Alt 10.09.2009, 22:20
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard Zugmaul verdreht
Hallo zusammen
an dem Trailer den ich vor kurzem mit meinem Boot gekauft habe stelle ich immer wieder fest das das Zugmaul verdreht ist. Woran liegt das sollte das nicht fest sein?
Danke und Gruss
Markus
Hits:	650
Größe:	51,6 KB
ID:	158508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	703
Größe:	32,6 KB
Markus
Alt 10.09.2009, 22:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
verdrehen muß sich die Kupplung können(Bei Kurvenfahrt).
Fahre mal bitte 10 m geradeaus und dann schau nochmal.
Wenn immer noch schräg/verdreht kann es möglich sein das daß Auflaufrohr oder der ganze Trailerrahmen krumm ist.
Alt 10.09.2009, 22:26
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
das Zugmaul muß sich drehen lassen,sollte der Anhäner auf die Seite fallen bleibt das Zugfahrzeug stehen.
Gerald
Alt 10.09.2009, 22:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jungs,
soweit darf bzw kann man das Maul nicht drehen.
Da ist etwas abgeschert.
Jeder HU Prüfer dreht als erstes an dem Maul.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.09.2009, 22:39
Nachtrag, es ist auch immer nach links verdreht.
Markus
Markus
Alt 10.09.2009, 22:42
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Die Zug-/Schubstange der Kupplungsaufnahme wird verbogen sein und damit nicht mehr mit dem Kupplungskopf fluchten. Löse mal den Faltenbalg und schieb ihn zusammen. Vielleicht kannst du jetzt sehen, ob sie "krumm" ist. Der Kupplungskopf muß sich leicht und ohne zu "hakeln" gegen einen Federdruck soweit reinschieben lassen, bis die Auflaufbremse anspricht! Die Kupplungsstange, wenn sie denn krumm ist, kann relativ einfach ausgetauscht werden. (Selbst schon gemacht)
Gruß von Hartmut
Geändert von Hardy20 (10.09.2009 um 22:49 Uhr)
Alt 10.09.2009, 22:48
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Jungs,
Recht hat er !
Schraub´mal die Auflaufeinrichtung auseinander und schaumal was Dir so alles entgegenfällt. Das einzige was sich da drehen darf, ist die Kupplungskugel des Zugfahrzeuges in der "Zugkugelkupplung" (zuvor Maul genannt)
Drehbares Zugmaul gibt es nur bei Bolzenkupplungen.
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 10.09.2009, 22:56
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
mal so als Tip.
In der Auflaufmechanik ist ein Dämpfer der die Drehung des Kopfes beschränkt, und Ihn fast immer gerade stehen läßt.
Ist der Dämpfer überhaupt noch an der der Schubstange dran ? (innen)
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 10.09.2009, 22:59
das ist die nächste Baustelle, der Trailer läuft mit einem Rums auf ich denke der Dämpfer ist hinüber.
Markus
Markus
Alt 10.09.2009, 23:03
alias Diesel
Markus
und oder die Bremsen
Einmal Komplettrefit bitte.
Alt 10.09.2009, 23:11
ja, die Bremsen sind auch dran habe schon die Radlager wechseln dürfen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=10
Neue Bremsseile sind auch schon geordert.
Also beim Bootskauf nicht nur auf das Boot achten sondern noch Zeit für den Trailer nehmen.
Materialkosten sind aber überschaubar und die Arbeit ist nicht weltbewegend
Markus
Markus
Alt 11.09.2009, 14:21
Chili Chili ist gerade online
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Mein Zugmaul sieht ganz genauso aus und sitzt auch genauso schräg (auch links). Man kann das bei abgekoppeltem Hänger nach links und rechts drehen bis zu einem Anschlag (je ca. 30°).
Gerade heute morgen war ich beim TÜV - das Zugmaul ist überhaupt kein Problem, das war völlig in Ordnung so.
TÜV habe ich aber wegen der Bremsen nicht bekommen (Bremswirkung Auflaufbremse = 0 laut Protokoll. Da hat sich irgendwo was ausgehängt.)
Alt 11.09.2009, 14:48
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Markus
War bei mir auch,der Bremsweg ( nicht der auf der Strasse)war zu lang,am Gestänge verkürzen
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 11.09.2009, 14:59
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.238 Danke in 9.036 Beiträgen
1. Die Drehung der Aufnahme scheint mir noch im üblichen Rahmen liegen. So kann das z.B. aussehen, wenn man rückwärts um die Kurve auf einen Berg fährt.
2. Beim TÜV wird wie der Teufel auf den Auflaufweg geschaut. Das ist das Knallen oder Rucken beim Anfahren. Dann müssen die Bremsen nachgestellt werden. Das sollte man jemanden machen lassen, der das Gefühl dafür hat.
Micha
Alt 11.09.2009, 15:29
Hier (ab Seite 84) steht einiges zum Bremsen einstellen:
http://www.knottbrake.com/pdf5/Service-Handbook.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
