Hallo Leute,
ich habe einen Johnson Motor 50ESL73R für mein Motorboot und da ist die Antriebswelle defekt (abgebrochen). Laut Zeichnung heißt das Ding drive shift. Ich habe das Teil schon versucht auszubauen, damit ich eine neue bestellen kann, aber irgendwie bekomme ich sie nicht aus dem UW Teil heraus. Die Wasserpumpe ist ab, ein Kugellager oben habe ich auch schon abgenommen. Die Antriebswelle läßt sich drehen und etwa einen Zentimeter hoch ziehen, aber nicht herausnehmen. Wie kann ich die Antriebswelle abmontieren, damit ich eine neue bestellen kann? Vielen Dank 4sportsfreunde |
ist die 35 ne Mutter? Dann muss die wohl ab.
BON |
Du musst noch den Propellerlagerträger ausbauen um an die Schraube vom Vertical Driveschaft zu kommen ,Die Schraube hält das kleine Zahnrad .Wenn das ab ist kannst du die Welle nach oben ziehen
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo Freunde,
vielen Dank für die Antworten. Ich hatte gedacht, dass ich das Getriebe nicht auch noch von der Propellerseite aufmachen müsste, weil das Nadellager vielleicht auch nur festgeklebt wäre ![]() 4sportsfreunde |
ich habe die Antriebswelle jetzt aus dem UW-Teil ausbauen können.
![]() Weiß jemand, wo ich so eine Antriebswelle kaufen/bestellen kann? ![]() Die Teilenummer habe ich dank Cyrus schon gefunden, die alte Nummer ist 0385103 und die neue ist 396936. Wem es weiter hilft, dem schreibe ich nochmal die Motorennummer auf: 50ESL73R. Ist natürlich schon ein altes schätzchen der Motor, aber vielleicht kann man ihn wieder flott machen. 4sportsfreunde |
Hallo Ihr 4...
![]() Eine neue Welle bestellen macht bei einem 73er Motor wohl finanziell keinen Sinn. Sollte diese noch lieferbar sein, wird sie wohl den Marktwert übersteigen. Die Saison ist doch eh bald vorbei ![]() ![]() Viel Erfolg! Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Hat die Welle als Anschluß zur Kurbelwelle einen Vielzahn oder vier Zapfen?
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
