Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 14.09.2009, 10:26
Benutzerbild von deichcowboy
deichcowboy deichcowboy ist offline
Boot: Bayliner 2155
Standard Probleme mit Bayliner 2155
Erst mal hallo zusammen,ich habe mir vor 2 Monaten einen Bayliner 2155 mit einem OMC 4 Zylinder 130 PS Gekauft.Eigentlich mit dem Gedanken 4 Zylinder verbrauchen weniger als 6 oder 8.Kurz nach Wasserung stellte ich fest das der Motor nur auf Halbgas fuhr,Monteur kommen lassen 2 Stunden gewerkelt,war wohl ein Problem mit dem Choke, machte sobalt der Motor warm wurde die klappe dicht statt auf.Die Zündung konnte er nur nach gefühl einstellen da keine Einstellmarken mehr zu erkennen sind.Dafür bezahlte ich 270,-€.So nun meine Fragen, da mein Bayliner nicht ins Gleiten kommt liegt es an der Zündeinstellung? kommt der Bayliner mit 130 Ps überhaupt aus dem Wasser? ich habe auch schon 3 Propeller gekauft 14X13 13 3/4 x15 und 4 Blatt 14x17 ich habe mit keinem erreicht das der Bayliner richtig vorwärts geht und die drehzahl geht nicht höher als 2200 bei 14x13 Propeller etwa 2500 aber da geht ja gar nichts mehr voran.
Alt 14.09.2009, 11:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
und das Boot läuft immer noch nicht ?
Es sage mal es liegt an Deinem Motor.
Sicher ist das keine PS Monster aber ins Gleiten sollte das Boot schon kommen.
Entweder liegt es am Verteiler oder an anderen Komponenten.
Läuft der Motor auf allen Zylindern ?
Sind die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge drauf ?
Pfeif den Mechaniker noch mal ran, er soll seine Arbeit vernünftig zu ende bringen ! ( wenn er es kann)
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.09.2009, 12:33
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
versuchs mal bitte kurz im Leerlauf, ob die Drehzahl über
4000 kommt,
die 130 PS sind allerdings etwas wenig für die 2155,
zum erreichen der Gleitfahrt muss evtl. mit allen Tricks gearbeitet werden.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 14.09.2009, 14:07
Boot: Bayliner 2155
Hi,danke für die antworten.
Kompression auf allen 4 Zylindern 9,5 Bar,neue Hochleistungszündspule wurde von mir verbaut,alle Zündkabel nachgesehen,Lichtmaschiene neu,Verteilerfinger neu,Kontakte neu,im leerlauf dreht der Motor etwa bis 3000 laut Drehzahlmesser.Trimmklappen vorhanden Hydroflossen am Z-antrieb.,eigentlich alles vorhanden um es dem Motor leicht zu machen das Ding aus dem Wasser zu bekommen.Den Monteur werde ich nicht nochmal holen,den ich glaube nicht wirklich das er so richtig weiß was er da macht.
Geändert von deichcowboy (14.09.2009 um 14:13 Uhr)
Alt 14.09.2009, 14:14
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
respekt! 270 teuro für 2 stunden
und dann läuft das teil noch nicht mal richtig
ich hoffe, du hast'ne ordentliche rechnung bekommen, die du dem monteur um die ohren hauen kannst
gruss, markus.
Alt 14.09.2009, 14:16
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Kompression auf allen 4 Zylindern 9,5 Bar,neue Hochleistungszündspule wurde von mir verbaut,alle Zündkabel nachgesehen,im leerlauf dreht der Motor etwa bis 3000 laut Drehzahlmesser.Den Monteur werde ich nicht nochmal holen,den ich glaube nicht wirklich das er so richtig weiß was er da macht.
der sollte im LL bis sonstewo drehen.
Da is was anderes faul.
Zieh mal bei laufendem Motor einen Kerzenstecker nach dem anderen ab und schau mal ob sich was verändert oder nicht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.09.2009, 14:17
Boot: Bayliner 2155
hallo,markuese
natürlich nicht,schwarz da man ja doch sparen möchte.
Alt 14.09.2009, 14:20
Boot: Bayliner 2155
hi,schwarznase bekomme ich da keine gelangt wenn ich den stecker anfasse wenn der Motor läuft,hatte das nähmlich mit der Zündspule bin da aus versehen rangekommen,und habe gedacht mir fällt der Arm ab.
