Hi folks !
![]() kann mir jemand sagen wie am DF70 der Geschwindigkeitsmesser angeschlossen ist ? ggf mit Schaltplan ? habe meine ganze Elektrik neu gemacht und auch u.a. genau das Instrument ausgebaut - ich vermute entweder ist da nun nen Kabel ab - oder halt falsch drauf ... wäre doch schön zu wissen was der nun so anzeigt ... ![]() des weiteren fahre ich des öfteren mal ziemlich langsam mit dem Motor - habe festgestellt das er dann bei ner Umdrehung von ca 1100 - 1200 sehr oft ausgeht ... kann man das verhindern ? evtl. mit etwas höherer Standgaseinstellung ? ![]() wäre mir lieber als für meine ganz_langsam_Fahrten nen zusätzlichen kleinen 6 PSer anzubasteln ... recht knapp die Finanzen momentan wg Anwalt uswusw :-( außerdem wäre ja vielleicht mal nen Werkstatthandbuchg für den '01er Motor hilfreich - da würde ich zumindest auch sehen wie das log angeschlossen ist ... hat da jemand eins ? ggf auch als pdf file ? danke schon mal
baltic trolling crew HH .... Jörg |
der Geschwindigkeitsmesser läuft über Staudruck. Da müsste ein Schlauch unten vom Schaft kommen und auf den Schlauch zum Instrument aufgesteckt werden. Der DF 70 ist ein Einspritzer, da wirst Du mit erhöhter Drehzahl wenig werden. |
mhm ... ok
aber gesetz dem Fall das der Schlauch nicht drauf wäre - hätte dann da nicht Wasser raus kommen müssen ??? ![]() hab noch nen etwas kleineren Edelstahl-prop hier rumliegen - vielleicht probier ich den mal ...
