Außenborder... ?
moin, moin!
hab mal eine frage! und zwar ein außenborder mit ca, 90ps und mehr... mit den 2 batterien die man hat kann man eine musik anlage einbauen mit endstufe und sub oder wird das nichts? soll natürlich im boot eingebaut werden "falls es spaßköpfe unter euch gibt" also ich kenn mich kaum mit AB aus deshalb wollte ich mal fragen! geht um ne HELLWIG SYROS, da wollt ich mal was einbauen. geht nur darum ob es möglich ist? das der AB die batterien ausreichend versorgen kann? danke im vorraus!!! |
Warum sollte das nicht funktionieren. Dein Motor hat doch sicherlich eine Ladespule, sodaß die Batterien während der Fahrt geladen werden, oder ?? |
Kommt ganz auf deinen Motor an.....
Ältere AB's haben teilweise nur 8-12 Amp. Ladestrom >>>> Dann würde ich Dir das nicht empfehlen. Es sei denn Du kannst in deinem Hafen ein Batt. Erhaltungsgerät/Ladegerät anklemmen. Neuere Motoren heutzutage sind teilweise so leistungsstark wie Limas im Auto 50Amp. und höher. Da sollte das gehen. Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
bj den AB is 94 mercury!
dürfte doch eig kein problem darstellen oder? das mit landstrom is kein problem nur hab ich die befürchtung gehabt das der AB nicht genug strom erzeugt. aber danke erstmal mfg casi |
Hallo Casi.Schau dem AB mal unters Schwungrad.Dort siehst du den Stator.Wenn er schwarz ist liefert er ca 8Amp Ladestrom und ist sehr anfällig.(Gehn gern mal kaputt).
Wenn es ein roter ist dürfte er bei dem Bj ca 14-16Amp liefern.Der kann das wohl eher ab.Nur die Bass und Sub-Schläge werden dem Spannungsregler nicht wirklich gut tun.Da solltest du evtl einen Kondensator an die Anlage hängen... MfG--Ingo-- |
ja okay an den kondensator habe ich schon gedachte!
aber denn ist das ja schon mal gut wissen mit den farben! vielen dank ingo! mfg casi |
was bringt ein Kondensator wenn die Lima schon so die Stromleistung nicht schafft (und das tut sie bei Subwoofer plus extra Amp nicht) ... der hat doch keine möglichkeit sich wieder aufzuladen ...
ich will ja keine starkstrom anlage ins boot bauen sondern nur n "la la" mit n bissl "bum bum" mehr ja nicht!^^
