Alt 29.09.2009, 17:47
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Alternative zum Drahtseil
da mein Drahtseil von der Trailwinde ausgewechselt werden muß, bin ich auf der Suche nach einem neuen und auf dieses Angebot gestoßen.
Link zu Ebay (PaidLink)
Wäre das eine Alternative???
Danke für die Antworten
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 29.09.2009, 17:52
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
Gruß Maik
hallo ,
ob das was ist , kann ich dir nicht sagen
aber einige schwören auf einem gurtband anstatt einem seil !!
ich bin mit dem drahtseil mehr als zufrieden !!
Alt 29.09.2009, 17:55
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
einmal Gurtband .. immer Gurtband !!!
und teurer ist es auch nicht wirklich
By Karsten
Alt 29.09.2009, 17:56
warum , wo ist der vorteil ??
Alt 29.09.2009, 17:59
las Dir mal ein altes Drahtseil durch die Hand laufen ....
die Wunde heilt sehr langsam ..
By Karsten
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.237 Danke in 9.036 Beiträgen
Ich denke, dass Tauwerk sich beim Aufwickeln unter Last in seine Bestandteile zerlegen wird.
Nimm ein Orginaldrahtseil vom Hersteller der Winde. Oder einen Originalgurt.
Wenn das beim Rausziehen reißt, fügst du dir schwere Verletzungen zu (Peitschenefekt).
Micha
Alt 29.09.2009, 18:01
vom Gurtband habe ich auch gehört, nur meine ich,
es wickelt sich schlechter auf wie ein Seil.
Maik
Alt 29.09.2009, 18:04
kenne ich , keine frage .
bin in einem lkw betrieb und müssen ab und zu auch mal lkw bergen !!
daher ist mir das thema , mit gesplissenen drahtseilen nur all zu bekannt !!
wenn es nur darum geht , nehme ich weiter mein drahtseil und es kann
sich auch in dem sinne "nicht" verdrehen!!
Alt 29.09.2009, 18:05
Maik
das denke ich aber auch !!
Alt 29.09.2009, 18:17
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
also segler müsstest du ersteres aber besser wissen.
zu zweitens. das passiert auch mit draht.
die bruchlast guter taue zb dynema dürfte doch bei weitem ausreichen um ein boot zu slippen.
Alt 29.09.2009, 18:22
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
So ein Seil kannst Du mE. völlig vergessen wenn Du nicht nur sehr wenig Last kurbeln must oder mit sehr kurzem Seil auskommst weil es sich in die unteren Lagen eindrückt bei etwas höherer Last. Das ist ja bei einem Stahlseil manchmal schon nervig, vor allem wenn man etwas mehr an Länge auf der Rolle hat.
Ob Stahlseil oder Gurt ist wohl eher soetwas wie eine Religionsfrage wobei der Gurt was Verletzungen angeht Vorteile hat.
Alt 29.09.2009, 18:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Gruß Maik
Maik,
hast du hier schon gelesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72526
UWE
Alt 29.09.2009, 18:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Kunststoffseile eignen sich gut zum Slippen, man sollte sie aber beobachten (Beschädigungen...). Ich verwende ein altes Seil, welches zuvor auf einer Doppeltrommelwinde Segelflugzeuge in die Luft gebracht hat.
Gruß Torben
Alt 29.09.2009, 20:04
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Hallo habe das Grutband schon länger in Gebrauch und muss sagen bis dato ohne Probleme dreht sich leicht auf-ab. Das drahtseil drehte sich unter Last zu einem knäuel nicht mehr draht neben draht. Bin begeistert vom Gurt.
gruß Volker
Alt 29.09.2009, 20:12
gruß Volker
das ist ja klar , das man nicht seil neben seil aufrollt .
sonst müßte an jeder winde ein seilfenster sein und dieses gibt es
nur bei größeren e-winden oder hydraulikwinden !
Alt 29.09.2009, 20:27
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
bei der angebotenen Leine handelt es sich um sogenanntes Dyneema. Dieses Material kenne ich seit einigen Jahren vom Angeln, wo es als Alternative zu konventionellen monofilen Schnüren eingesetzt wird (natürlich in sehr dünnen Durchmessern, z.B. 0,25mm²).
