hoffe, Aufgrund guter Beratung habe ich die richtige Entscheidung getroffen. ein Werftmitarbeiter hielt beide, wie bei dir, Varianten für nicht gut. Rostbildung an den Scharnieren, Auflageflächen usw.
Er hatte mir danach die Lukendechel aus Alu geschweißt. Da das Alu in der Stärke nicht so stabiel ist, schweißte er von innen noch eine Kreuzvertstrebung ein, einfach zum Halt bei Belastung.
Aludeckel geprimert und in Decksfarbe lackiert, fertig.
Bis jetzt bin ich mit dieser Lösung sehr zufrieden.
Gruß Thomas
Alt 07.09.2009, 22:32
Hallo Thomas,
wie groß waren die Deckel?
Wie dick war das verwendete Alublech?
Gruß Franz
Alt 07.09.2009, 22:40
Zitat von franz66 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Franz
Hallo Franz,
die Deckel waren 50 x 50 und 120 x 50. Das Obermaterial war ca. 4 mm stark. Die Verstrebung , die innen eingeschweißt wurde war ein L Profil von 30 x 30.
Hält super, auch bei voller Belastung.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
