Hallo liebe BF Mitglieder
Bin neu hier und habe mal gestöbert. Viele sehr nützliche Beiträge. Jetzt kurz zu mir: Habe Schlauchboot mit obigem Motor vor ca 12 bis 15 Jahren gebraucht gekauft und wir sind dann mit unseren 3 Kindern viel auf Seen und Flüssen rumgeskippert. Jetzt lag alles ein paar Jahre trocken und ich will die Sache mal wieder aktivieren. Schlauchboot ist top ok. Motor in Tonne getestet mit schön sauberem Sprit. Sprang sofort an. Jetzt meine Frage: Kein Kühlwasserkontrollstrahl irgendwo zu sehen. Weiss auch nicht mehr wie das so sein sollte. Habe jedenfalls Motor sofort wieder abgestellt. Was ist da wohl los? Wo muss das Wasser rauskommen? Weiss jemand, wie ich an eine Betriebsanleitung komme? Viele Grüsse Mogli |
Hallo ,
unterhalb der Motorwanne muss eine Bohrung sein , da sollte der Kontrollstrahl rauskommen . Würde erstmal schauen ob da nichts verstopft ist . Das gleiche gilt natürlich auch für den Kühlwassereinlass am Unterwasserteil . Wenn Du den Motor im Faß laufen lässt achte darauf das er tief genug eintaucht , sonst kann es auch schonmal Probleme geben das er das Kühlwasser nicht ansaugt . Wernn das alles nichts hilft muss der Impeller kontrolliert und ggf. ausgewechselt werden , wäre möglich das er nach den vielen Jahren verhärtet ist . Dafür muss aber das Unterwasserteil demontiert werden . Gruß Andre
Gruß Andre
Hallo Andre,
vielen Dank für Deine Hinweise. Hab das alles gemacht und jetzt ist klar: Der Impeller ist hinüber. Wo kriege ich wohl das Ersatzteil. Würde ich mir am liebsten schicken lassen, da bei uns weit und breit keine werkstatt ist. Und ich bin sehr an einer Betriebsanleitung interessiert. Viele Grüsse und nochmal vielen Dank. Lothar |
Wo wohnst du ?
Ich könnte dir dabei helfen den Impeller zu wechseln. Kommst du auch hier vom Niederrhein ?
Grüße aus Erkelenz Thomas ![]() |
Echt liebes Angebot.
Wohne aber in Bröderhausen. Ostwesrfalen. ![]() Vielen Dank Lothar |
