Alt 26.09.2009, 19:26
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Standard Hydraulikschlauch von Pumpe zum Z-Antrieb defekt
Hallo liebes Forum
Mein Behälter an der Hydraulikpumpe von der Trimmung ist leer
und in der Bilge steht ungefähr ein Liter Öl.
Ich vermute, daß da ein Schlauch defekt ist.
Man kommt aber einfach unter der Maschine nicht richtig ans Ende
der Schläuche.
Gibts da irgend wie eine Zeichnung wo man das sieht?
Hab eine 4,3LX Mercr.Maschine und einen Alpha One II Gen.
Bin euch dankbar, wen ich irgendwie weiter komme.
Danke L.Esox
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 26.09.2009, 19:58
Hallo?
Kann mir da keiner helfen?
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 26.09.2009, 20:37
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo LittleEsox
Zu deinem Problem mit dem Schlauch: Ich bin mir zu 80% sicher das es nicht der Schlauch selber sondern eine verbindung zu diesem ist. Ich weiss man kommt sehr schlecht dazu. Aber das abklären wo das leck ist geht nur in dem mann noch mal etwas Öl nachfüllt und schaut wo es leckt. oder wenn du glück hast siehst du wo das öl durchgelaufen ist.
Gruss Mathias
Alt 26.09.2009, 21:00
Hallo Mathias
Danke Dir erst mal für deine Antwort und wünsch Dir
noch ein schön Sonntag. Muß da am Montag noch mal schaun.
Liebe grüße aus Thüringen
L.Esox
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 27.09.2009, 01:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
der Schlauch kann auch durchgescheuert sein, z.B. durch Lenkbewegungen.
Musst Du mal absuchen, um das Leck zu lokalisieren.
Zeichnungen gibt es z.B. bei doug russell, googel mal unter seinem Namen nach partskatalog.
Schläuche kommen aussen am Antrieb raus, d.h. wenn es ein defekter Anschluß wäre, dann direkt an der Pumpe, sonst wäre das Öl nicht in der Bilge.
Gruß Torben
Alt 27.09.2009, 07:42
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
bei mir hatte der Behälter ( Volvo ) einen Sprung.
Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 27.09.2009, 09:42
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
bei mir war die Pressung eines Schlauches gerissen...
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=schl%E4uche
servus
dieter
Alt 27.09.2009, 09:49
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von LittleEsox Beitrag anzeigen
......Man kommt aber einfach unter der Maschine nicht richtig ans Ende
der Schläuche.
Da kommst du von außen drann.
Den "Hydraulik Verteiler" unter dem Transom abschrauben und dann kannst du die Schläuche herausziehen.
Wahrscheinlich sitzt da noch eine Anode drauf. Die muß natürlich zuerst weg.
Auf meinem Bild ist der Block gebrochen aber ich denke es ist zu erkennen was ich zeigen möchte.
Hits:	312
Größe:	55,8 KB
Alt 27.09.2009, 10:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich tippe auch auf den Behälter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.09.2009, 11:38
Der Deckel vom Behälter hat oben ne Entlüftungsbohrung. Da müsste eine Hohl- Nadel zum Ball-Aufpumpen reinpassen.
Mal mit wenig Druck den Behälter testen. (Paar Zehntel bar !!)
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2009, 20:12
Hallo Leute
Danke erst mal an alle die mir geantwortet haben.
War heut noch mal am Boot und hab mir den Behälter und Leitungen
angeschaut.
Also der Behälter ist trocken und auch die Schläuche bis unter der Maschine. Auch nichts auf dem Teppischboden zusehen.
Werde Morgen mal wie Henning schreibt,nach dem Verteilerblock
unter dem Transom schaun ob ich den ab bekomme und da was sehe.
Danke noch mal und ein schönen Abend noch.
L.Esox
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 29.09.2009, 17:25
Hallo Leute
Ein Schlauch ist leider Aufgplatzt.
Nun möchte ich gleich alle beide Schläuche wechsel lassen.
Nicht das nächste Woche der andere platzt.
Weis eigendlich einer von euch mit was ich da Finanziel rechnen muß?
Danke Siggi
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 30.09.2009, 10:39
Guten Morgen
Vieleicht weis ja doch einer was die Reparatur ungefähr kostet?
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 30.09.2009, 11:42
Bestell dir bei Cyrus 2 Schläuche und bau sie ein.
Wie du da drann kommst weißt du ja jetzt.
Kostet sicher kein Vermögen.
Oder frag vor der Bestellung bei ihm nach dem Preis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
