Alt 15.04.2004, 23:56
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Welches Holz und welches Laminat nehmen??
Hi !
Mein Einbaukunstofftank von SVB sollte wohl morgen ankommen. Da dieser in der Breite ca. 5 cm zu tief ist und auch diverse Leitungen im Motorraum im Bereich des zu intstalierenden Tanks liegen moecht ich ein Gestell aus Bootssperrholz bauen und dieses mit Glasfasermatten lamieren so das dieses eine feste Einheit mit dem Rumpf eingeht.
Welches Holz und welches Mittel (Glasfaser) eignet sich fuer dieses Vorhaben am besten ? Was gibt es dabei zu beachten.
Gibt es fuer das Holz und den Matten eine guenstigere Alternative zu Polyester Ruegg ? Wenn ja, wo in Hamburg ?
Welche Mittel sind zu empfehlen ?
In die Hoehe habe ich Luft von ca. 20 cm da der Tank nur 91 Liter fasst.
Nachdem Gestell moechte ich den eingebauten Tank mit einem Ratschegurt und den einlaminieren Metalloesen befestigen und danach den Tank mit einer VA Blechplatte verkleiden so das eine Abschottung zum Motorraum enttsteht.
Fuer die Neugierigen von Euch. Grund fuer den Einbau ist der Umbau auf eine Zweittankloeseung die es dann ermoeglicht im Lastbereich d.h. nicht im Hafen mit 100 % Rapsoel zu fahren.
Bin ueber jeden Tip dankbar.
Vielen Dank
mr-friend
Ach ja danach moechte ich diese Konstruktion gerne in der gleichen grauen Bilgenfarbe haben die Sunseeker genommen hat.
Wer kennt sich da mit der Bilgenfarbe aus ?
Alt 16.04.2004, 09:36
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
wasserfestverleimtes Sperrholz bekommst Du auch bei OBI nach Deinen Maßen zugeschnitten (ich habe es mal bei Obi in Hamburg-Harburg gekauft, sehr gute Beratung dort). Zum laminieren wurde ich Epoxidharz verwenden, kann Dir aber nicht sagen wo Du es günstiger als bei Ruegg bekommst.
Zur Montage kann ich nur sagen, dass ich den Tank immer so tief wie möglich einbauen würde um den Schwerpunkt des Bootes möglichst tief zu halten.
Gruß Jens
Alt 16.04.2004, 09:43
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Wegen dem Harz schau mal bei www.Bootsservice-Behnke.de
Mit dem Zeugs habe ich mein Boot gebaut und kann nicht klagen.
Auch GFK Matten kannst du bei denen bestellen.
Dominik
Alt 18.04.2004, 21:04
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
Oft bekommt man beim Tischler reste von Multiplex-Platten - die sind besser als das 'wasserfeste' Bootsbausperrholz.
Gruss, Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
