Alt 07.09.2009, 10:49
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Unterschiedliche Protokolle bei NMEA 0183 Version 1.1 bzw. 2.1 ?
In einem anderen Thread hab ich schon geschrieben, das die von meinem Kartenplotter (Geonav 6 Sunshine) gesendeten GPS Daten von dem Funkgerät Midland Neptun 100 nicht erkannt werden. Soweit ich nun heraus bekommen habe hat das Neptun 0183 Version 2.1 und der Plotter 1.1. Midland sagt nun das das der Grund ist warum die Daten vom Plotter nicht erkannt werden. Ich kann das irgendwie nicht glauben, da solche Schnittstellen doch normalerweise abwärtskompatibel sind. Ein defekt am Funkgerät liegt nicht vor, da die von Midland empfohlene GPS Maus erkannt wird. Desweiteren ist sicher das der Plotter auch Daten sendet.
Ich hoffe auf Eure Hilfe
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 07.09.2009, 11:08
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
das muss gehen. Wir verbauen so etwas staendig. Hast du vielleicht im Plotter was falsch eingestellt? Dort kann man doch auch noch einstellungen vornehmen fuer die uebertragung.
Alt 07.09.2009, 11:13
Boot: Doral 250 SE
Ich kann im Plotter überhaupt nichts einstellen. Lediglich im Funkgerät kann ich die unterschiedlichen Protokolle die empfangen werden können (GGA, RMC, GLL usw.) auswählen. Ich habe GLL gewählt weil das das einzige passende ist was auch der Plotter sendet. Für die Holux Maus musste ich GGA auswählen und dann erschien im Display der Funk auch sofort so ein Verbindungssymbol welches bei angeschlossenem Plotter noch nie erschien
Gruss - Peter
Alt 07.09.2009, 11:28
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Aber richtig angeschlossen ist er, oder? Bist dir auch sicher das du kein Kabel vertauscht hast?
Alt 07.09.2009, 11:39
Boot: Doral 250 SE
Ja bin ich. Geonav-Ausgang Violett+ und Weiß- (so farbenblind kann man nicht sein die zu verwechseln ) Hab sie zur Sicherheit auch mal vertauscht, hat aber auch nichts gebracht.
Gruss - Peter
Alt 07.09.2009, 11:59
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja, ok. Und der eingang am Funkgeraet ist auch ok?
Alt 07.09.2009, 12:03
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Hast du denn im Funkegeraet alle unerwuenschten strings deaktiviert?
Alt 07.09.2009, 12:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
dein Geonav sendet nicht GLL, sondern GGA und RMC.
RTFM
Alt 07.09.2009, 12:16
Boot: Doral 250 SE
Hab ich auch
Gruss - Peter
Alt 07.09.2009, 12:20
Boot: Doral 250 SE
RTFM
Wie kommst du da drauf. In meiner Bedienungsanleitung steht:
"Wenn folgende Datensätze empfangen werden, dann werden diese auch wieder ausgelesen: GGA, RMC, ZDA"
"Der Geonav fügt folgende Datensätze hinzu: APA, APB, XTE, RMB, BWC, GLL, VTG"
Was sendet er denn nun ? Und GGA hab ich schon probiert, kommt auch nichts bei der Funke an
Gruss - Peter
Alt 07.09.2009, 12:27
Boot: Bavaria 320
http://www.geonav.it/italiano/downlo...nshine_eng.pdf
hier Seite 6.
Da steht nichts davon, dass das Gerät Daten hinzufügt, sondern nur welche es von einem externen GPS Empfänger lesen kann.
Ganz blöde Frage: Dein Geonav hat doch einen eingebauten GPS Empfänger?
(Es gibt auch eine Ausführung, wo kein GPS Empfänger eingebaut ist und das Gerät die Daten von einem externen GPS Empfänger bekommt.)
Alt 07.09.2009, 13:19
Boot: Doral 250 SE
hier Seite 6.
Weiß ich nicht. Ich kann aber im Setup Menü wählen ob das Gerät mit dem internen Empfänger oder einem externem Empfänger betrieben wird. Steht auf Intern und funktioniert ja auch einwandfrei.
Ich war jetzt nochmal auf dem Boot und nochmal alle Protokolle mit dem Genoav ausprobiert ... es klappt nicht. Kabelverbindung überprüft, beim Funkgerät mitgeliefertes Adapterkabel überprüft .... alles ok. Der Geonav sendet auch, zumindest liegen am Datenausgang wechselnde Spannungen an. Mit der angeschlossenen GPS Maus zeigt die Funke sofort die Koordinaten an.
Und noch etwas ... wenn die Maus angeschlossen ist hört man ein leises Hintergrundsummen im Funkgerät. Das ist laut Hersteller normal und ok. Dieses Hintergrundsummen hört man auch wenn der Plotter angeschlossen ist. Also muss es doch irgendwie am gesendeten Protokoll liegen
Gruss - Peter
Alt 01.06.2010, 11:26
woodstock_37 woodstock_37 ist offline
ich habe das gleiche Problem (Neptune 100 an Raymarine A60).
Es ist alles richtig angeschlossen, man hört das Sendesignal vom Plotter (Störsignal im UKW), als Protokoll ist GLL eingestellt.
Leider wird im NEptune trotzdem keine Position erkannt.
Hat jemand noch einen Tip?
Midland schlägt nur den Kauf derer GPS Maus vor....aber ich wollte eigentlich nicht noch mehr Geräte an Bord haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
