Kontrollstahl beobachten
Nicht schmunzeln, ist mein Ernst
Kühlwasserstrahl immer im Auge behalten funktioniert ja nicht immer. Hab immer überlegt, wie das am einfachsten zu erledigen ist. Dachte da an folgendes: Am Kontrollstrahlausgang ein 2 cm fest angebrachtes dünnes VA Blech (0,3-0,5 mm stark, 10 mm breit und 20 mm lang) unterhalb ankleben, darüber ein VA Scharnier mit längeren Maßen, dass nach oben und unten Pendeln kann. Ein kleiner roten Blinkschalter in das Armaturenbrett eingebaut, alles verbunden mit 2 Kabel + & - und einer kl. Batterie. Wenn kein Wasserstrahl mehr da ist, fällt das obere Metall auf das untere und stellt den Kontakt her und das rote Lämpchen leuchtet. Sollte eine einfache und leicht umsetzbare Lösung sein. Was denkt ihr darüber und was oder wie kann man das noch machen? Gruß Martin Geändert von outtime (26.09.2009 um 17:16 Uhr) |
Bau dir ne Wasserdruckanzeige ein...
MFG René
Könnte funktionieren, ich würde aus Gewichtsgründen Aluminium für die Klappe verwenden. Je nach Boot und Wellengang könnte die Klappe vielleicht mal auf den unteren Kontakt auftreffen - wäre aber nicht so schlimm, wenn nur eine Lampe aufleuchtet und nicht gleich der Motor abgeschaltet wird...
Gute Idee die sich leicht umsetzen lässt.
Mach nen Universalbausatz mit akustischem Warner davon, dann kannst du noch ein Nebengewerbe anmelden und die Dinger hier vertreiben.
Such dir hier einen passenden Durchflußmelder aus.
http://shop.euras.com/artikelsuche.p...bg-RAUCHMELDER
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
