Alt 13.04.2004, 10:17
Tipsy Tipsy ist offline
Standard Ladegerät
Hallöchen,
ich habe gerade festgestellt, daß mein Ladegerät nicht richtig an der Batterie angeschlossen war (wohl 2-3 Jahre lang): die Minusleistung der Messleitung war nicht am Minuspol der Batterie. Jetzt scheint das Ladegerät wieder richtig zu laden, allerdings sehr viel: ca. 16,5 V. Kann jemand von Euch vielleicht sagen, ob durch die fehlende Verbindung der Meßleitung das Ladegerät (Philippi, 2 Anschlüsse) einen "mitgekriegt" haben könnte und daher nicht mehr richtig "runter regelt" bzw. abschaltet ?
Besten Dank für die Hilfe
und beste Grüße aus Hamburg
Claus
Alt 13.04.2004, 10:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Wenn er nicht mit dem Minuspol der Batterie verbunden war, womit dann?
- mit gar nichts: dann dürfte das Ladegerät dadurch keinen Schaden genommen haben, nix tun schadet i.d.R. nicht
- irgendeinem (unfreiwillig) "abenteuerlichen" Stromkreis: das kann schaden bzw. zerstören
16,5 V sind jedenfalls ziemlich viel (bei 12V-Stromkreis!); 13,8 bis 14,5 oder so würde ich als "normal" erachten. Das würde ich nicht unbeaufsichtigt weiterladen lassen!
www.bootstechnik.de
Alt 13.04.2004, 10:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Claus,
16,5V sind ein wenig zuviel (2 Volt).
Mit welcher Spannung lädt das Gerät wenn die Messleitung ab ist?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.04.2004, 11:27
Hallöchen,
erst einmal besten Dank für Eure Auskünfte:
Die Minusleitung der Messleitung hing in der Luft und war nirgends angeschlossen. Zuvor, also ohne die nunmher angeschlossene Messleitung, wurden etwa 13,5 V geladen.
Claus
Alt 13.04.2004, 12:47
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Erzähle doch bitte einmal, an welcher Stelle Du die 16,5V gemessen hast.
Wenn an den Ladegerätklemmmen, müßte theoretisch an den Anschlüssen der Batterie weniger ankommen
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 13.04.2004, 14:06
die 16,5 V habe ich sowohl an der Batterie, als auch an den Ausgängen des Ladegerätes gemessen.
Noch kurz: Als ich das fehlende Kabel angeschlossen hatte, ging die V-Zahl nach ca. einer 1/2 Stunde auf ca 15,4 V zurück und stieg dann kurz darauf wieder auf über 16V an. Zuvor ohne diese Messleitung war die Batterie -nach meinem Eindruck- immer nur wenig geladen.
Besten Dank
Claus
Alt 13.04.2004, 14:15
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Claus,
nicht auf mich fluchen, aber ich hatte vor Kurzem das gleiche Problem. Ist Dein Messgerät 100% in Ordnung? bei mir war die Batterie im Messgerät leer und das Ding zeigte 2 volt zu viel an
Ansonsten würde ich mal bei Philippi anrufen, die sind ganz OK und helfen weiter
Handbreit
Bodo
Alt 13.04.2004, 14:19
Hallo Bodo,
warum sollte ich auf Dich fluchen ? Wenn das an dem Messgerät liegen sollte, wär es mir am liebsten. Die Ursache sind ja oft die duseligsten Sachen.
Ich werde mich auch gleich mal an Philippi wenden.
Besten Dank
Claus
Alt 13.04.2004, 16:04
Boot: Nimbus 310
Ich würde nun auch, wie von Bodo schon gesagt, auf das Meßgerät tippen, Chance 50/50, dass es ungenau anzeigt.
Hat evtl. nicht jemand anderes in Deinem Dunstkreis ein weiteres Multimeter, zwecks Überprüfung?
Alt 13.04.2004, 20:37
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Mystic
Hallo Claus,
moin
so "abartig" ist der gedanke nicht.
hatte vor nem jahr nen ähnlichen effekt.
lag aber nicht an der batterie, sondern an einem offenbar frühzeitig gealterterten widerstand im messgerät.
im computer 8 volt auf der 5 volt leitung anzeigen ist ne gemeinheit.
zur strafe hab ich das ding entsorgt.
le loup
Alt 18.04.2004, 11:12
ich wollte mich nur bedanken; es war tatsächlich die Betterie des Messgerätes.
Beste Grüße
Claus
Alt 18.04.2004, 20:23
Boot: Nimbus 310
Ich staune immer wieder über dieses Forum:
Selbst eine fast leere Batterie in einem Meßgerät wird erkannt! Per Ferndiagnose und "Gesundbeten".
Donnerschlag, sind wir gut!!!!!!!!!
Alt 18.04.2004, 20:57
Also ich hasse diese billig Multimeter!
Ich arbeite nur mit Fluke.
Die zeigen auch die richtige Spannung an wenn die batterien schon ganz ganz leer sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2004, 21:06
Boot: Nimbus 310
Also ich will ja keinem zu nahe treten. Denn bei sämtlichen Digis, die in meinem Besitz sind, egal ob diese 8€ oder 500€ kosten, haben sämtlich eine Anzeige, wenn die Batterie zu schwach ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
