mein Boot hat einen NEMA Landanschluß Stecker. (Warum keinen CEE weiß ich auch nicht....) Ich möchte gerne das Boot im Moment an einen normalen Stecker 220V anschließen, also Schuko-Stecker. Gibt es auch einen Adapter von Schuko auf NEMA? Ich hab nur CEE auf Nema gefunden. was ist denn weiter verbreitet in den Häfen? CEE oder NEMA? danke, marc |
in europäischen Häfen ist nur CEE zugelassen. NEMA gibts hier nicht. Ein Adapter von Schuko auf NEMA wird dementsprechend nicht gebraucht, also bietet den mangels Nachfrage niemand an, müsstest Du selbst bauen (lassen). Gruß, Jörg |
... vielleicht hilft das ja weiter: http://home.foni.net/~luther2k/sonstiges/gardena.html
Gruß Uwe
danke, marc |
Weil es keinen "hübschen" CEE-Einbaustecker gibt.
Bavaria lässt sich einen fertigen, den gibts aber nur bei Bav als Ersatzteil (~ 70,-), ausserdem hat er ein Bavaia-Logo drauf. Der einzige andere ist in Deutschland aus Edelstahl mundgeklöppelt mit einem Preis, dass ich dem Verkäufer sagte, das Komma sei wohl verrutscht. Alternativ gibt es aber an jeder Straßenecke einen hübschen, halbwegs preiswerten - NEMA (wenn ich mich nicht irre ist das ein L5-30R o.ä.) mit einem passenden Landanschlußkabel (eine Seite NEMA, andere Seite CEE), d.h. man hängt am Lieferanten für die Kabel, Selbstbau ist nicht. Gruß, Jörg |
so ist das bei meinem niederländischen Boot auch realisiert: Landanschlussstecker NEMA, danach Kabel mit NEMA Kupplung und CEE-Stecker. Und wenn Adapter, dann nie direkt von NEMA-Landanschlusssteckdosen, sondern immer hinter dem CEE-Stecker. Wo ist das Problem? Preiswerte und "hübsche" CEE-Anbaustecker und die dazugehörenden Kupplungen gibt es aber inzwischen auch, beide je 13,9 Euro zB hier: http://www.svb.de/index.php?sid=53cf...85&anid=117112 Wasserdicht sind die auch. Zum Thema Nullleiter und Phase vertauschen, was bei den Schukosteckern dann prima geht, bemühe mal die Suchfunktion. Unter anderem hat man, um das zu vermeiden die CEE und NEMA Stecker und Kupplungen erfunden. gruesse Hanse |
Finde ich aber schon... und ab ca. 12 Euro...
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Das ist Geschmacksfrage. Und diese Riesendinger wollen viele eben nicht an Bord haben, sondern lieber so etwas:
![]() Gruß, Jörg |
Wir haben den normalen, abgewinkelten CEE-Anbaustecker (der ist nicht so extrem häßlich, wie dieses wackelige Wohnwagenteil mit Riesenklappe und braucht auch keine "quadratmetergroße" Rumpfdurchführung, sondern schlicht und ergreifend ein Loch mit Kabeldurchmesser plus Löcher für die Befestigungsschrauben).
Wie der in ästhetischer Hinsicht wahrgenommen wird, ist dabei in unserem Fall egal, weil sich der Stecker, sehr gut wassergeschützt, sehr gut vor mechanischer Beschädigung geschützt und sehr gut belüftet, in einem Schwalbennest der Plicht befindet und daher auf den ersten Blick sowieso nicht zu sehen ist. |
... man kann auch einen Aufputzstecker in der Backskiste montieren ...
Gruß Uwe |
Hallo Uwe,
unser Stecker (CEE-Anbaustecker) ist ja ein Aufputzstecker, den darf ich auch im und am Haus an einer Wand montieren.. In der Backskiste hat fast zwangsläufig immer den Nachteil, dass das Anschlusskabel durch den Deckel geklemmt wird, besonders wenn jemand dann auch noch auf den Deckel tritt. Gruß Friedhelm |
... hier kaufe ich meinen Kram oftmals ein: http://www.moerer.de/index.php?set_l...terkategorie=9
So etwas geht auch, es ist einigermaßen klein, schlank und formschön. http://www.moerer.de/index.php?set_l...t_z_artikel=26
Gruß Uwe |
... kann man lösen, wenn man will.
Gruß Uwe |
... der Link zu Mörer war der, den ich am schnellsten finden konnte. Überdies ist das für mich die von Dir so benannte Straßenecke.
Gruß Uwe |
