NMEA Stecker für Lowrance Expedition selber veröten. Pinbelegung???
Hallo Leute,
ich habe mir für meinen Lowrance iFinder Expedition C Hand-GPS einen 12V Anschluss mit Stecker zur Bordstromnutzung gekauft. Daran kann ich einen NMEA Stecker löten, da die strippen lose rumbaumeln - das war die preiswerte "jetzt löte ich selbst" version, die mit Stecker dran war ausverkauft. Hat jemand plan von der Pinbelegung? Beim stöbern im Forum und im Netz habe ich nichts gefunden. Mein Handbuch gibt auch nuchts her... Danke vorab, Frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern |
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
...nicht direkt, aber es ist sehr interessant. danke und grüße, frank
... klar
Gruß Uwe |
danke uwe! kennst du auch die farben der litzen zu den pin's ? am kabel habe ich blau, orange, gelb und die blanke abschirmung. Die abschirmung wird bestimmt mit dem gehäuse verbunden.
vg, frank
jep, das denke ich auch. jetzt fehlt mir nur die zuordnung der farben zu den pins.
danke vorab. vg, frank
... Abschirmung ist normalerweise "ground". Ich wäre in Deiner Stelle nicht so sicher, dass die losen Kabel auif der anderen Seite irgenddwie beschaltet sind. Ich hätte die 55,00 bei Busse angelegt. Dann hat man ein sicher funktionierendes Kabel. Hier kannst Du aber messen und probieren:
Du lötest ein dreiadriges Kabel an die Buchse, die Du Dir bei Conrad o.ä. kaufst. Das Kabel applizierst Du an der entsprechenden Buchse Deines Notebooks. Dann startest Du ein Terminalprogramm. Du verbindest nun systematisch Adern Deines Kabels mit den offenen Enden Deines GPS-Kabels. Ground ist entweder die schwarze Leitung oder die Abschirmung. Mehr kann ich Dir so nicht sagen. Bestimmt kann man auch messen. Du suchst einfach 2 Pole, die Spannung führen. Habe ich so aber noch nie machen müssen. Ich hatte immer ein Manualö. Dass der Empfänger eingeschaltet ist und auch Daten sendet, weil Du die Schnittstelle entsprechend konfiguriert hast, erwähne ich nur vorsichtshalber.
Gruß Uwe |
...danke Uwe, das Kabel ist original Lowrance mit einem Stecker für mein Hand-GPS auf der einen Seite und die losen Kabel und den 12V Stecker auf der Anderen. In meinem Handbuch steht über die verkabelung nichts. Das war bei meinem alten GPS-32 von Furuno anders! Mal schauen, oder an USB anlöten.
VG, Frank
Ich hasse diese fummelei mit dem löten des Steckers
Ich kaufe mir daher immer ein günstiges serielles Kabel aus dem Computerzubehör, kostet zwischen 6 und 9 Euro, dann schneide ich die Seite ab die ich nicht brauche und verbinde nur die Kabel des GPS mit denen des Seriellen Kabels, fertig. Stecker und 1m Datenkabel sind einzeln gekauft sicher etwas billiger als das fertige Kabel, aber einfacher ist es mit dem seriellen Kabel. Grüße Jan |
moin jan,
nix anderes mach ich doch. ich habe mir aber das spezielle kabel angelacht, das auch richtig in mein gps reinpasst und einen dauerbetrieb ohne batterien zuläst. vg, frank
steck doch einfach den Stecker ins Gerät. Jetzt mißt du, welche Farbe zum Geflecht (Abschirmung) Durchgang hat. Diese kommt an Pin 5. Pin 2 probierst du einfach aus, bei welcher Farbe es funktioniert. Danach die restliche an Pin 3. Gruß Mani |
...danke mani,
aber ich hoffe nicht trail und error machen zu müssen. ich denke, irgendwo gibt es die belegung im netz. hier ein bild vom kabel, wie es aussehen soll. jetzt ist es noch ohne ser. stecker. vg, frank
...lösung gefunden. keine farben, aber die belegung im gerät. jetzt brauche ich die kabel nur durchmessen und kann sie dann den pins zuordnen. das internetfindungswort lautete "pinout".
danke@all
