Alt 07.09.2009, 20:20
Benutzerbild von KäptnMarkus
KäptnMarkus KäptnMarkus ist offline
Boot: Cruisers Beachcomber 201
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Joystick gesucht
Tach zusammen,
kleines Detail - aber ich kriegs alleine nicht gelöst. Meine Cruisers Bj 1989 hat einen netten Suchscheinwerfer - aus Amerika, wie das Boot. Der Scheinwerfer ist elektrisch hoch/runter und links/rechts bewegbar. Dazu gibts einen kleinen Joystick - und der ist defekt. Jetzt suche ich einen neuen. Das Problem: pro Bewegungsebene hat der Scheinwerferantrieb nur je einen Motor, daher kehrt der Joystick entsprechend der Bewegungsrichtung einfach die Phase um. Hab gehört, dass es sowas heutzutage nur noch selten gibt. Ich könnte jetzt lustig einen Joystick nach dem anderen kaufen um zu sehen, ob der so funktioniert - und mit den Sticks die NICHT funktionieren, in ein paar Wochen ein Joystickmuseum eröffnen. Da das Besucherinteresse vermutlich eher gering ist, würde ich lieber gleich einen kaufen, der paßt.
Aber wo? Und welchen? Vielleicht weiß jemand eine Antwort?
Wäre sehr dankbar dafür.
Beste Grüße
Markus
Alt 08.09.2009, 06:29
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Hast Du ein Bild? Vielleicht hab ich einen.
Joachim
Alt 08.09.2009, 06:54
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Also,
die Einheit, sprich Joystick und Kippschalter sollen laut Jabsco 135,- € kosten,
kaum zu glauben aber wahr, 1 x Kipphebel für 3,- € und dann dieser Joystick.
Die ganze Einheit - Lampe incl. Steuerung kostet 192,-€ , Frage: wer spinnt den jetzt
Ein typischer fall von Marina-Verarsche
In diesem Sinne
Averna Dirk
Hab ich letztes Jahr auch gedacht ich gebrauch einen neuen, es gibt wohl keine anderen, ich habe jedenfalls keinen gefunden.
Es war aber nachher der Motor und da hab ich den letzten bei Jabsco bekommen.
Viel Glück
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 08.09.2009, 11:50
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Kannste nicht so eine Spiegelsteuerung aus dem Auto umfunktionieren?
Oder kaufe einfach 4 Taster bei Conrad schön in Edelstahl und verschalte sie immer zu zweit als Polwender... Links/rechts und hoch/runter
Gruß Peter
Alt 08.09.2009, 12:00
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
216 Danke in 154 Beiträgen
Gib mal ein Bild und die Anschlüsse / Daten.
Hab da bestimmt was wir müssen nur wegen der Maße schauen
Alt 09.09.2009, 19:33
Standard Joystick Foto
Tausend Bilder vom Cockpit - aber der Joystick versteckt sich immer hinter einer Lenkradspeiche...
Hier ein Foto, auf dem man ihn grade so erkennt, rechts unten innerhalb des Lenkradkranzes. Die beiden Schalter genau drüber sind die für den Scheinwerfer (blau: Spot; rot: flächig). Und ein Bild vom Scheinwerfer. 100 W, soviel ich weiß. Für die Anschlüsse müßte ich den Stick ausbauen. Würd ich natürlich machen, wenns nötig ist.
Vielen Dank und beste Grüße
Hits:	291
Größe:	53,5 KB
ID:	158301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	42,7 KB
Alt 09.09.2009, 22:27
Holger vom Rhein Holger vom Rhein ist offline
67 Danke in 37 Beiträgen
Hm, wenn man den Joystick vorsichtig öffnet müsste man eigentlich 2 kleine Potentiometer sowie in diesem Fall evtl. ein Schalter. Wenn nicht gerade die Mechanik defekt ist müsste man das Teil reparieren können. Potentiometer und Schalter bekommt man in jedem gut sortierten Elektronik-Laden. Der Rest ist dann "einfach nur" viel Fummelei.
Alt 10.09.2009, 11:18
Das könnte ich mal probieren. Dann kommt neben Anlasser reinigen und Teppichboden erneuern, Reling renovieren und Messing-Dashboard polieren sowie Klapptisch zimmern und einbauen noch Joystick reparieren auf den Winterfahrplan.... )
Alt 13.09.2009, 12:51
Helgeas2 Helgeas2 ist offline
Boot: noch keins
Rufzeichen oder MMSI: was das
9 Danke in 8 Beiträgen
Sieht nach dem hier aus nix Potis. 4 Relais dazu und fertig
http://cgi.ebay.de/Koordinatenschalt...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Helge
Alt 14.09.2009, 09:16
Ich glaub auch daß es sich um einen Koordinatenschalter handelt.
Ich hab hier verschiedene rumliegen, drum müßte man die Einbaumaße (Loch, Tiefe) und die el. Eigenschaften kennen. Ein Bild von der Anschlußseite würde vielleicht schon reichen.
Alt 21.09.2009, 19:31
Is ja der Hammer. Der sieht genau so aus wie das Original. 1000 mal DANKE!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
