Wasser in der Kabine
ich habe mir vor kurzem eine Four Winns 205 Sundowner zugelegt. Jetzt nach einiger Zeit auf dem Wasser ist mir etwas aufgefallen was ich nicht kenne als " Neuling ". In meiner Kabine riecht es oft nach Benzin und es steht manchmal etwas Wasser im hinteren Bereich ( unter mir wenn ich am Lenrad stehe ). Ist das normal ????? Hoffe die Frage ist nicht völlig bescheuert und danke für Anworten. |
bitte etwas genauer! Wo steht Wasser? Welches Baujahr?
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
....bei vielen Ami-Booten kommt oft Wasser über den Ankerkasten bzw. über die Scheuerleiste ins Boot.
Dort würde ich anfangen zu suchen.
Gruß von der Ostsee... |
Hallo Fourwinnzler,
das BJ ist 1998 und das Wasser steht in dem Hohlraum zwischen Kabinenboden und Tank. Ich habe dann immer einen nassen Teppich in der Kabine. |
hast du mal die Fluchtluke kontrolliert. gruß manfred
hab ich schon gemacht und abgedichtet. Mich wundert halt auch das es so komisch riecht.
Wenn ich mich auf den Boden der Kabine lege und Richtung Heck schaue ist da dieser besagte Hohlraum und am Ende eine Wand in dem ein rundes kleines Loch ist. Für mich zum Tank !!! |
Das Loch wird sicherlich nur die Verbindung zur hinteren Bilge sein.
Der Benzingeruch würd mir mehr sorgen bereiten. Schau man nach den Anschlüssen am Tank. Bei mir war es mal die Dichtung der Inspektionsluke die undicht war. Beim fahren das da dann Benzin rausgeschwappt und in die Bilge gelaufen.Da diese Verbindung bis in den Bug hatte roch es auch in der Kajüte.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
der Kahn war in Ruhelage so buglastig das das Bilgenwasser sich auf Höhe der Treppe in den Salon sammelte und den Teppich durchnäßte... Abhilfe schaffte in dem Fall nur eine 2.Lenzpumpe unter der Treppe.
MFG René |
Du hast dann auch bestimmt den V6 verbaut. Wie mein Namensvetter schon richtig getippt hat, ist die 205 Sund. mit dem "kleinen 6er" etwas "kopflastig". Das Bilgenwasser läuft bei meinem Bekannten auch durch bis vorne...>>> Problem bei ihm ebenfalls feuchter Teppich vorne. Wasser in der Bilge muss aber nicht sein. Meine 95er Sundowner ist "furz trocken" Schau doch mal nach, wo das Wasser her kommt. Tropft bei dir evtl auch die Impellerpumpe ( Volvo vorausgesetzt ) Wenn ja, Simmerringe tauschen Frage an alle hier: Die 2000er Sundowner von meinem Bekannten hat einen gefluteten Heckbereich ( re+li im Heck mit großen Öffnungen im Unterwasserbereich re+li / + Ablauf/Einlaufmöglichkeit im Motorraum hinten) Sind damit nur die hinteren beiden Kammern geflutet oder gehen diese kammern auch weiter nach vorne Einen direkten Schlauchanschluss konnte ich nicht sehen.. die Kammer scheint, wenn das Boot nicht in Gleitfahrt ist, voll Wasser zu sein. Gruß Rene
Vielen Dank für die Tips, werde mir das morgen bzw. Sonntag mal genauer anschauen
Den Benzin-Geruch hatte ich auch mal im Boot. Alle meinten es sei der Vergaser, doch als wir uns in Kroatien den Tank mal näher ansahen (nach dem Tanken, 200L) spritze aus einer Schweißnaht BENZIN. Wir mussten die 200L mühsam mit einer Handpumpe, die normalerweise an einem Schlauch von einem Aussenborder befestigt ist, den Tank auspumpen. Erst danach konnten wir die Schwachstelle mit Loktite verschließen.
Als der Geruch kann sehr gut von einem Undichten Tank, Schlauch oder ähnliches kommen!
Beste Grüße, Benedikt
@Fourwinnzler
gefluteter Heckbereich?? Was soll denn das sein, zu was taugt es?? Gustl |
selbstlenzende plicht ?
Wenn es kein Wasserskiboot mit Ballasttanks ist würde mich das auch echt mal interessieren...
