Echolotprobleme
Hallo in die Runde,
mit einem frisch eingekauften und installierten Echolot ("Fishfinder") von Condor gab es bisher nur ausnahmsweise ein brauchbares Ergebnis. Gibt es hier Tips / Erklärungen zur Abhilfe? Das Display arbeitet scheinbar, wie es soll. Die angezeigten Werte allerdings haben mit der Realität wenig zu tun. Probehalber wurde von mir der Geber in einem Wassereimer getestet: bei 30cm Wassertiefe zeigte das Display +- 28 Meter an. Wenn ich den Geber zum Boden des Eimers bewege, reduziert sich der Wert immerhin z.b. auf 10 Meter. Muss ich dem Gerät irgendwie beibringen, an passender Stelle ein Komma zu setzen? Dank für zielführende Hinweise Gruß - hhsailor |
Hallo hhsailor,
viele Echolote fangen erst ab 80cm an zu arbeiten. Bei weniger heißt das dann nicht zwangsläufig, daß --,- erscheint. Es können durchaus irrwitzige Tiefen angezeigt werden. Versuch doch mal, das Echolot bzw. den Geber in tieferes Wasser zu halten. Das überhaupt eine Tiefe angezeigt wird, ist ein sicheres Zeichen, daß das Ding funktioniert.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
Kann es sein, das Du den Geber falsch herum montiert hast ? Hab letztens mein Boot aus der Werkstatt geholt und mich wahnsinnig geärgert, das plötzlich nur noch völliger Quatsch angezeigt wurde Nach dem wieder rausslippen ist mir dann aufgefallen, das die Werkstatt den Geber nach oben gedreht hatte um das Antifouling besser dran zu bekommen Gruß Michael
Hallo hhsailor,
im Eimer kann man nur testen ob überhaupt was geht, für einen richtigen Test mußt du in tieferes Wasser
Moin Michael, die wollten Dir doch nur gut... Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
