Alt 21.09.2009, 20:19
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.124 Danke in 1.447 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 311 B
hallo zusammen,
ich möchte vielleicht ein gebrauchtes boot kaufen in dem ein Volvo Penta AQ 311 B baujahr 1991 eingebaut ist
was gibt es zu diesem motor zusagen ? schwachstellen ? auf was muss ich besonders achten wenn ich das boot besichtige ? wer fährt diesen motor, erfahrungen ?
im voraus schon mal danke
peter
Hits:	1164
Größe:	47,2 KB
gruß peter
Alt 21.09.2009, 20:39
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Is nen Geistermotor.. was ? Die wurden nur bis 89 gebaut... Ansonsten sehr robust. Check Kompression, Öl, achte auf Geräusche (drück mal auf die Wasserpumpe unten wenn er läuft - aber Vorsicht mit den Fingern -, die Lager geben gerne mal auf. Ersatz kostet aber auch nicht die Welt). Sammler aus dem Zubehör passen soweit ich mich erinnere - insofern nix exotisches. Ansonsten die allgemeinen Punkte durchgehen aus der Kaufberatung.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Geändert von Roger Rabbit (21.09.2009 um 20:45 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 21.09.2009, 20:42
Boot: Keines mehr
baujahr 89 kann schon sein in der verkaufsanzeige steht motor neu 91
gruß peter
Alt 21.09.2009, 20:44
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Hi Peter,
hier steht Baujahre von 1987-1989.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ311-B.html
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.09.2009, 21:15
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ob nun Bj. 1991 oder 89 ist doch eigentlich egal- ist eh schon älter! Sonst ein guter Motor mit viel Kraft. Die Abgas- Anlage würde ich vorsichtshalber überprüfen und ggf. erneuern. Ach ja... und mach eine vernünftige Probefahrt! Viel Erfolg!
Alt 21.09.2009, 23:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.847 Danke in 12.374 Beiträgen
Ich habe zwei davon drin
Für Geister laufen die echt gut
Wie schon geschrieben wird nach den Jahren ein Krümmerwechsel fällig sein
Der Tip mit der Wapu ist Käse
Die kann natürlich irgendwann mal fällig sein ( wie bei jedem anderen Motor auch ), aber bei laufendem Motor die Pfoten an die Riemenscheibe zu tun, macht Dich schneller zum Kumpel von den Freunden aus dem Sägewerk als Dir lieb sein kann
Was willst Du noch wissen
Elektronische Zündung, Bums ohne Ende
was willst Du mehr
Gruß 45meilen
Alt 21.09.2009, 23:35
Auch gut... ne neue kostet ja nur 250 aufwärts. Hab noch ne alte mit Lagergeräuschen in der Garage.. willst die haben, gibts für kleines
Alt 22.09.2009, 08:34
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Wie hört sich der Lagerschaden an Wapu denn an? Hab seit Ende letzter Saison (08) so ein rasselndes Geräusch bei meinem AQ 231A. Kann aber einfach nicht lokalisieren wo es her kommt. Verdacht war Lima ... Keilriemen runter Lima von Hand gedreht, dreht Butterweich ... Keilriemen drauf Geräusch weg... freu Erste Ausfahrt dieses Jahr Geräusch wieder da. Bin dann in 3 Wochen 450sm gefahren ... Geräusch permanent da, ohne sich zu verändern. Hab mit Schlauch am Ohr schon Onkel Doktor gespielt und alles abgehört, kann einfach nicht lokalisieren wo es herkommt. Aber wenn man den Kopf in den Motorraum steckt kommt es eindeutig aus der "vorderen Region"
Sorry Peterle will deinen Thread nicht zerschreiben, hat sich nur grad angeboten. Wenn sich hieraus eine Diskussion ergibt werd ich dafür neuen Thread eröffnen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.09.2009, 11:25
Mahlende Geräusche direkt aus der Wapu
Wenn der Motor steht ( !! ) kannst Du mal an der Riemenscheibe versuchen zu wackeln.
