Alt 06.09.2009, 20:13
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motortemperaturproblem bei OMC V8
Halllo Bfler ,
mein Leidensweg mit dem Z-Antrieb hat ja Gott sei Dank (auch ne Andy heißt er ja ) ein Ende gefunden.
Nun tauchen aber wieder andere Probleme thermischer Art auf , der Motor wird heiß. Ausschließen kann ich den Impeller, den Thermostat und nach meiner heutigen Testfahrt wahrscheinlich auch die Krümmer nebst Knien.
Hab extra bei der Testfahrt zwei Temperaturmessgeräte am BB und STB-Krümmer messen lassen. Kamen nicht über 80°C wie warm dürfen die werden? Waren aber beide gleichmäßig warm gab auch keine Temperaturausreißer bei einer Seite.
Dafür ging die Motortemperatur nach ner weile Gleitfahrt schön hoch .
Vom Gas weg vielen alle Temperaturen schnell wieder ab, sowohl die Motortemperatur als auch die Krümmertemperatur.
Im Standgas mit und ohne Thermostat keine Temperaturanstieg.
Hat da jemand nen Tip für mich was es sein könnte?
Hab da so ne Idee und würde gerne vorher nochn paar Objektive Meinungen einholen....
Ach so der Motor ist ein GM V8 5,0l 185 PS Baujahr 1981
Daniel
Hits:	420
Größe:	22,6 KB
ID:	157649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	25,5 KB
ID:	157650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	20,9 KB
Hits:	418
Größe:	25,2 KB
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 06.09.2009, 20:24
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Kerzen angucken.
Klarsichtschläuche; einen vom z zum thermostatgehäuse, den anderen vom Thermostaten zum steuerboard Sammler. Gucken ob und wo Luftblasen kommen.
Dann weiter...
ivea
Alt 06.09.2009, 20:26
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Da du den Impeller und den Einbau des selbigen ausschliesen kannst ,bleibt nur das Thermostat .Oder die Abgassammler sind so von innen schon so zu das das warme Wasser bei Vollast nicht genug abfließen kann .
Wobei ich 80° an den Krümmern etwas hoch finde .
Was macht die Temperatur ohne Thermostat ?
mfg Andy
Alt 06.09.2009, 20:30
Zur Testfahrt war der Thermostat ausgebaut und die Krümmer sind ja nicht heißer als 80° geworden ...
Daniel
Alt 06.09.2009, 20:39
OMC-Forum-Papst
Daniel
Ich tippe auf zugerostete Krümmer .
Leider .
Aber leg mal ein durchsichtigen Schlauch in die Zuleitug vom Transum Thermostatgehäuse um Luft im Kühlwasser auszuschliesen .
mfg Andy
Alt 06.09.2009, 21:03
Auf beiden Seiten , Temperatur war auf beiden Seiten absolut gleich...
Daniel
Alt 06.09.2009, 21:04
Mit der durchsichtigen Leitung werd ich machen...
Alt 06.09.2009, 21:26
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Das Hitzeproblem hatte ich auch. Vielleicht hilft Dir folgendes weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49922
Lothar
Alt 07.09.2009, 21:47
Könnt es nicht auch die Wasserpumpe sein?
Das beide Krümmer zu sind halte ich eher für unwahrscheinlich zumal der STB-Krümmer vor 4 Jahren gewechselt wurde.
Es gab auch keine Temperaturausreißer, sodaß man sagen könnte einer der beiden Krümmer war deutlich heißer.
Wenn die Wasserpumpe bei Volllast nicht genug Wasser fördert und durch den Block drückt , weil sie ausgeschlagen ist oder so in der Art
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee dazu.
Daniel
Alt 07.09.2009, 22:24
OMC-Forum-Papst
Bau erst den Durchsichtigen Schlauch ein .So kannst du ausschließen das die Simmerringe in der Aufnahme vom oberem Getriebe OK sind und keine Luft mit angesaugt wird . Wenn dort bei Vollgas keine Luft mitgefördert wird fang mit dem tausch der Wasserpumpe an .
mfg Andy
Alt 13.09.2009, 21:56
So hab heute mal die Knie runter geschraubt, Danke an meine fleißigen Mitschrauber.
Meine Knie sehen ja noch aus wie neu .
Was man von den Krümmern nicht wirklich behaupten kann
hier mal ein paar Fotos, wohl grad noch rechtzeitig runter geschraubt.
BB Krümmer
Hits:	316
Größe:	53,4 KB
ID:	159101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	46,4 KB
Alt 13.09.2009, 22:00
So nun noch der STB-Krümmer
Hits:	330
Größe:	49,2 KB
Alt 13.09.2009, 22:59
OMC-Forum-Papst
Jetzt weist du warum der Motor zu warm wurde . Sehen übel aus . Gut das du die abgeschraubt hast .Bald währe Wasser in den Abgaskanal gelaufen .
mfg Andy
Alt 02.06.2010, 19:34
Wollte nur mal nen kurzen Zwischenstand abgeben.
Also hab die Krümmer getauscht, das Thermostatgehäuse und den Thermostat, und weil das BB-Abgasknie ungefähr genauso kaputtgerostet war wie der Rest ist das auch gleich noch im Alteisen gelandet .
Dann den Rest nochn bissel fertig gemacht polliert, Kerzen und Motoröl gewechselt, Flammschutz gereinigt und dann ab ins Wasser zur Probefahrt.
Motor schön warm laufen lassen und dann den Hobel mal in allen Drehzahlbereichen rennen lassen ..... der geeeehhht!!!!!
Nu ist alles wieder bestens und ich kann morgen mit meinem Kumpel Jörg unsere verspätete Vatertagstour starten.
Ich freu mich schon wien Kleinkind.
Bericht von der Tour gibts dann ab Sonntag oder Montag!
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
