Alt 13.09.2009, 22:20
sylter sylter ist offline
Boot: regal195
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard kreutzgelenk zerlegen
Hallo leute.
Seit einigen Tagen suche ich hier im Forum nach beiträgen die das zerlegen und überholen von kreuzgelenken behandeln.
Ich habe leider noch nicht das richtige gefunden.
Kann mir einer von euch eventuell weiterhelfen?
Bei dem Antrieb handelt es sich um einen Alfa one gen1 Bj1989.
Ich vermute das ich im Winter entweder an den Antrieb oder an das gimballager bei muß.
Ich habe mir schon die Pdf datei für den zentrierdorn heruntergeladen und werde ihn von einem Kumpel anfertigen lassen.
Hat einer von euch noch die Maße für das Werkzeug um das Gimbellager ein/auszubauen?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Kay
Alt 14.09.2009, 11:24
Boot: regal195
Keiner eine Idee?
KAY
Alt 14.09.2009, 11:30
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Sylter,
im Prinzip kein Wunderwerk, Seegeringe raus auspressen, neues einpressen, Seegeringe drauf.
Brauchst dazu aber ne Montagepresse mit entspr. Pressdornen.
oder:
du gehst zu GKN / Unikardan
Alt 14.09.2009, 21:29
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.798 Danke in 8.695 Beiträgen
Hallo Kay,
du sprichst von Kardanlagern in der Überschrift. Da könnte man meinen du willst das doppelte Kreuzgelenk der Antriebswelle zerlegen.
Das -könnte ich mir vorstellen- muß man selten bis nie tun, ausser der Krempel ist komplett verrostet.
Im Text geht´s dann um Gimballager und Zentrierdorn usw.
Das hat man schon öfter gehört, dass dieses Lager rausgeholt und erneuert wird.
Warum weiß ich auch net, ich habe den Beweis im Boot, dass sowas seeehr lange hält...
Aber:
es gibt zwei Möglichkeiten: Du schilderst dein Problem, die Symptome, den Grund deiner (gar nicht so) schlimmen Ahnungen.
Oder: Du ziehst den Antrieb vom Boot weg, guggst rein, machst dir ein Bild und dann geht´s weiter.
Kann net schlimm sein
Viele Grüße Fränkie
Alt 14.09.2009, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Bei den Kreuzen drückt mal die Sägeringeraus und dann zieht man die Kappen nach außen raus. That´s all.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2009, 22:12
Boot: regal195
Hallo,Ich meine die kreuze.
Boot ist heute aus dem Wasser.Werde morgen den Antrieb abnehmen.
Symptom ist ein scharendes,Schleifendes geräusch.Denke das es das Gimballager ist.
Werde aber morgen mehr wissen.Danke für die Antworten.
Kay
Alt 16.09.2009, 22:24
Benutzerbild von divefreak
Kay
Wenn du nicht weiterkommst dann geh zu Daniel....
MFG René
Alt 17.09.2009, 23:31
Boot: regal195
so, nun ist es bestätigt!
Antrieg ist ab,Kreuzgelenk und gimballager am ende.
Habe soweit alles auseinander und werde morgen erst einmal das gimbellager wechseln.Die restlichen teile müssen erst einmal morgen bestellt werden.Sorry Cirus, werde ich bei unserem Händler machen. Ist zwar teurer aber ich bekomme das nötige Werkzeug von ihm.Ich werde euch auf dem laufenden halten wie es vorran geht.
Kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
