Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 23.09.2009, 23:11
dani13127 dani13127 ist offline
Boot: Baha 22
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard neues Motor/Antriebskonzept ? ? ?
Hallo liebes Boote-Forum!
Nachdem sich nun die Saison zum Ende neigt habe ich beschlossen, was an meiner Antriebseinhet zu verändern.
Das Boot:
22Fuss Baha Daycruiser - ähnlich Bayliner
4,3l 431A Volvo Penta 205PS
Duoprop - Antrieb DP-E? mit C5 V2A Prop
Mein Problem ist, daß ich im unteren Drehzahlbereich zu wenig Dampf habe - zwecks Wakeboarden etc.
Darauf hin habe ich eine Edelbrock Performer Spinne und einen 600er Carter Vergaser (mit V6 Bedüsung)verbaut.
Und eine Thunderbolt4? Zündung.
Ergebnis: Das Boot fährt untenrum ein kleines bisschen besser und obenrum habe ich den Topspeed von 54km/h auf deutlich über 60km/h erhöhen können.
Mein Problem ist jetzt, daß ich untenrum noch mehr Schub brauche - Top-Speed ist eigentlich egal.
Ich habe keine Lust für weit über 1000.-€ neue Props zu kaufen, die dann vielleicht nichts bringen.
Mein Plan: 4,3l raus und 5,7l rein.
Was soll ich nun mit dem Antrieb machen?
Hatte schon überlegt einen anderen zu besorgen - wegen Übersetzung und so. Außerdem kann man bei SingleProps besser probieren mit der Steigung.
Alt 23.09.2009, 23:16
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Ich sag Dir wo ich wohne... kannst ihn da ablegen
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 23.09.2009, 23:21
Spass beiseite.
Mit einer 2.30 : 1 Übersetzung sollte die Kiste unten rum eigentlich gut anschieben
Deswegen würde ich die Einheit nicht gleich abwerfen. Irgendwas sonst nicht in Ordnung? Wie schwer ist das Boot?
Gruß Rene
( Den Antrieb würde ich auf jeden Fall behalten / Meiner Meinung nach das beste was Volvo je gebaut hat )
Alt 23.09.2009, 23:30
Boot: Baha 22
aber hält der Trieb das bei einem (sagen wir mal 300PS) V8 mit der Übersetzung aus? wird ja dabei auch ein bischen gequält.
Das Gewicht des Bootes ist mir noch unbekannt, schätze aber mal so um die 1,5-2t - Werde Morgen mal auf die Waage
Alt 23.09.2009, 23:38
Du hast mich verkehrt verstanden
Ich meinte: Diese Kombination sollte eigentlich gut laufen
(Damit meinte ich den 4.3er mit 2.30:1 Übersetzung und C5)
Ich hatte diese Kombi ( bloß mit kleinem Vergaser ) auch mal. Die Beschleunigung habe ich bei unserem neuen Boot nicht mehr
Ich an deiner Stelle würde mir doch Gedanken um Props machen. Vielleicht findet sich hier jemand, der dir mal nen Satz kleiner leihen würde.
Gruß Rene
Alt 23.09.2009, 23:39
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Wirf das Boot ab wie es ist und google Dir eines mit Mittelmotor und Welle.
Ist einfacher und wohl preiswerter als weitere Versuche mit 5,7 oder im Umbau vom Antrieb zu machen Es sei denn Du brauchst ne Winterbeschäftigung, dann aber bitte mit Bildern
ivea
Alt 24.09.2009, 01:30
Boot: Baha 22
es ist so, daß ich die Beschäftigung möchte/brauche.
Mein Problem ist halt der Antrieb: teure Props und teure Zahnräder für die Übersetzung eines V8. Deshalb evtl. anderer Trieb . . ?
@Ivea
Die ersten Bilder habe ich geschossen vom Elektrolysebad, was bei mir sehr gut funzt(aber nach langem probieren).
Werde sie die Woche mal einstellen.
Alt 24.09.2009, 07:58
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Dani,
Wie ist denn die Enddrehzahl bei Vollgas mit den C5?
