Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 17.04.2004, 22:26
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard Grosses Motorproblem bei Yamaha AB
gestern holte ich mein boot aus dem Winterlager, machte die üblichen arbeiten, wie impeller tauschen, Kerzen tauschen, schmieren....
Dann der erste Startversuch, spülmanschetten dran, wasser an, eine Schlüsselumdrehung und trotz 6 Monaten Standzeit, rennt der Motor sofort.
Nur plötzlich beginnt er ab und zu quietsch Geräusche zu machen, je höher die Motordrehzahl, desto häufiger treten diese Geräusche auf.
Und je höher die Drehzahl desto heftiger sind die begleiterscheinungen.
Nämlich, plötzliches abruptes stehenbleiben (ähnlich einem Kolbenfresser). Bei niederer Drehzahl (standgas), macht der motor nur einen Rucker, bleibt aber nicht stehen, aber immer in verbindung mit diesem quietschen, und mit kurzzeitiger rauchentwicklung.
1 Quietscher = eine Rauchstoss.
Kolbenfresser scheidet aus (egal ob Motor warm oder kalt, Gemisch 1:50)
Gleich hohe verdichtung auf allen zylindern
Motor ist inmer drehbar nach dem stehenbleiben (d.h. es steckt nichts)
Übrigens es ist ein 40PS 2Takt yamaha
Kann es sein, dass es an dem neuen Wasserpumpen impeller liegt, dass z.B. der Gummi impeller an der edelstaht buchse anreibt und dadurch den motor zum stillstand abbremst?
Ich weiss nicht mehr weiter, kennt jemand von euch dieses Problem.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Wünsche allen einen schönen Saisonbegin
Grüsse Tom
Alt 17.04.2004, 22:36
Benutzerbild von Bayliner2072
Bayliner2072 Bayliner2072 ist offline
Kann mir nicht vorstellen, dass der Impeller deinen Motor "abwürgt", auch wenn du ihn falsch eingebaut hättest.
Hast du den Impeller richtig eingebaut? Nur so kann er auch Wasser pumpen? Wenn nicht, dann wirds dem Motor zu heiß!!!
Mal sehen, was die anderen meinen...
Kopf hoch, das wird schon!
Micha
Alt 17.04.2004, 22:52
Der Impeller ist richtig drinnen und die Pumpe arbeitet auch (Kontrollstrahl ist ok).
Abgesehen von dem Problem läuft der Motor ganz ruhig und gleichmässig.
grüsse tom
Alt 17.04.2004, 23:04
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Nimm' mal den Vergaser auseinander, alles schön mit Bremsenreiniger durchspülen und dann kräftig mit Druckluft ausblasen. Motor dann ne' Weile mit einem Drittel Gas laufen lassen ( Kühlwasserstrahl kontrollieren!!). Möglich das der Motor ein bischen verkokelt ist. Einen Kolbenklemmer/ fresser hörst Du nicht!!
Lass' ihn, wenn kühlwassermäßig alles ok, mal ruhig ne halbe Stunde laufen.
Cu
Hank
Alt 17.04.2004, 23:37
Segelwilly
könnte auch ein Lager sein, das durch Ölmangel blockiert. Mir ist mal ein Zweitakter festgegangen, der quitschte erbärmlich kurz bevor er dann stand.
Die Lima könnte derartiges bewerktellen, dort auch mal nachsehen.
Ich denke, eine demontage wird erforderlich sein.
Willy
Alt 18.04.2004, 02:17
Grinch Grinch ist offline
Hallo Tom!
Meiner Meinung nach "kleben" die Kolben an der Zylinderwand. Also Zündkerzen raus und ein wenig 2-Takt Öl oder Caramba reingeben und das Schwungrad per Hand drehen. Dies 2-3 mal wiederholen. Dann müssten die Kolben wieder "flutschen".
Welche Farbe haben denn die Abgase? Wenn sie grau sind, also nicht 2-Takt typisch blau, sind wohl deine Kolbenringe hinüber.
