Alt 07.09.2009, 21:16
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Falsche Andruckplatte?!
So, ich habe da ein kleines Problemchen...
Fehlt mir das etwas? Passt nämlich überhaupt nicht
Habe einfach mal die Andruckplatte von nem flow torq genommen. Nur leider habe ich zum Gewindeende ca 20mm~ ''Luft''.
Oder habe ich wohl möglich einen Laser für ein kleines Getriebe?
mfG Christian
Hits:	192
Größe:	44,9 KB
ID:	157938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	28,2 KB
ID:	157939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	30,0 KB
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 07.09.2009, 21:21
Fletcher Papst
das problem hatte ich auch einmal, die Platte aus dem Flotorq satz passte nicht, dann habe ich eine original merc platte genommen, prop passt.
kann es sein, dass nur ein klitzekleines bischen weniger durchmesser des oberen stücks der andruckplatte zu dick ist, damit sie in den Prop flutscht? Falls ja, so war es bei mir.
gruss
Andi
Alt 07.09.2009, 21:23
Benutzerbild von velocity
velocity velocity ist offline
Boot: Regal Velocity
19 Danke in 12 Beiträgen
hallo also entweder die falsche andruckplatte... es gibt aber auch noch dicke scheiben mit verzahnung die du nach dem propeller draufmachst und dann die mutter... ist der propeller mit flow tarq....
mfg
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 07.09.2009, 21:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Da fehlt doch nur noch die Scheibe mit der Krone für das Sicherungsblech.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.09.2009, 21:29
gruss
Andi
Also das rall ich irgendwie nicht
Das Problem: Nehme ich eine dickere Andruckplatte, hätte ich beim Übergang vom Getriebe zum Prop einen breiten Schlitz (Bild 2) und so soll das ja auch nicht sein... So wie es jetzt ist, passt es gut...nur mit der Mutter nicht
Oder brauche ich vorne noch ne Platte?!
Damit hate ich mich bis jetzt null befasst, daher auch keine Ahnung
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 07.09.2009, 21:34
Fletcher Papst
ach so, ich dachte dass dir auf Bild zwei der PRop nicht weit genug in das getriebegehäuse flutscht.
Dann nehme ich alles zurück, die kleine Platte mit verzahnung drauf und gut ist
( die brauchte ich nicht )
Ach alles klar, habe gerade nochmal gegogglt
Das war ja kaum ein Trööt wert
Hat jemand noch so ein Teil rumfliegen?
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
