Alt 11.09.2009, 18:46
MAK1 MAK1 ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wie Trailer richtig einstellen?
Hallo Leute,
Ich habe heute Spindelstützen an meinem Trailer gebaut.Da ich sonst immer ohne gefahren bin(bei meinem alten Kahn war mir das Wurst) und mit den Dingern keinerlei Erfahrung habe würde ich Euch mal bitten mir zusagen ob ich das so richtig gemacht habe.
Laßt Ihr eure Stützen festeingestellt in einer Psition stehen beim slippen und zieht Ihr das Boot so darauf oder dreht Ihr sie dann runter?Das würde ich dann so machen.
Sind die Gurte richtig angebracht?
Jede Seite einer an der Klampe vom Boot befestigt und einer gegen die Fahrtrichtung zum Bug hin.
Ich danke Euch schon mal im vorraus.
MAK1
Hits:	1106
Größe:	46,3 KB
ID:	158662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1053
Größe:	54,6 KB
ID:	158663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1034
Größe:	31,7 KB
Hits:	1056
Größe:	42,1 KB
Alt 11.09.2009, 19:14
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Mak1
Vorn am Bug mußte den Gurt nicht unbedingt nach hinten fest ziehen,
da das Boot sowie so gegen den Windenstand drückt.
Bei den Kurbelstützen hab ich z.B.nur eine immer beim Slippen gelockert.
Reicht eigendlich damit das Boot nich auf den Kurbelstützen schleift.
Ich schieb Dir mal noch ein Beispielfoto mit rein.
Grüße L.Esox
Hits:	1002
Größe:	36,0 KB
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 11.09.2009, 19:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.705 Danke in 11.987 Beiträgen
Das Boot in jedem Fall an der Bugöse nach vorne und nach hinten sichern. Du solltest dir auf dein Zugrohr sen schrauben um die Gurte einzuhaken. Gurte mindestens 2to Last
Hinten werden deine Klampen schon ordentlich belastet besser sind die Ösen am Spiegel und von da aus über Kreuz zum Trailer abspannen
Alt 11.09.2009, 19:31
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.321 Danke in 705 Beiträgen
Hallo Mak du hast das schon richtig gemacht. Denn der Gurt vorne nach hinten gezogen ist sehr wichtig. Denn bei einer richtigen Vollbremsung könnte sonst das Boot über den Windenstand gleiten oder dieser gar einknicken.
Da werden dann richtig Kräfte frei.
Mit deinen Seitenstützen das hast du auch richtig gemacht. Das Hauptgewicht auf den Rollen und die Seitenstützen zum stabilisieren.
Gruß Tomas
Hits:	1463
Größe:	45,6 KB
ID:	158688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	962
Größe:	58,7 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 11.09.2009, 20:20
Also meinst Du ich sollte lieber die Klampen nicht nehmen.Könnte der Bootsrumpf denn dadurch beschädigt werden wenn ich die Klampen zum abspannen benutze?
Dann werde ich mal versuchen über die hinteren Ösen zu gehen.
MAK1
Alt 11.09.2009, 22:40
Tim Tom Tim Tom ist offline
Boot: Bayliner 2855
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Mak,
ich würde auch nicht um die Klampe gehen, sondern wenn möglich einen Gurt durch die Klampen und auf der anderen Seite festmachen.
gruß Tim Tom
Alt 12.09.2009, 07:19
wvn wvn ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Ösen sind ja prinzipiell nie verkehrt aber wie schraubt man die an? Gibt es da spezielle Bügel?
Alt 12.09.2009, 07:29
Ja sind bei mir dran und somit auch verstellbar
Alt 12.09.2009, 08:38
wvn wvn ist offline
Ich habe da in der Nähe nichts (als so das der Zug nach hinten geht), darum meine Frage bezüglich der Nachrüstlösung.
Alt 12.09.2009, 08:51
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Es gibt im Online Shop von Harbeck Zurrösen, die man mit einer Stahlplatte und Bügelschrauben an den Trailerrahmen anschrauben kann.
Zum Beispiel Artikelnummer 9860200
Dominic
Alt 13.09.2009, 10:14
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
...oder versuchs mal hier: wiedemann-fahrzeugtechnik.de
Gruß von Hartmut
Alt 13.09.2009, 18:17
So heute habe ich mal ein bisschen geschraubt,nachdem ich feststellen mußte das die Stützlast vom Anhänger 80kg anstatt der zugelassenen 50kg hatte.
Also Achse verlegen und schon habe ich ca. 65kg ohne Motor und mit Motor nur noch ca.40kg Stützlast.
Hits:	757
Größe:	48,4 KB
ID:	159031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	54,4 KB
ID:	159032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	793
Größe:	55,3 KB
Hits:	760
Größe:	53,0 KB
ID:	159034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	708
Größe:	47,1 KB
Alt 13.09.2009, 18:22
Hier die restlichen Bilder von meinem Vorhaben.
Jetzt warte ich nur noch auf die bestellten Zurgurte 5T ,dann noch versichern und dann geht es endlich wieder zum Angeln auf die Ostsee,nach einer Saison Abstinenz
MAK1
Hits:	715
Größe:	46,0 KB
ID:	159036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	649
Größe:	49,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