Achja: Das mit dem Impeller halte ich auch für Unfug - solange er Wasser fördert ist doch alles 1A. Bevor der Impeller den Motor zum Stillstand bringen könnte, wäre er bereits längst "verdampft".
Hoffentlich habe ich dir ein wenig weitergeholfen...
Alt 18.04.2004, 09:11
Der Motor läst sich ja drehen, auch nachdem er stehen (oder stecken) bleibt, abgase sind blau (normal blau vom öl).
DAs Quietsch Geräusch ist nicht ständig da, der Motor läuft ganz normal und plötzlich quietsch und aus, je höher die drehzahl, desto heftiger das Aus.
Die Zündkerzen sind nicht verölt, nicht verrußt oder so, sehen ganz sauber aus.
Kompression ist ok.
Motor springt sofort ohne Probleme wieder an.
Was komisch ist, wenn es passiert, dann kommt vorne bei der Motoraufhängung auch Rauch raus (sind Abgase).
Kann es sein, dass ab und zu das Gemisch von einem Zylinder im Kurbelgehäuse verbrennt? Vergaser sind alle sauber und auch die Einlass membrane sind sauber und unbeschädigt.
Weiters müssten die Abgase ja dann beim Vergaser rauskommen und die Einlassmembrane beschädigen, oder?
Ist eigentlich total unmöglich, aber vielleicht ?
Alt 18.04.2004, 09:16
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Jamaha brauch doch ein Gemisch 1:100, bist Du schon immer 1:50 gefahren ??
Ist im Getriebe genug Öl ?
Grüße Gerhard
Alt 18.04.2004, 09:28
An und für sich fahre ich schon 1:100, nur dachte ich irgendwie an ein Schmierproblem und hab nochmal öl in den tank nachgefüllt.
Öl ist genug im Getriebe, es ist auch egal ob der Gang drin ist oder nicht, der motor macht immer das gleiche.
Grüsse tom
Alt 18.04.2004, 10:44
Segelwilly
Zündung im Kurbelgehäuse? Nie.
Willy
Alt 18.04.2004, 11:01
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Oh!
Es KÖNNTE sein, daß bei der Winterlagerung ein Kurbelwellenlager durch zu viel Feuchtigkeit sein Leben ausgehaucht hat. Dies blockiert dann gelegentlich und dreht sich im Gehäuse mit. Dadurch entsteht ein Quitsch- bis Kreischgeräusch. Dabei wird der Motor mehr oder weniger abgewürgt. Diesen Defekt müsste man aber beim Durchdrehen per Hand ohne Kerzen spüren (Motor hakt oder klemmt leicht, dreht ruckelig). Wollen wir alle hoffen, daß es nicht so ist!
Dennis
Alt 18.04.2004, 11:36
Segelwilly
ich weiß nicht, ob hier Modellbahner vertreten sind. Wenn ja, dann werden sie wissen, wie sich die kleinen Lokomotiven anstellen, wenn der Motoranker kein Öl mehr hat. Es gibt ein quitschendes Geräusch und die Fuhre wird abrupt langsamer. Dreht der Motor langsam, ist alles OK.
Bei Heizungsgebläsen beobachtet man Ähnliches.
So, und Lager ist Lager, egal ob im Verbrennungsmotor oder im Elektromotor....mit der Hand oder langsam drehen lassen sie sich immer.
Gruß Willy
Alt 18.04.2004, 14:48
Wegen des LAgerschades, weiss ich nicht recht.
Ich habe die Kerzen heraussen gehabt und mit dem Starter durchgedreht, is alles ganz normal, ohne ruckeln, haken oder so.
Von HAnd hab ich nur am Schwungrad gedreht, da waren die Kerzen aber drinn, war aber auch nichts zu spüren (ist natürlich nur langsam drehbar, verdichten tut er ja ganz ordentlich).
