Alt 09.09.2009, 23:35
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard seltsamer Schaden
Hallo an Alle,
wollte Euch mal von einem ungewöhnlichen Schaden an einem Volvo Penta B20 Motor berichten.
Ich habe das Boot an einen Bekannten weitergegeben der damit an den Gardasee fuhr. Die ersten Tage alles problemlos.
Dann eine längere Tour über den See. Nach ca. 1,5 Std klang der Motor anders und der bekannte stoppte und machte den Motor aus. Augenscheinlich war nichts zu erkennen. Also wollte er wieder starten was der Motor aber nicht mehr wollte (mitten auf dem See)
Der Anlasser drehte zwar, aber nicht den Motor. Der erste Gedanke war dann - Anlasser hin, Ritzel defekt.
Also abgeschleppt und Anlasdser ausgebaut. Alles OK
Ritzel fährt aus, Motor dreht aber nicht.
Mit Ratsche kann man den Motor am Riemenrad drehen, Kompression vorhanden.
RATLOSIGKEIT.
Heute haben wir den Motor ausgebaut und der Schaden war sofort zu erkennen. Nur wie kommt sowas ????
Alle sechs Schrauben ab und das ohne vorherige Anzeichen und vor allem ohne weiteren Schaden.........
Glück im Unglück?!
Hits:	750
Größe:	50,5 KB
Alt 09.09.2009, 23:47
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von sking32 Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
RATLOSIGKEIT.
Glück im Unglück?!
Meine Vermutung:
der Motor war nicht richtig ausgerichtet (unsymetrischer Einbau).
Gruß Walter
Alt 10.09.2009, 07:16
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Meine Vermutung:
Gruß Walter
Das geht bem B20 nicht...
MFG René
Alt 10.09.2009, 07:19
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Die Schrauben waren "überzogen".
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 10.09.2009, 07:22
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...............Alle sechs Schrauben ab und das ohne vorherige Anzeichen und vor allem ohne weiteren Schaden.........
Glück im Unglück?!
Waren das Originalschrauben , sind meist hochfeste Schrauben, also besondere Legierung.
Wenn man dann irgendwann mal Schrauben aus Schraubenkiste nimmt.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.09.2009, 07:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Antrieb blockiert bei Last und dann knacks.....
Gruß Jörg
Alt 10.09.2009, 07:34
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Wenn die Bruchstelle der Schrauben nicht vernudelt ist, könnte man zwischen abgeschert und überdehnt-abgeschert unterscheiden.
Zeig mal die Bruchstelle "in groß"
ivea
Alt 10.09.2009, 08:03
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich würde sagen, eine Schraube rausgefallen dadurch haben die anderen
sich durch Vibrationen auch etwas gelöst in Verbindung mit Unwucht.
Dann macht es irgendwann knack.
Oder, wie schon oben beschrieben überzogen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 10.09.2009, 08:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hatte ein Bekannter von mir.
Bei dem waren die Schrauben lose.
Der hat auch nichts gemerkt bis die Scheibe ab war.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.09.2009, 08:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
im Leben nicht, eher Antrieb defekt.
Gewinde noch ok???
Andy
Alt 10.09.2009, 08:58
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Vielleicht eine Kombination von beidem.
Erst eine Schraube verloren und dann sind die anderen, weil falsch oder überdehnt, abgerissen.
Aber ich denke, dass beim Fehlen einer Schrauben eigentlich nichts passieren dürfte. Oder doch zu locker angezogen?
Micha
Alt 10.09.2009, 09:05
Boot: Cranchi 50 HT
Gewinde noch ok???
Andy
Stimmt da ist normal die Sollbruchstelle im Antrieb, bzw. der Gelenkwelle
Gruß Jörg
Alt 10.09.2009, 09:29
...ich mach mal noch Bilder von den abgerissenen Schrauben.
Der Antrieb ist freigängig und schaltet einwandfrei.
Ich werd jetzt erst mal versuchen die abgerissenen Schrauben raus zu bekommen. Hat da jemnad einen Tipp?
Aufbohren und mit linksdreher versuchen?
Oder Schweißpunkte setzen und Mutter drauf und damit ausdrehen?
Das eine Gewinde bei der die ganze Schraube raus ist, ist am vorderen Teil recht "ausgenudelt"
Vile Grüße
Alt 10.09.2009, 09:32
PS. Motor wurde vor 4 Jahren überholt. Da war die Schwungscheibe ab. Seither weder komische Geräusche noch Vibration etc.
Die Schwungscheibe hat ohne Vorankündigung Ihren Sitz verlassen.
Alt 10.09.2009, 09:38
bloß keinen Linksausdreher nehmen.
Schrauben sind meistens eingeklebt.
Falls dir der Ausdreher abbricht, hast du die A- Karte.
Mittig kleines Loch bohren, Torxnuss reinschlagen. Würde ich so machen.
Gruß Mani
Alt 10.09.2009, 09:47
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Eigentlich müssten an der Stelle Dehnschrauben verbaut sein. Die darf man nur 1 mal verwenden.
Hat der Instandsetzer dann wohl ein 2 mal genommen.
Dann passiert genau das hier.
Grüsse
Gruß Thomas
Alt 10.09.2009, 09:48
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Denke auch die waren nicht richtig angezogen...
Wenn die wirklich noch fest sein sollten, würde ich jeweils einen Bolzen anheften ( Schweißpunkt ). Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ausdreher würde ich nicht nehmen. Die meisten Ausdreher für den Hobbybedarf halten nicht das was man sich davon verspricht Ausserdem dauert die Geschichte mit Löcher bohren usw. meist länger.... von der Zeit her. Ich denke du weißt was ich meine.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 10.09.2009, 09:52
Boot: Windy 22 DC
Das sind Feingewindeschrauben, wenn du Pech hast kannst du neue Gewinde schneiden. Dann wird auch ein Ausbau der KW nötig sein
Alt 11.09.2009, 14:14
... So Schrauben sind raus. Gewinde scheinen soweit OK.
Ich werde sie trotzdem mit dem Gewindeschneider nochmals "sauber" machen.
Welche Schrauben sind hier zu verwenden?
Danke an Alle und Gruss
Alt 11.09.2009, 18:04
Noch eine Frage:
Mit welchem Drehmoment werden die Schrauben angezogen und kann/soll ich diese mit blauem Locktite einkleben ?
Danke und Gruss
Alt 11.09.2009, 21:08
Boot: Windy 22 DC
Schwungrad 5 kpm alt. 6,8 4)
4)
AQ115A ab Nr. xxxx/86909
AQ130C ab Nr. xxxx/87513
AQ170B ab Nr. xxxx/87713
AQ170C
BB1158 ab Nr. 97175
BB170B ab Nr. xxxx/89353
MB20B ab Nr. xxxx/86638
Alt 12.09.2009, 23:12
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Keine Original Schrauben
Ich hab das mal bei einem Audi (Auto)erlebt.
Kurbelwellenriemenscheibe mit den extra bei Audi bestellten Schrauben eingebaut ---- Motor dreht nicht
Nochmal alles ab ohne Riemenscheibe Starten er dreht
Scheibe drauf ---Nix
DIE ORIGINAL AUDISCHRAUBEN WAREN ZU LANG
Die haben sich am Motorblock abgestützt.
Wen die in dem Bootsantrieb zu lang waren rutscht das immer stückweise durch und klötert irgendwan auseinander.
Wäre eine Erklärung für das Ganze.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
