![]() Wäre nett wen ihr wieder mal mit eurem Rat zur Seite stehen könntet. Frohe Restostern und einen guten Saisonstart wünscht euch Falk. ![]()
Schön dass man sich hier gegenseitig hilft. |
Hallo knubbel
Ich denke du meinst Wasser im Öl Meistens sind die Simmering undicht Oder gar ein kleiner Riss im Gehäuse Doch meistens sind es die Ringe an der Propwelle oder an der Welle die zum Kraftkopf geht Beide Simmering solltest du wenn undicht tauschen Schraub das Unterwasserteil ab lass das Öl ab und drücke mit Pressluft mit ca. 0,5-0,7Bar das Getriebe ab und kontrolliere mit Seifenlauge, wo es Undichtigkeiten gibt. Bei deinem Motor scheint es sich um einen Älteren Typ zu handeln, da ist es sinnvoll die Schrauben gut mit WD 40 oder einem anderen Kriechöl einzusprühen den durch die Korrosion die bei älteren Motoren auftritt lassen sich die Schraubverbindungen oft schlecht oder gar nicht lösen. Da hilft dann nur mäßiges erwärmen der Teile und die genau Passenden Schlüssel Also, das wechseln der Simmering ist nicht so einfach mal zwischen Tür und Angel gemacht. Oft sind die Laufstellen der Welle auch schon eingelaufen und es ist Ratsam sich eine Stelle aus zu suchen die noch den original Durchmesser hat. Das ist dann nur durch geeignete Unterlegscheiben unter den Simmeringen zu erreichen aber dafür ist die Reparatur aber dann erfolgreich und Dicht. Im Maschinen Zubehör bekommst du auch meistens Ringe mit 2 Dichtlippen die dann besser Dichten wie die Originalen Oft auch Preiswerter Diese Schäden an den Simmeringen entstehen oft durch Grundberührung und der daraus folgenden Unwucht am Propeller. darum ist ein überprüfen des Rundlauf auch unbedingt erforderlich. Oder einfach durch das Alter werden die Ringe spröde und hart Auch ist es gut das Öl im Herbst zu wechseln den kann das Wasser das eingedungen ist, nicht auch noch durch die Eisbildung weitere Schäden hervorrufen Rocky
Wasser hat keine Balken wenn doch kommt ein Loch |
![]() ![]() Gruß Falk ![]()
