Alt 16.04.2004, 16:18
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard hiilfe - mein motor geht nicht mehr aus!!!
hey ,
ich habe nun ein für mich ganz neues problem - eigentlich bin ich es ja gewohnt das mein motor nicht richtig anspringen will aber jetzt nachdem ich ein neues gebrauchtes boot habe (fletcher 150 arrowsport mit merc 850) springt der motor einwandfrei an läuft auch super ;gänge funktionieren usw. aber jetzt das neue : er geht nicht mehr aus !!!
er geht erst aus wenn ich den spritschlauch ziehe!!! das habe ich noch nie gehabt!!! ich hoffe jemand von euch kann mir helfen...
danke
Alt 16.04.2004, 16:34
Benutzerbild von markus252
markus252 markus252 ist offline
Standard Re: hiilfe - mein motor geht nicht mehr aus!!!
Zitat von jerrrry
hey ,
danke
Zündschlüssel umdrehen?
Nee, im Ernst : Vielleicht hatte der Vorbesitzer wegen Problemen mit der Zündung einfach überbrückt - dann funktioniert da nix mehr - alles schon dagewesen
Kein Fisch ohne Gräten, kein Mensch ohne Fehler
Alt 16.04.2004, 17:36
und was könnte er da überbrückt haben?
ich hab ihn jetzt mal ein bisschen aufgemacht...die kabel die hoch unter die schwungscheibe gehen (zündung?) sind alle schwer angegammelt (4 stück) - teilweise blättert die isolierung ab ;die einzelnen adern sind durchgebrochen usw.
haben die kabel vielleicht was mit der abschaltung des motors zu tun?
Alt 16.04.2004, 20:00
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Hilfe- mein Motor geht nicht mehr aus
Hallo!
Sag mal, wie alt ist denn dein Motor? Kabel, wo die Isolierung sich auflöst, sind kreuz gefährlich! Zündung und Ladespule gehen da drüber. Ladespule ist vermutlich ein ungesicherter Stromkreis. Wenn sich eine Isolierung aber so auflöst, muß der Motor schon 30 Jahre alt sein und überdies eine schlechte Kabelqualität von Anfang haben.
Also, die Schwungscheibe muß runter, die Kabel müssen erneuert werden. Von dieser Aktion würde ich einen Laien aber abraten.
Kannst du ein Bild machen?
gruß
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 16.04.2004, 20:44
also die kabel die ich meine sind ganz dünn vielleicht 0,7 er - ich dachte eigentlich nicht das da viele volt anliegen.
Alt 16.04.2004, 23:43
Hallo jerrrry,
mit den Leitungen die unter dem Schwungrad hervor kommen sei mal vorsichtig, die sind zum Batterie laden und Strom für die Zündspulen damit ist nicht zu spaßen, die haben aber nichts mit dem Motor abstellen zu tun, zum abstellen wird eine Leitung der Schaltbox auf Masse gelegt, was hast genau für eine Schaltbox, das Neue oder das Alte Model ???
Alt 17.04.2004, 08:18
die schaltbox ist von mercontrol...mit zündschloss ,choke, und zwei hebeln:einer für gang und gas und einer hinter der schaltbox für leerlauf(der geht nur hoch und runter)
Alt 17.04.2004, 12:12
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
Ich hatte das mal mit meiner WIBO 1050 - auf dem Weg nach Helgoland bei Totenflaute, also kein Segel oben, und unter Selbststeueranlage gab das Teil auf einmal von alleine Vollgas.
die WIBO hatte einen 36 PSVolvo Motor und ich konnte machen was ich wollte, Totmacher ziehen, Zündschlüssel umdrehen, der Motor ging nicht aus und das Boot "raste" mit Vollgas Richtung Helgoland. Ich hab schon gedacht, ich muß jetzt Kreise fahren bis der Sprit alle ist
Geholfen hat dann auch nur, die Spritzufuhr zu unterbrechen. Ursache war dann ein (Gaszug- )Kabel oder Seil oder irgendeine Feder, die abgebrochen war oder gerissen war oder sich gelöst hatte - so genau weiß ich das nicht mehr.
Ich hatte noch jahrelang Angst, mit dem Schiff in den Hafen und an den Steg zu fahren - bei 6 t Schiff sitzt da doch schon Kraft dahinter und ich hab mich schon gesehen, wie ich den halben Hafen zerlege......
Anneke
Alt 17.04.2004, 21:43
Hallo Jerrrry,
ich meinte ob die Schaltbox die neuere Bauart ist meist rote Aufschrift oder alte Bauart blaue Aufschrift bei der Neueren ist die Abschaltleitung schwarz/gelb wenn du mit einem Ohmeter von der Motorseite zur Schaltbox gegen Masse mißt, ist der Schlüssel auf aus muß da Durchgang zu messen sein, ist da kein Durchgang zu messen ist die Leitung zwischen Motorstecker und Schaltbox unterbrochen, meist ist die Unterbrechung aber am Motor zwischen dem Schaltboxstecker und der Switchbox der Zündung, einfach mal das Kabel verfolgen und überprüfen.
Bei der alten Schaltbox ist die Kabelfarbe rosa oder so ähnlich
Alt 18.04.2004, 00:14
ist glaube ich eine alte ,farbe ist blauweiß oder weißblau.
aber danke schon mal für den tipp - da werde ich morgen gleich mal mein ohm meter bemühen...
Alt 18.04.2004, 11:16
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
HI!
Haben ältere Außenboarder eigentlich Hochspannungs-Magnetzündung? Dann muß zum Ausmachen irgendein Geber unter der Schwungscheibe auf Masse kurzgeschlossen werden.
Das heißt: Eine nicht mehr intakte Kabel-Verbindung läßt den Motor einfach weiterlaufen, aber läßt ihn nicht stoppen.
...Sonst ist es eigentlich immer andersherum, was einem die Fehlersuche erschwert, wenn man diese Besonderheit der Anlage nicht kennt!
MFG!
Alt 19.04.2004, 09:58
hallo,
also ich habe mal gemessen: rosa und weissrosa habe ich als ader farben!
wenn ich beide gegen masse auf durchgang messe habe ich keinen durchgang!
Alt 21.04.2004, 20:32
hallo ralf,
ich habe mal zwei fotos gemacht. kannst du mir sagen welche leitung die richtige ist?
Angehängte Grafiken
Alt 22.04.2004, 02:45
Hallo jerrry,
ich versuche mal morgen an einen Schaltplan zu kommen, dann sehen wir weiter
Alt 22.04.2004, 12:59
Hallo Jerrry,
ich vermute mal das dünnere Kabel auf dem oberen Bild, verfolge mal wo das Kabel hingeht, es sollte vom Schaltboxstecker zur Zündbox gehen, wenn du das Kabel bei laufendem Motor auf Masse hältst(Isolierte Zange) muß der Motor ausgehen, ich versuch mal dir einen Schaltplan anzuhängen, der deinem Motor nahe kommen müßte
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 63_1082631581.pdf (62,4 KB, 120x aufgerufen)
Alt 22.04.2004, 15:20
welches dünnere kabel - die kabel sind alle gleich dick...
da sind zwei rosafarbene das untere mit weißen kringeln
Alt 23.04.2004, 01:15
versuch mal das obere, erst verfolgen dann testen
Alt 26.04.2004, 07:30
na also, endlich habe ich den fehler dank schaltplan gefunden! das kabel war zwar nicht rosa aber zum glück ist der plan ja sehr einfach!
ach ja - das zündschloss ist defekt! jetzt baue ich einen schalter zum abschalten ein...
vielen dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
