Alt 13.04.2004, 12:26
Benutzerbild von peperoni
peperoni peperoni ist offline
Standard Yamaha Aussenborder Leerlaufeinstellung
Hallo, an alle hier im Board.
Ich bin schon seit einer geraumen Zeit ein fleißiger Leser im Forum.
Man findet immer wieder gute Tipps.
Jetzt habe ich aber auch einmal ein Problem und habe aber darüber noch nichts gefunden.
Ich habe einen 9PS Yamaha AB (Zweitakter) im Schacht auf meinem Segelboot, einer Neptun 22. Der Motor ist ca. Baujahr 199x.
Ich habe dieses Boot im Herbst 2003 gekauft. Der Motor lief im Herbst 1a.
Der Motor läuft auch dieses Jahr 1a - nur nicht im Leerlauf.
Im Standgas geht er laufend aus ( das macht sich dumm bei Hafenmannövern)
Ich habe aber keine Anleitung zu diesem Motor.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich die Leerlaufdrehzahl einstellen kann?
Grüße aus dem Norden!
Alt 13.04.2004, 13:25
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
zunächst das wichtigste:
willkommen im forum.
le loup
Alt 13.04.2004, 19:33
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Wahrscheinlich ist das Leerlaufsystem im Vergaser verdreckt oder es befindet sich "verharzter" Sprit im Versager.
Da hilft nur zerlegen und reinigen. Den Sitz der Schwimmernadel kan man mit Politur (Sidol) und einem Wattestäbchen reinigen. Das wirkt oft Wunder. Danach aber gut mit frischem Benzin ausspülen.
An der Einstellung wird der Fehler wohl nicht liegen, da der Motor ja im letzten Jahr noch im Leerlauf einwandfrei lief.
Skier
Alt 14.04.2004, 22:31
Grinch Grinch ist offline
es könnte auch daran liegen, dass deine Zündkerzekerze verölt ist.
Schraube diese doch einfach mal heraus und reinige diese oder kaufe evtl. eine Neue.
Die Leerlaufdrehzahl kannst du mit einer kleinen Schraube am Vergaser einstellen. An meinem Motor (allerdings 30PS Bj. 85) befindet sich diese auf der Steuerbordseite.
Alt 15.04.2004, 17:54
Vielen Dank für die Hinweise,
ich werde den Vergaser wohl mal reinigen müssen.
Neue Zündkerzen sind auch schon drin und haben nichts gebracht.
Leider habe ich keine Anleitung zu dem Motor.
Vielleicht kann mir da einer mit einer Kopie oder etwas in der Art helfen.
Es ist ein Yamaha 8CM- Motor. 2-Takt, zwei Zylinder.
Gruß Peperoni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