Die Tragkraft dieser Schnüre ist enorm, eine Leine mit o.g. Durchmesser kann man nicht per Hand durchreissen. Ein weiterer Vorteil beim Angeln ist, daß Sie eine extrem geringe Dehnung haben. Wenn eine solche Leine dann doch einmal reißt, weil Sie z.B. an einem Hindernis durchgescheuert wurde, so ist der Peitscheneffekt aufgrund der sehr geringen Dehnung nur gering. Gleiches Reissverhalten würde ich bei dem stärkeren Durchmesser erwarten.
Mein Fazit: Wenn es keine Alternative gäbe, würde ich es versuchen. Da es jedoch erprobte und getestete Gurte gibt, würde ich diese bevorzugen.
Gruß Herbert
Alt 29.09.2009, 20:59
Gruß Maik
Hallo schnipsy,
solche Leinen sind wegen ihrer Dehnung nicht wirklich geeignet,
besser Drahtseil oder Orginal Gurt (da sind die Schlaufen schon dran)
Alt 29.09.2009, 21:23
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
wo erhält man denn das Gurtband für eine Al-ko Winde Typ 901 am günstigsten?
Gruß Hans-H.
Alt 29.09.2009, 22:58
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Hallo schnipsy,
Du weisst aber schon, vovon du redest? Dyneema hat eine sehr gering Dehnung, deshalb wird es auf Segelbooten als Fallenmaterial verwendet, wo früher nur Stahl eingesetzt wurde. Ich habe auf meinem Boot die Winde, die den Kiel senkrecht nach oben zieht, anstatt mit Drahtseil mit Dyneema ausgerüstet, da funktioniert das seit etwa fünf Jahren eiwandfrei, die Bruchlast von Dyneema ist übrigens höher als die von gleich dickem Stahldraht. Ich hätte keine Bedenken, ausreichend dimensioniertes Dyneema auf der Trailerwinde einzusetzen, allerdings sieht das Seil im Link wie mantellos aus, ich würde vielleicht welches mit Mantel wählen,
Siggi
Siggi
Alt 30.09.2009, 11:07
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
596 Danke in 221 Beiträgen
ich benutze das von Dir gezeigte Material als Wanten. Es ist sehr gut zu spleisen und sehr haltbar. So gut wie kein Reck
Würde aber für eine Trailerwinde auch lieber eins mit Mantel verwenden.
Von der Belastung reicht das allemal aus.
Olli
Alt 30.09.2009, 12:45
Danke für die vielen Antworten und Ratschläge.
Das mit der Ummantelung habe ich nicht bedacht und scheidet jetzt aus wegen des zu hohen Preises.
Alternativ bleibt das Seil bzw. das Gurtband.
Noch eine Frage zum Gurtband.
Wie habt Ihr das auf der Winde befestigt, wenn Ihr vom Seil auf Band gewechselt habt?? Mir fällt jetzt auf die schnelle nichts ein.
Danke und Gruß
Maik
Alt 30.09.2009, 21:58
Siggi
Siggi
Hallo marsvin,
ich glaube schon das ich das weiß,
Dyneema hat zweifellos eine geringe Dehnung das ist für Fallen auch nicht weiter tragisch, an einer Trailerwinde ist jeder mm Dehnung zuviel und kann leicht lebensgefährlich werden
Alt 01.10.2009, 00:12
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Mir wurde die Entscheidung Gurt oder Drahtseil quasi aufgezwungen. Auf meiner Alko-Winde steht drauf, dass bei Drahtseil 6mm 20m drauf passen. Und bei einem 35mm Gurt nur 4,5m (nagelt mich bitte nicht auf die genauen Werte fest). Bei meinem Trailer sind's vom Windenstand zum Heck runde 5m. Damit fällt Gurt flach. Ausserdem gibt's kaum 35mm Gurte...
Alt 02.10.2009, 12:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich benutze ein sicher 20 Jahre altes Stahlseil 8 mm, da stehen keine Drähte ab, aber die Verzinkung ist an einigen Stellen weg.
Ich werde es demnächst gegen ein 8 mm Edelstahlseil tauschen, wie ich es auch als Handbremsseil habe.
Gurte haben sicher Vorteile, aber eine begrenzte Lebensdauer (UV-Beständigkeit).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
