Alt 22.09.2009, 22:05
Simson Simson ist offline
Standard Neuling Fragen zum Ruderboot
Hallo mein Name ist Eike komme aus Gemünden an der Wohra unweit vom Edersee ! Jetzt habe ich von einem Bekannten ein Boot gekauft das ich mir über den Winter restaurieren möchte! Es ist auch etwas undicht und die Farbe ist auch fertig. Jetzt frage ich mich wie es ist wenn ich den Lack mit Abbeizer abmache und es dann neu streiche ist es dann wieder dicht?? Es ist kein Ruderboot aus GFK oder Holz sondern es sieht auch als wenn es aus ganz vielen Blechteilen zusammen genietet wurde ? Wie Restariere ich so ein Ruderboot ?? Würde mich über Antworten freuen !
Alt 22.09.2009, 22:46
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Hi ,
mach ma ein paar Fotos.
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
Alt 22.09.2009, 22:50
Werde ich tun !!!!!!!!!!
Alt 24.09.2009, 20:28
So hier ein paar Bilder von dem Kahn
Hits:	187
Größe:	29,6 KB
ID:	161194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	33,9 KB
ID:	161195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	33,2 KB
Hits:	190
Größe:	33,0 KB
ID:	161197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	34,0 KB
Alt 25.09.2009, 20:03
Hat jemand ne Antwort??
Alt 25.09.2009, 20:32
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Eike,
willkommen hier im Forum!
Ich würde sagen, Du solltest zuerst den Lack runtermachen und dann neue Bilder hier einstellen. Wenn dir ein normaler "frei verkäuflicher" Abbeizer nicht hilft, dann besorge dir von einem Maler den Abbeizer von Grüneck - aber sorge für gute Belüftung...
Viele Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 25.09.2009, 20:42
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Grüneck?
Bring ihn doch nicht direkt um!
Außerdem ist der scheiß VERBOTEN und nicht mehr erhältlich, nur noch uU in irgendwelchen Kellerverließen der Betriebe.
Schleif den Lack mit einer Flex und Drahtbürstenaufsatz runter, da bleibste am Leben und hast nachher auch freiliegendes, ich glaube Alu !
Gruß Maurice
Alt 25.09.2009, 20:50
ok also ich denke ich werde es anschleifen und dann mit dem abbeizer mit der Krähe versuchen !! werde mich morgen gleich ranmachen !!! Wie wird so ein boot denn abgedichtet und repariert rein interesse halber?
Alt 25.09.2009, 21:00
Also wenn es wirklich alu ist, wie ich schwer annehme, weil stahl blech einfach zu schwer wäre, kannst du es schweißen lassen.
wenn das nicht geht, musst du an der stelle ein neues blech, der optik halber von innen einschweißen.
So würde ich es versuchen.
Alt 25.09.2009, 21:18
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Simson,
bevor du in das Boot Geld reinsteckst würde ich erst mal testen wo es undicht ist
das geht bei solchen Booten am einfachsten wenn du es in Schwimmlage stabil aufbockst und mit Wasser füllst, irgend wo muß es dann ja raus laufen und da würde ich dann erst mal bei gehen
je nach Material Alu oder Stahl würde ich dann entscheiden was man da noch retten kann, vermutlich währe schweißen erste Wahl,
richtig nieten kann eh kaum noch jemand
Alt 25.09.2009, 21:22
8.172 Danke in 3.377 Beiträgen
Zitat von Simson Beitrag anzeigen
.. Jetzt frage ich mich wie es ist wenn ich den Lack mit Abbeizer abmache und es dann neu streiche ist es dann wieder dicht?? ...
Nein.
Alt 25.09.2009, 21:24
wie bekomme ich denn raus ob es alu oder stahl ist ??? es ist Relativ schwer!
Alt 25.09.2009, 21:41
Hallo Simson,
mit einem Magnet, wenn es schwer ist, dann dürfte es Stahlblech sein, das ist schon mal gut
Alt 25.09.2009, 21:46
Ein MAGNET DAS LEBEN KANN SO EINFACH SEIN
Alt 25.09.2009, 22:05
Noch einfacher, rostet es ?
ich erkenne nämlich nirgends richtig Rost..
Alt 27.09.2009, 19:08
Also habe es heute nochmal nachgeschaut es ist aus alu ! es ist nämlich kein rost vorhanden !! Wie mache ich das denn dann wenn ich die frabe ab hab muss ich das dann nochmal mit irgendwas bestimmten streichen damit es dicht wird?
Alt 27.09.2009, 19:16
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
144 Danke in 98 Beiträgen
Guck doch erst mal wo es undicht ist........wie oben schon beschrieben.
Die Farbe dichtet nich
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Alt 27.09.2009, 19:25
Hier gibt es gute Tipps für den Anstrich......
Anstrichfibel
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Alt 27.09.2009, 19:57
das meine ich ja auch nicht das die farbe dichtet
Alt 27.09.2009, 20:59
Hallo Simson,
lade dir mal die Anstrichfibel von International runter, da steht was zu Alu grundieren und streichen drin
Alt 29.09.2009, 14:22
Standard so undicht
ist es und zwar vom aller feinsten !! Alle näte sind undicht es tropft wie in ner miene! Lohnt sich denn da der aufwand überhaupt und was kommen da für kosten auf mich zu????
Hits:	155
Größe:	43,4 KB
ID:	162002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	40,8 KB
ID:	162003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	39,4 KB
Hits:	152
Größe:	47,4 KB
ID:	162005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	43,4 KB
Alt 29.09.2009, 20:15
Aus dieser fiebel werde ich auch nicht schlau wie bekomme ich die fugen dicht mit silikon???? oder wie???
Alt 29.09.2009, 21:21
Hallo Simson,
wenn schweissen nicht lohnt könnte man es evtl. mit einer Farbe zur Osmosesanierung versuchen
Alt 29.09.2009, 21:28
also die ganzen näte sind undicht das war ja vorher ja auch nicht geschweißt ! da ist auch nur silikon verschmiert worden ich könnte mal fragen ob mir das einer schweißt aber gibt es da nicht ingendwie sonen harz oder sowas den man darein schmiert ?? der nächste schritt ist definitiev erstmal die farbe durch sandstrahlen ab zu bekommen !!! Hat denn von euch schon mal jemand so nen zusammen genietetes boot gesehen???
Alt 30.09.2009, 14:48
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Silikon
Defintiv mal nicht ,nie und nimmer, und gar kein Essigvernetzendes (da würde sich das Alu freuen und fröhlich durchfaulen)
Ich würde wenn du günstig die Möglichkeit zum Sandstrahlen dann Sandstrahlen, einen Alugeeignete Grundierung drauf und mit KFZ Fugendichtmasse(Überlackierbar) alle Nähte und Blechkanten sorgfältig zuschmieren (innen+aussen)(jeweils gründlich trocknen lassen)
Wird wohl kein Wasserlieger ,dann würde ich einfach einen 2-K NFZ Lack nehmen und Lackieren oder streichen
Für Innen wäre auch noch eine Möglichkeit so eine Versiegelung wie es für PickUp Ladeflächen gibt aufzubringen allerdings glaube ich das es das nicht für Heimanwender gibt und selbst das kostenmäßig unrentabel wäre.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
