Alt 24.09.2009, 21:27
Chili Chili ist offline
21.011 Danke in 6.766 Beiträgen
Standard Stecker-Identifizierung
Gott zum Grusse, liebe Freunde.
Ich habe in meiner Bilge unter dem Motor einen fertig einlaminierten Geber von einem Vorbesitzer:
Hits:	462
Größe:	52,9 KB
Das Kabel des Gebers kommt zusammen mit einem weiteren Kabel (vermutlich Stromversorgung) vorne an:
Hits:	476
Größe:	86,9 KB
Der Beschriftung einer alten Halterung nach müssten Geber bzw. Stecker von HUMMINBIRD sein.
Frage 1:
Kann das jemand bestätigen?
Frage 2:
Ich will mir ein Echolot/Fishfinder zulegen. Passt der Stecker evtl. auch an andere Produkte (auf dass ich den Geber weiterverwenden kann)?
Alt 24.09.2009, 21:40
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Jupp, hab genau die gleichen Stecker an meinem Wide Eye. Vielleicht hilft dir das. Ist ein Wide Eye 100 von Humminbird.
Sebastian
Alt 25.09.2009, 10:44
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Hummingbird
hab mir gerade aus dem Forum einen Humminbird Wide Optic gekauft, den können wir gerne mal testen ! sobald du Deine Batterie hast
Alt 25.09.2009, 12:47
Testen an Land wird nicht funktionieren. Aber ein Foto von den Stecken/Buchsen wär' doch mal ein Anfang.
Alt 25.09.2009, 13:12
guckst du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82637
Alt 25.09.2009, 13:16
Testen geht doch auch in der Regentonne !
Alt 25.09.2009, 13:22
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
dann brauchst du aber eine große Regentonne, der Geber ist doch einlaminiert!
Christian
Soll ich meinen einlaminierten Geber rausreissen??
Und der Stecker bei deinem sieht irgendwie "vielpoliger" aus...
Alt 25.09.2009, 13:25
doch testen geht auch an Land, zumindest wird erkannt ob der Geber überhaupt funktioniert:
http://www.humminbird.com/PDF/wideoptic.pdf
Alt 25.09.2009, 13:44
Den Abbildungen auf Seite 13 und 14 nach könnten die Stecker durchaus passen. (Würde mich auch wundern, wenn die bei Humminbird bei jedem Modell anders wären.)
Interessant wäre, ob der Geber auch an einen Eagle Cuda etc. passen täte.
Alt 29.09.2009, 11:46
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
Beim Humminbird Fishfinder 535 sind die Stecker ebenso identisch ...
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 29.09.2009, 23:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.200 Danke in 3.871 Beiträgen
hm
meint ihr das Teil wird so funktionieren Das ist ein Spiegelheckgeber und kein Teil zum raufkleben im Rumpf.
Alt 30.09.2009, 08:57
Die kann man am Spielgel wie auch innen verbauen (Steht sogar in der Anleitung). Meiner ist auch in der Bilge eingeklebt, und funzt einwandfrei. Nur Wassertemperatur ist halt nich.
Sebastian
Alt 30.09.2009, 15:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.520 Danke in 6.285 Beiträgen
Humminbird hat verschiedene Geber für verschiedene Geräte. Die Stecker sind zwar identisch und auch der Selbsttest bestätigt, daß ein Geber angeschlossen ist, aber wenn man Pech hat kann die Anzeige nichts mit dem Geber anfangen.
Hilft nur ein Test...
Gruß Torben
Alt 01.10.2009, 01:52
Humming bird ist in der Post, nächste Woche könnte der test laufen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