Vor allem ist es doch komisch bei Standgas eigentlich nichts passiert und wenn bleibt er zumindest nicht stehen und bei höheren Drehzahlen bleibt der Motor stehen wie bei einem Kolbenfresser. Immer mit dem quietschenden Begleitgeräusch natürlich.
Öl hat der Motor auch genug.
Über Winter ist er trocken gestanden.
HAb ja schon einige Motoren repariert, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
grüsse
Tom
Alt 18.04.2004, 18:14
Also, ich war jetzt nochmal beim boot, kerzen raus, und mit der hand durchgedreht. Dreht sich ganz gleichmässig ohne zu rucken oder Geräusche zu machen.
DAs einzige was zu hören ist, sind die einlassmembranen, ächzen wenn gemisch angesaugt wird. Aber das ist normal denke ich.
Somit weiss ich nicht mehr weiter.
Bin für jede Hilfe, Ratschlag... dankbar
Grüsse
Tom
Alt 18.04.2004, 19:02
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
@idinger_t
Ich tippe mal auf Zündprobleme. Wenn der Motor bei erhöhter Drehzahl plötzlich stehen bleibt könnet die Zündplatte unter dem Schwungrad nicht io sein.
Ich hatte das mal bei meinen AB. Da hat sich die Grundplatte zerlegt. Im Leerlauf ging der einwandfrei aber bei Mittlerer Drehzahl bleibt der einfach abrupt stehen. Da vor auch ein schleifendes Geräusch.
Wenn du die Möglichkeit hast, nehme mal das Polrad ab. Wenn du an den Seiten Riefen feststellst, dann ist etwas an der Grundplatte.
Übrigens ist mir der Fehler auch vom Moppet Motor noch bekannt. Hier war es in der Regeln der Magnet von der Lichtmaschine.
Ist zwar wage aber möglich
Matias
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 18.04.2004, 19:14
Ach so habe ich noch vergessen.
Auch könnte es das äußere Lager der K-Welle sein. Hier sitzt nämlich das Polrad drauf.
Bei höherer Drehzahl entstehen auch mehr Fiberrationen. Diese Fiberrationen führen dann wahrscheinlich zum Ausfall der Lima oder Zündung.
Du musst mal schauen ob es eine Zündverstellung bei dem Motor gibt. Auch hier ist ein möglicher Grund zu suchen.
Es deutet einiges darauf hin. Vor allen Dingen das abrupte stehen bleiben des Motors bei höherer Drehzahl.
Alt 19.04.2004, 08:14
Danke für den Tip, ich werde mir demnächst mal die Zündung vornehmen.
Fraglich ist aber dennoch, wo das Problem plötzlich nach dem Winter herkommt.
Zum Abschluss der letzten Saison ist der Motor noch normal gelaufen.
Hm???
Weiss vielleicht jemand wo ich ein Rep.Handbuch oder etwas ähnliches herbekomme?
Grüsse
Tom
Alt 19.04.2004, 19:09
So, hab mir jetzt mal die Zündung angeschaut.
Ich hab zwar das schwungrad nicht abgenommen, aber versucht darunter zu sehen.
Es ist alles fest, die MAgnete sind fest am schwungrad, zündverstellung funktioniert, nichts streift oder ist locker.
Aber wie gesagt hab ich das schwungrad nicht abgenommen.
Ich frage mich ernsthaft was sich an diesem Motor so verklemmen kann (und sich sofort wieder löst, man kann ja den motor nach dem stehenbleiben sofort ohne erhöhten widerstand weiterdrehen und er springt auch sofort wieder an) dass er aus mitrleren drehzahl sofort steht.
Also wenn jemand eine Ahnung, Ratschlag, Verdacht hat, nur her damit.
Bin für alles dankbar.
Tom
Alt 19.04.2004, 20:59
Ich tipp trotzdem auf die Zündung. Das kommt mir bekannt vor. Auch wenn die Zündung nicht richtig stimmt bleibt der Motor plötzlich bei höherer Drehzahl abrupt stehen.
