Nachdem ich ja nu weiß wie groß meine Trommel wird...
Nun die Frage, wie wickel ich die Auf? Von hand, ok geht ist aber mühselig, insbeondere wenn man alleine Anbord ist.. meine Idee war nun einen Zahnriemen seitlich an der Trommel über eine entsprechende Riemenscheibe zu führen und dann unterhalb der Trommel einen E-motor (12V) nun bleibt nur das Problem der optimalen Wickelgeschwindikeit und der benötigten Kraft um zb 50m Leine aus dem Wasser zu ziehen... Dh Untersetzung Motor/Trommel und Motordrehzahl/Drehmoment ![]()
MFG René ![]() ![]() |
Scheibenwischermotor?
Hohes Drehmoment, 12V und dreht relativ langsam, brauchst keine Untersetzung! Muss aber evtl etwas modifiziert werden. Guckst du: http://cgi.ebay.de/SCHEIBENWISCHER-M...d=p3286.c0.m14 (PaidLink) virtulex |
Schau dir doch mal an, wie die Fischer das mit Ihren Netzen machen. Die habe doch auch solche Trommeln an der Reling.
Ich würde ein 12 V Motor nehmen, Fahrradritzel auf Motor- und Trommelachse schweißen und dann per Fahrradkette antreiben. So vermeidest du Slip. Käfig drum, damit man nicht die Finger reinstecken kann.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Kannst Du nicht einen Alten Antrieb von einm Fischer irgendwo abstauben ? Die sind so weit ich weis Hydraulisch. Das sollte eigentlich funktionieren. Eine Naße Leine von dem Durchmesser hat ja schon einiges an Gewicht. Viele Grüße Olli |
man bei jedem Autoverwerter für Kleines kriegt... virtulex |
Hatte ich aber ins Auge gefaßt.... Ein Anlassermotor hätte genug knööf dreht aber wie bescheuert... hmmm
Und ein Windenmotor vom Rallyauto???
Oder Offroadfahrzeugen??? Etwas modifiziert und gut is...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Rene, Du weisst doch von uns allen am besten, wieviel das aufzuwickelnde Seil wiegt ?!
Kennst Du das Gewicht, kennst Du das benötigte Drehmoment und kannst Dir aussuchen, wie lange der Wickelvorgang dauern soll. Mit den Daten könnte man berechnen, wieviel Leistung und welche Übersetzung der Motor bräuchte. ...zwischen Bontjeband und Öltankerzugtampen liegen nunmal einige Zehnerpotenzen an benötigter Leistung ! ![]() ![]() |
Netzholer bei Fischern sind durchwegs hydraulisch betrieben. Und günstig abstauben ist leider auch nicht. Die werden wie Gold gehandelt. Und zum aufwickeln: Vernünftig wird das nur mit einem Leitgeschirr. Und die Mechanik selber bauen? Ich hätte da so meine Zweifel. Oder mit der Hand die Leine auf die Trommel führen. http://www.hatlapa.de/index.php?id=43 Jörg |
Ich denke ein Scheibenwischermotor ist auf jeden Fall stark genug! Unser Grill um Wildschwein bzw. Spanferkel zu grillen ist auch mit einem Scheibenwischermotor ausgestattet. (zum Drehen natürlich) Mit Riemenscheiben und Keilriemen. Funktioniert super, Leistung über Stunden genug vorhanden... Ein altes Ladegerät (kein elektronisches) dient uns als Spannungsquelle, aber auf dem Boot sind 12 V ja vorhanden.
MfG von der Küste Holger |
Und warum nicht gleich eine elektrische Seilwinde?
Gibt's auch mit Fernbedienung (kabel/kabellos). Spart ne Menge Frickelei und dürfte günstiger sein.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
wozu soll das ganze hier überhaupt gut sein? was soll das werden?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
![]() Interessiert mich aber auch.. ![]()
Das wird doch sicherlich nicht sein um festmacher aufzuwickeln?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Wegen 12V Getriebemotor würde ich unter www.mat-con.de schauen ,die haben auch was mit mehr Leistung als Scheibenwischermotoren.
(Ich nix zu tun mit dieser Firma) ![]()
![]() ![]() Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan ![]() Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus. |
Jein...
![]() ne 25mm Leine ist wohl etwas heftig um ein 21Fuß Boot festzumachen... Ich bastel gedanklich an so nem Mast wie auf dem Bild... ![]()