Ist hier Spiel, verabschiedet sich das Lager
Gruß 45meilen
Alt 22.09.2009, 12:08
Boot: Doral 250 SE
Kein Spiel, kein mahlendes Geräusch. Mein Geräusch ist eher rasseln bis tickern. Sind aber weder Hydros noch Kipphebel. Das Geräusch kenn ich und würde es auch durch abhören orten können
Gruss - Peter
Alt 22.09.2009, 12:23
Boot: Keines mehr
hallo peter hast du eigentlich meine bilder bekommen?
gruß peter
Alt 22.09.2009, 13:11
Dann waren die Pumpen die ich bisher gewechselt habe ja gar nicht kaputt... weil die Riemenscheibe gar nicht gewackelt hat...
Alt 22.09.2009, 18:36
Steuerkette
Ich denke Du weißt wie es gemeint war
Falls nicht, das ist ja nur ein mögliches Symptom
Gruß 45meilen
Alt 22.09.2009, 20:12
Boot: Doral 250 SE
Steuerkette
wußte gar nicht das der Motor Steuerkette, aber laut Teilelist tatsächlich Steuerkette. Und was würde das bedeuten wenn die Kette rasselt
Gruss - Peter
Alt 22.09.2009, 22:59
Falsches Öl
Spanner defekt
Das die Kette sich längt halte ich für unwahrscheinlich
Gruß 45meilen
Alt 22.09.2009, 23:15
Boot: Doral 250 SE
Falsches Öl
Spanner defekt
Falsches Öl schließe ich aus, da exact das drin ist was Volvo vorschreibt. Spanner auf der Teileliste ist kein Spanner zu sehen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Nockenwelle und Ventile.pdf (48,5 KB, 239x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 23.02.2017, 21:01
Donni1234 Donni1234 ist offline
Boot: Glastron mit Mercury 850
4 Danke in 4 Beiträgen
sagt mal was verbraucht der Volvo AQ311B eigentlich? Und welchen Sprit tankt er?
Ich bin am überlegen ob ich mir ein Boot mit zwei von den Motoren kaufe!? 😳🙈
Alt 26.02.2017, 09:21
Kapitän OH Kapitän OH ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo. Leider weiß ich das nicht😧
aber in welchem Boot sind denn die verbaut wenn ich fragen darf?
Alt 26.02.2017, 10:44
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
In einer Coronet Comander habe ich mal 2 gesehen.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 26.02.2017, 10:50
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
670 Danke in 293 Beiträgen
Kein E 10 mag er nicht, Verbrauch bei Vollgas ca. 100 l die STD und das mal 2
wenn Gleiter bei 3300 Umdrehungen 60 L die STD für beide Maschinen.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 26.02.2017, 11:10
Superbenzin, kein E 10
Gruß Franz-Josef
Die 100 ltr sind Käse, die 60 ltr treffen es eher
Im Commander bei etwa 3200 - 3400 Umdrehungen, sind es je nach See 60 - 70 Ltr für beide zusammen.
Geschwindigkeit liegt dann bei ca 25 kn
Gruß 45meilen
Alt 02.03.2017, 09:37
Also 60-70l/h bei 25kn ist doch ein moderater Verbrauch bei solch einem schönen Boot.
Wie sieht's mit dem Verbrauch bei 9-10 kn aus - gibt's dazu auch Erfahrungen?
Alt 02.03.2017, 20:25
Das entspricht etwa meiner Rumpfgeschwindigkeit.
Die bin ich noch nie lange genug gefahren um das mal auszulitern
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2017, 18:19
Andere Frage:
Hat vielleicht jemand ein Prospekt von einer Coronet 32 Commander
als JPG oder PDF?
Alt 04.03.2017, 23:07
Nö, ich jedenfalls nicht mehr.
Was willst Du denn sehen ?
Komme vorbei
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
