Alt 27.09.2009, 14:54
Michael Mohr Michael Mohr ist offline
Boot: Morisson
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z-Antrieb fährt nicht nach oben Tiltmotor dreht
Hallo ich bin Neu hier und habe direkt eine Frage:
Habe ein Problem: Habe mir meinen ersten Innenboarder gekauft, und gestern getestet auf dem Trockenen, dabei habe ich den Motor komplett runtergefahren 2-3 mal, das gab jedesmal einen ziemlichen schlag wie er unten war, wollte Ihn dann wieder hochfahren und es geht nicht. Das heist der Tiltmotor hört sich an als wenn er leer dreht, aber keine Reaktion am Z-Antrieb. Habe einen OMC V8 mit Sterndrive. Vielleicht kann mir der ein oder andere helfen (gibt es vielleicht einen Sicherungsbolzen der zerbrochen ist oder etwas ähnliches und wo sitzt dieser??) Was haltet Ihr generell von dem Motor (hat 1840 Betriebsstunden). Schon mal vielen dank für die evtl. Antworten. Viele Grüße Michael
Alt 27.09.2009, 17:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hallo un dwillkommen hier im Forum
hast Du schon mal nach dem Öl gesehen ?? hate auch mal zu wenig drinn.. da war es dann ähnlich
By Karsten
Alt 27.09.2009, 17:48
Boot: Morisson
Nein, noch nicht, werde ich aber mal machen, was mich wundert, ist daß er 2 mal einwandfrei hochgefahren ist und danach nicht mehr, als wenn der Tiltmotor keine kontakt mit dem Ritzel hätte!! Danke für die Antwort. By Michael
Alt 27.09.2009, 18:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo und auch von mir ein happy welcome...
Was hast Du denn überhaupt für einen Motor und Antrieb?
8 Zylinder gibt es 5,0 und 5,7 von GM, 5,0 und 5,8 Ford...
Und auch Antriebe gibt es eine Menge!
Wenn Du da keine Hydraulik hast, könnte das soger noch ein alter 400/800'er sein, erkennbar an der riesengrossen Gummimanschette im Heck!
Wenn Du hier Bilder und/oder Motornummern angibst, kann man viel mehr dazu sagen!
Gruss Konny
Alt 27.09.2009, 18:15
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hier auf der Explo müßte demnach vielleicht zu finden sein was dich ärgert
Daniel
Hits:	356
Größe:	33,1 KB
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 27.09.2009, 18:36
Boot: Morisson
Es ist ein 5,7 l. ich denke von GM, und er hat eine riesiege Gummimanschette die Motor-Nr. lautet 671 386 Bj. 1980 vielleicht hilft Dir das um mir weiter zu helfen. Vielen Dank schon mal im voraus. LG Michael
Alt 27.09.2009, 18:48
Dann ist auf jedenfall auf der Explozeichnung zu finden was du suchst.
Schneckenzähne abgeschert
Daniel
Alt 27.09.2009, 18:51
Boot: Morisson
Hallo, noch eine dumme Frage, wo sind die Schneckenzähne auf dem Bild????
Sorry!!!!
Alt 27.09.2009, 19:02
Habs mal rot angekringelt, auf jeden Fall sind die Teile dafür verantwortlich das dein Z hochfährt, mal abgesehen vom Tiltmotor
Daniel
Hits:	401
Größe:	35,9 KB
Geändert von El Diablo (27.09.2009 um 19:06 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 27.09.2009, 21:14
OMC-Forum-Papst
9.679 Danke in 4.015 Beiträgen
Bau den Tiltmotor aus .(Innen am Transum ) Schau dir das Wellenende vom Motor und der Welle die durch das Tansum geht an .Sind geschlitzt ,eventuell ist ein Stück abgebrochen .Wenn der Motor raus ist ,kannst du mit einem Schraubendreher die geschlitzte Welle durchs Transum drehen .Wenn sie sich drehen lässt aber es passiert nichts am Antrieb mußt du den Deckel vom Schneckengetriebe abschrauben und dort nachsehen .
Hits:	316
Größe:	41,3 KB
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 30.09.2009, 17:11
Boot: Morisson
Hallo Andy,
habe den Tiltmotor ganz zerlegt, Ergebnis, erst kam aus dem Deckel eine ganze Menge Wasser statt Öl, und dann habe ich festgestellt, dass die Welle oben am Motor abgebrochen ist. Frage weißt Du wo ich Ersatzteile dafür bekomme (Welle, Kupplung, evtl. Neuer Deckel,und 2. wie ich die Welle rausbekomme.???????
LG Michael
Alt 30.09.2009, 17:31
OMC-Forum-Papst
Du hast ne PN.
mfg Andy
Alt 30.09.2009, 18:14
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
Hallo, Michael, Euer Thread geht mich eigentlich nix an, aber dennoch der Hinweis:
PN heißt "persönliche Nachricht" oder "personal note". Du findest diesen Ausdruck ganz oben rechts auf der Seite bei Deinem Nickname. Da klicken, der Rest erklärt sich selbst.
Und (und das ist jetzt wichtig), genau diese PN´s dienen dazu, dass man nicht Kontaktdaten (wie Tel-Nr oder Email) öffentlich sichtbar austauschen muss!
Tipp: wenn Du an Deinen letzten Beitrag über "ändern" noch dran kommst, dann nimm die Tel- Nr wieder raus - hier lesen manchmal auch komische Vögel mit...
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Geändert von Methusalix (30.09.2009 um 18:49 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 30.09.2009, 19:17
Boot: Morisson
Hallo Andreas,
Danke für den Hinweis, habe komplett gelöscht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
