Alt 12.09.2009, 22:00
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Standard Verteiler mit Wasser
Moin, moin,
mein Bayliner Capri 2052 muckt, keine Leistung, wenns gebraucht wird.
Hab den Verteilerkopf als Übeltäter ausgemacht, oxidiert, Feuchtigkeit.
wie krieg ich den dicht? Was kost denn ein neuer? Hab im ganzen Net keinen Gefunden... hab mit Politurflies blank gerubbelt, aber nutzt nicht lang.
schon ma Dank, und immer ne Handbreit Wasser im Boot,
die Landratte63
Alt 12.09.2009, 22:34
Welchen Motor hast du drin?
Mani
Alt 13.09.2009, 12:24
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Wie soll der Verteiler denn ständig so nass werden? Entweder regnet es von oben rein oder hast du so viel Wasser in der Bilge? Grundsätzlich ist der Verteiler schon ziemlich dicht und geschützt.
Alt 13.09.2009, 19:31
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Landratte63,
dann tausche mal die Verteilekappe und den Verteilerfinger,
bekommst du bei jedem Fachhändler
Alt 24.09.2009, 12:56
sorry, war netmäßig untergegangen, die Tage, scheinbar auch Wasser im PC...
Hab mir nen neuen Verteilerkopf nebst Finger bestellt, und auf Empfehlung des Händlers auch Kondensator und Zündkabel mit, hoffe dass dann Ruhe ist. Hatte tatsächlich Wasser in der Bilge, wo das herkommt ist nochmal ein anderes Thema, bin da noch ahnungslos.
Achso, Motor ist Baujahr 94 Mercruiser 3L Alpha One Der läuft noch mechanisch.
Alt 17.08.2010, 17:34
Standard Wasser im Verteiler
Hatt nicht nur Wasser im Verteiler, sondern die ganze Bilge geflutet! Bruch im Gummibalg der Gangschaltung, abgesoffen. Schwimmkörper im Boot haben das Schlimmste verhindert. Hatte vorher noch mit Cyrus kontaktet, was getauscht werden muss, dann ging es schneller als ich reagieren konnte. Jetzt isses repariert und es läuft wieder. Aber der Leerlaufknopf klemmt, siehe mein anderer Beitrag.
Alt 20.09.2010, 19:49
Standard Alles im Lot auffem Boot
alles wieder in Ordnung, hab alles ausgebaut, zerlegt, geschmiert, der Hebel ging noch nie so leicht! mach ich jetzt öfter
Alt 20.09.2010, 20:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich berate immer gerne und vorallem kostenlos.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.09.2010, 21:03
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.125 Danke in 1.447 Beiträgen
Stimmt auch wenn Du mich Schwabe auch öfters mal nicht verstehst
könneb wir aber in HH reviedieren
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
