Alt 13.09.2009, 01:33
Benutzerbild von Brummi480
Brummi480 Brummi480 ist offline
Boot: Cranchi Clipper 760
Rufzeichen oder MMSI: Brummi480
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe bei Lotos Resterierung
Ein freundliches Hallo an alle BF- Freunde
Wieder brauch ich mal Eure Hilfe.
Mein Herr Papa, welcher im Alter von 81 Jahren den Sportbootschein binnen gemacht und bestanden hat ist nun im Besitz eines Lotos.
Gemeinsam wollen wir im Winter das Boot, welches einige Macken hat, überarbeiten.
Dazu benötigen wir etwas Hilfestellung von Euch.
Als erstes wollten wir den alten roten Lack entfernen.
Abbeizen oder schleifen was ist besser ??????
Mit was sollen wir das Boot im Anschluß streichen und wie oft?????
Von der Farbgebung hatten wir an einen weisen Rumpf, hellblau abgesetzt
gedacht.
Kennt jemand von Euch einen Bootsfreund ( wir wohnen am Plauer See ) der uns zu einem normalen Preis die Innenverkleidung in Kunstleder anfertigt ??????
Im voraus schon Dank. Andreas
Alles was Schraube oder Titten hat macht irgendwann ärger
Alt 13.09.2009, 19:57
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Als erstes "Hubraum ist durch nichts zu ersetzten, ausser durch noch mehr Ladedruck" .
Ok zum Lack, ich würde das Boot ganz normal anschleifen und falls Stellen zu reparieren sind mit Epoxydharzu und GFK diese reparieren und danach Spachteln und schleifen.
Wenn die Schleifarbeiten erledigt sind alles mit Epoxy Füller Grundieren und dann normalen Autolack verwenden(Lackieren nicht Streichen), im Unterwasserbereich ein Antifouling aufbringen (Rollen).
Hab das bei meinem Boot auch gemacht und ist super geworden.
Gruß Ringo.
Alt 13.09.2009, 22:22
Hallo Ringo,
wenn Du einen Turbo hast ok. ansonsten mehr Hubraum.
Danke für Deinen Tipp, ich selbst bin Kfz Meister, aber an eine Spritzpistole gehe ich nicht ran.( Schuster bleib bei Deinen Leisten ). daher bleibt nur die Lackwalze. Hast Du Erfahrung ob das auch einigermaßen aussieht?
Gruß und Danke Andreas
Alt 14.09.2009, 16:17
Also nun keine Angst vor großen Taten ...ich hab Industriemechaniker gelernt und hatte von lackieren keine große Ahnung - bin auch nur Hobby Schrauber - hab mein Boot auch selber lackiert und das in einer kleinen Halle und mit ner Baumarkt Lackierpistole von 1997 für 20,- DM der Kompressor war auch nur von Einhell und aus dem Baumarkt.
Die Lackierung ist super geworden, wichtig ist das du in nem Fachhandel gute Farbe kaufst und kein Baumarkt Zeug.
Die Verkäufer können dich im Farbenhaus gut beraten und Tip`s zum lackieren geben und dank der qualitativ guten Farbe - die auch schnell trocknet sind Rotznasen fast unmöglich.
Ich würde nicht rollen, mein Boot war gerollt als ich es gekauft hab und das sah nur schrecklich aus - schlecht lackiert ist immer noch besser als gut gerollt.
Mach es wie ich, Informiere dich im Farbenhaus und frag nen Lackierer ob er dir ein paar Tipps geben kann (müsstest als KFZ´ler ja lackierer kennen)- besorg dir dann ne alte Motorhaube von nem Auto, und kaufe im Fachhandel ein bissel Material und dann bereitest die Haube vor und lackierst sie - wenn es dir gelingt schaffst du dein Boot auch, probieren solltest es auf jeden Fall erstmal
Schau einfach mal hier:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62679
Alt 27.11.2009, 22:19
Kcramsib Kcramsib ist offline
Boot: X15
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Rollen
Zitat von Brummi480 Beitrag anzeigen
Hallo Ringo,
Besser rollen als lackieren, da der Bootskörper nicht eben ist.
Gerollt fällt es nicht auf. Lackiert ist so glatt, daß man jede Unebenheit sieht.
Alt 27.11.2009, 22:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Nicht eben, kennst Du seinen Bootskörper?
Die Formen/Körper des Lotus wurden von Fachleuten erstellt,
die ihr Handwerk verstanden. Wenn da jetzt noch ein qualifizierter
Lackierer einen guten Job macht, ist ein ordentliches Ergebnis
kaum zu vermeiden.
Gruß aus Berlin
Alt 27.11.2009, 22:43
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Für eine gute Beratung wären ja Bilder vom Lotus auch ganz gut
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 28.11.2009, 21:57
Boot: X15
Standard Eben
Also wenn ich bei meinem Lotos vom Heckspiegel nach vorne sehe, dann kann ich leicht aber deutlich zwischen den Spanten "Eindellungen" sehen.
Und da ich selbst schon mal einen Lackierer befragt hatte, wurde mir der Hinweis gegeben, daß der Lotos mit einer Rolle einfach gestrichen werden sollte, da dadurch eine leichte "Orangenhaut" entsteht, die dann optisch diese Unregelmäßigkeiten verschwinden läßt.
Aber das betrifft halt meinen Lotos 1.
Mario
Hits:	415
Größe:	56,3 KB
Alt 28.11.2009, 22:04
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Wer hat deb denn gerollt?, sieht ja Top aus.
Das bei lackierten Lotos rümpen die Lackoberfläche "flimmert" habe ich auch schön öfter gesehen. Besonders bei dunklen Farben sticht dies heraus.
Alt 30.11.2009, 12:52
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
das nennt sich dann Lotoseffekt, oder?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