Überprüf doch mal das Spiel der Kontakte wenn der Motor welche hat. Findest du unterm Polrad. Diese müssten einen Abstand von so 4 mm haben. Brauchst als Spezial Werkzeug eine Ventillehre.
Schau mal ob der Motor zufiel Frühzündung hat.
Musst du folgendermaßen vorgehen. Zieh mal langsam am Anlasserseil. Dabei das Polrad beobachten in welche Richtung es dreht. Jetzt schau in die Schlitze des Polrades auf die Zündplatte. Dort siehst du die drei Befestigungsschraube. Diese habe Langlöcher. Wenn der Motor rechts herum dreht und die Zündung zu früh steht, dann müsste die Grundplatte entgegengesetzt der Drehrichtung des Motors an den Anschlägen der Langlöcher stehen.
Die ist Möglich, wenn genau die drei Befestigungsschrauben sich gelöst haben. Prüf das auch mal nach.
Ich hoffe, dass du meiner Anleitung folgen konntest. Ist nicht so einfach so was vernünftig aufs Papier (sprich Tastatur)zu bekommen.
Wenn du nicht weiter kommst gib den Motor jemanden der davon Ahnung hat. Ist immer schwer so eine Ferndiagnose.
Matias
Alt 20.04.2004, 10:36
DAnke für die vielen Tips.
Ich werde mal die sache mit der zündung verfolgen.
KAnn es möglich sein, dass der motor ab und zu auf einem Zylinder viel zu früh zündet (50°vOT oder so) und dadurch den Motor abrupt abbremst, weil praktisch gegen die drehrichtung gezündet wird?
Es würde vielleicht auch erklären warum er bei standgas weiterläuft (zuwenig verbrennungsdruck um die schwungmasse abzubremsen)
Was meint ihr?
Tom
Alt 20.04.2004, 11:53
Hallo Tom,
es gibt nichts was es nicht gibt, aber ich glaube ehr das Willy recht hat mit seiner Vermutung das da ein Kurbelwellenlager platt ist.
Alt 20.04.2004, 12:57
Wieviel mal Steckenbleiben "überlebt" das lager?
Es handelt sich doch um Rollenlager, nach 5 mal steckenbleiben aus 2 oder 3000 U/min, sollte sich das ding doch endgültig verabschieden (Rollen zerspringen o. Ähnliches).
Der Motor dreht sich aber nach wie vor ungehindert und geräuschlos.
Mein Favorit ist zur Zeit die Zünding, die sich ab und zu auf sehr, sehr viel Vorzündung verstellt, abgesehen davon bin ich ratlos.
Tom
Alt 20.04.2004, 13:27
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Tom,
hast Du schon mal überprüft ob Du eventuell Wasser im Tank hast?
Mein Suzuki AB hatte mal die gleichen Symtome. Ich habe dann den Tank gereinigt und mit frischem Benzin gefüllt, danach war dieses abrupte Stoppen des Motors mit dem damit verbundenen hässlichen Geräusch beseitigt.
Gruß Jens
Alt 20.04.2004, 13:30
danke für den Tip, werde mal
den anderen tank mit frischem Benzin anfüllen und probieren.
Es wäre schon möglich, dass sich über die jahre wasser gesammelt hat.
Ich probiers mal.
Du hattest durch dieses Wasser ähnlich Probleme?
Quietschen und plötzliches stehenbleiben (stehenbleiben im sinne von nahezu blockieren)?
tom
Alt 20.04.2004, 13:41
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
Ja, die Symptome waren identisch. Ein schreckliches Geräusch, ein zu Hilfe geholter angeblicher Motoren Fachmann faselte auch gleich etwas von Kolbenfresser usw.
Der Motor ist nach der Tankreinigung wieder super gelaufen und das Geräusch ist auch nie wieder aufgetaucht.
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
