ich möchte bei meinem AB 2-Takt 85 PS die Kompression prüfen. Was muss ich beachten damit kein Schaden an der Elektronik passiert? - alle Zündkerzenstecker abziehen -Zündkerzen alle raus - Kompressionsprüfer in den 1. Zylinder drehen und starten Jetzt meine Frage: Muss ich etwas erden oder dergleichen? Matthias |
![]() Zündkerzen müssen sicher an Masse liegen; einfacher: Zündkerzenprüfer anschließen, offen gelassen: meist CDI gleich hin! Motor sollte warm sein bei Prüfung, Vollgasstellung. Bei jedem Zylinder ca. gleich lang den Anlasser laufen lassen, (Wert erhöht sich bisschen, wenn länger) z.B. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69162&highlight=Z%FCndung
Grüße von Herbert |
Ziehe vor der Kompressionsmessung den Quickstopp ab, dann hast Du keine elektrischen Probleme zu befürchten.
Gruß Walter |
……oder so……… ja, man denkt meist zu kompliziert ![]()
Grüße von Herbert |