Alt 14.09.2009, 14:29
Boot: MARJAa
hallo,markuese
dann ist ja alle ok zumindest der schrauber hat das prinzip verstanden:
mit möglichst geringem aufwand viel kohle machen
gruss, markus.
Alt 14.09.2009, 14:32
Boot: MARJAa
die zündstecker schon vorher lösen und im betrieb mit einer gut isolierten zange "anpacken".
gruss, markus.
Alt 14.09.2009, 14:36
Boot: Sea ray
Geht die Drehzahl in den Keller dann läuft er mit.
Passiert das bei einem nicht dann haste deinen übeltäter.
Läuft er denn im stand rund???
oder schüttelt er sich?
Zündung unbedingt nochmal einstellen...
Alt 14.09.2009, 14:38
Boot: Bayliner 2155
und was sagt mir das dann,oder anders was muß/soll der Motor machen wenn ich den Stecker ziehe.
gruss jürgen
Alt 14.09.2009, 14:41
Boot: Bayliner 2155
hi,gordon
wie willst du die zündung richtig einstellen wenn keine einstellmarken mehr zu erkennen sind,das einzige was noch da ist,ist die kerbe
gruss jürgen
Alt 14.09.2009, 14:45
Boot: Sea ray
hi,gordon
gruss jürgen
Wo sind die hin
abgegammelt
doofe sache....
Besorg dir ne neue bei den Forumsdealern hier,ansonsten wird das wohl nix....
Alt 14.09.2009, 14:46
Boot: Sea ray
gruss jürgen
Wenn er in die knie geht(drezahl)weist du das dieser Zylinder mitläuft.
Was noch nicht heißt das er zum richtigen zeitpunkt zündet...
Alt 14.09.2009, 14:49
Boot: Bayliner 2155
also kann ich davon ausgehen das mit größter warscheinlichkeit die zündung mein problem verursacht?
gruss jürgen
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Probier das mal mit der Zündung. Ich denke jedoch eher an die Benzinzufuhr.
Der Mechaniker sollte doch gemerkt haben, ob der Motor auf 3 oder 4 Zylindern läuft.
Wann wurde denn das letzte mal dein Benzinfilter getauscht?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 14.09.2009, 14:51
Boot: Sea ray
gruss jürgen
Da würd ich auf alle fälle beginnen
Dann könnte noch versager sein oder oder....
Fang aber mal mit der Züpndung an,da du ja schreibst das die Kompression recht gut ist glaube ich das du da fündig wirst....
Alt 14.09.2009, 14:58
Boot: Bayliner 2155
hi ,tom benzinzufuhr alles ok habe neues steigrohr neue leitung und neuen benzinfilter daran kann es also nicht liegen.
gruss jürgen
Alt 14.09.2009, 15:00
gruss jürgen
Vergaser sauber? Gaszug so eingestellt, dass bei vollgas die / alle Drosselklappen voll geöffnet sind?
Alt 14.09.2009, 15:01
Boot: Bayliner 2155
habe hier auch schon gelesen das man den verteiler drehen kann wenn der motor läuft,ist nur das man nicht weiß wo dann der zündzeitpunkt ist,aber schlechter als jetzt kann es auch nicht sein oder? kann ich da etwas kaputt machen
Gruss jürgen
Alt 14.09.2009, 15:02
Boot: Bayliner 2155
vergaser wurde mittlerweile auch gereinigt beide klappen voll auf bei vollgas
Alt 14.09.2009, 15:05
Boot: Sea ray
Gruss jürgen
NE falsche Zündung kann dir so meine ich sogar nen loch in die kolben machen.
Weiß nur nicht ob bei spät oder früh???
Profi`s,helft mir mal bitte
Alt 14.09.2009, 15:10
Boot: Bayliner 2155
äh der monteur der bei mir war hat den verteiler glaube ich auch gedreht,dabei veränderte sich die drehzahl,muß ich jetzt damit rechnen das ich einen kolben brenner bekomme.ich mag das ding gar nicht mehr anschmeißen
Alt 14.09.2009, 15:38
Boot: Sea ray
Sorry,wollte dich nicht irre machen.
Warte mal noch etwas ab bis dir ein Profi nen rat gibt.
Also ich würde mir erstmsl das defekte teil mit der Zündskala drauf besorgen und einbauen(wie heißt das?).
Und dann systematisch vorgehen.
Zündung einstellen,Kerzen wechseln,Kabel checken,Verteilerkappe checken,Verteiler checken.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