Urs
Alt 24.09.2009, 10:10
Boot: Baha 22
@urs
Die Drehzahl bei ca 65km/h beträgt um 4800 - da geht aber noch einiges mehr.
Der Drehzahlmesser ist aus meinem alten 1/4Meile Auto - also geht er auch korrekt.
Alt 24.09.2009, 10:19
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Dann bist Du Leistungsmäßig einfach am Ende. Dem V6 fehlen einfach 2 Zylinder um das passende Drehmoment zu entwickeln
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 24.09.2009, 10:27
Boot: Baha 22
Das ist ja mein Reden - deshalb ja auch nen 8ter.
Ich glaube aber, daß ich mir bei der V6 Übersetzung den Trieb zerdrehe.
Das ist mein Problem
Alt 24.09.2009, 10:36
ich rechne mit C6 und nem V8
Gruß Sven
Alt 24.09.2009, 10:52
Boot: Baha 22
Hätte denn wer nen C6 zu liegen zum probieren?
Wieviel Leistung kann denn der 290er eigentlich ab?
Alt 24.09.2009, 11:05
Urs Urs ist offline
@urs
Wie meinst Du das "da geht noch mehr". Könntest Du prinzipiell noch höher drehen mit dem Propeller?
Alt 24.09.2009, 11:18
Boot: Baha 22
genau das Wäre möglich - war mal bei 5100, aber die Höchtdrehzahl liegt ja wohl bei 4600-4800.
Alt 24.09.2009, 11:20
Urs Urs ist offline
Ok, alles klar. Dann geht der Wunsch nach "untenrum mehr Dampf" auch mit einem anderen Propeller nicht.
War nur so eine Ueberlegung!
Urs
Alt 24.09.2009, 13:19
Boot: Baha 22
die Frage wäre dann immernoch, ob ein 290er das aushält. Hat sich hier keiner mal mit sowas beschäftigt?
Bei Autogetrieben gibt es z.B. eine max. Nm-Angabe . . .
Gibt es sowas bei VP vielleicht auch?
Alt 24.09.2009, 14:39
Der 290er wurde auch am BigBlock gefahren. Warum sollte der das nicht abkönnen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 24.09.2009, 22:54
Boot: Baha 22
weil die übersetzung doch eine andere ist, als beim V6.
Oder täusche ich mich da?
Alt 25.09.2009, 08:31
Das ist schon richtig aber warum soll die die Leistung nicht abkönnen Das ist kein Alpha
Gruß Sven
Alt 25.09.2009, 08:57
Benutzerbild von divefreak
Gibt es...
BTw ein Kollege von mit nimmt demnäxt wohl einen 290DP vom 7,4l motor in zahlung
MFG René
Alt 25.09.2009, 09:10
Boot: Baha 22
ok, dann werde ich mich mal auf meinen Motorumbau konzentrieren.
habe gestern die ersten Fotos gemacht - kommen demnächst.
Daniel
Alt 25.09.2009, 21:27
Boot: Baha 22
meine ersten versuche mit dem Elektrolyse-Bad
scheint ganz gut zu funktionieren . . .
danke an dieser Stelle für die Informationen hier aus dem Forum
Hits:	138
Größe:	35,8 KB
ID:	161376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	43,0 KB
ID:	161377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	45,2 KB
Hits:	146
Größe:	39,4 KB
Alt 25.09.2009, 23:29
Boot: Baha 22
Standard mal ein kleines Video
falls es wen interessiert, eine kleine Ausfahrt nach dem Einbau von Brücke, Gaser und TB4.
man sieht die lange "Angleitphase"
http://www.myvideo.de/watch/6954390/...ahrt_auf_m_See
Alt 02.10.2009, 10:06
Boot: Baha 22
Standard mal ein kleines Projekt zwischendurch
Habe mir gestern mal meine Riser-Adapter fertiggebaut.
Sie diehnen zu Aufnahme einer Lambdasonde, um den Motor besser abstimmen zu können.
Wen es interessiert: Ich benutze dazu ein LM-1 plus Aux-Box.
Hits:	110
Größe:	48,2 KB
ID:	162584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	47,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
