Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 30.09.2009, 11:18
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Standard elektrische Motorraumabdeckung, Ohne Strom im Winter?
ich habe mir neulich so Gedanken gemacht, wie ich meine elektrische Motorraumabdeckung schließen kann (und wenn das irgednwie geht, wie ich Sie wieder aufbekommen) wenn ich die Batterien einwintern will...
Gibt es da irgendwo einen Extra Anschluß für? Starthilfekabel verlegen ist ja auch irgendwie komisch, zumal das dann vom Gewicht des Deckels inkl. Sitzbank zerquestscht werden könnte...
Hat jemand ähnliche Probleme oder Ideen?
Das Boot ist eine Crownline 250 CR.
Vielen Dank
Matthias
Alt 30.09.2009, 11:29
Benutzerbild von divefreak
Vielen Dank
Matthias
oberen Bolzen des Tilmotors lösen
Und nen Tampen/Hebehilfe(kein Viagra!) anstricken damit du IHN wieder hoch kriegst...
MFG René
Alt 30.09.2009, 11:37
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
mein el. Heber hat eine Notöffnung d.h ich kann ihn immer von Hand hochziehen egal ob Strom drauf oder nicht ohne irgendwas lösen zu müssen
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 30.09.2009, 11:38
Boot: Marex 310 SC
hehe... Viagra für den Motorraumdeckel...
Danke Dir. Ist aber doch eher eine Notlösung oder? Gibt es bei diesen Konstruktionen nicht irgendwie eine Standardlösung? Batterie irgendwie anklemmen an einer Stelle, die ich noch nicht kenne?
Allerdings ist man ja die ein oder andere Fehlkonstruktionen bei US Booten gewöhnt...
Matthias
Alt 30.09.2009, 11:40
Boot: Marex 310 SC
Gruß Martin
Ja so eine Klampe gibt es. Ich habe da mal dran gezogen mit dem Ergebnis, dass sie abgebrochen ist. Muß man da vorher etwas einstellen?
Matthias
Alt 30.09.2009, 23:43
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Bei mir ist das Hebegestänge auch so ausgelegt, daß man die Hatch
jederzeit komplett von Hand öffnen kann.
Gruß Axel
Alt 01.10.2009, 10:02
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.327 Danke in 705 Beiträgen
Hallo Matthias vielleicht langt es ja wenn du dir für den Notfall eine kleine Motorradbatterie ins Boot stellst das du zur Not deinen Motorraum elektrisch öffnen kannst.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 01.10.2009, 11:43
Matthias
Hi
nein bei mir geht das so
Alt 01.10.2009, 14:05
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
bei mir ist das so gelöst, dass ich von Aussen eine Batterie anklemmen kann. Brauchte dies auch schon mal damals als ich das Boot kaufte war die Batterie leer und der Deckel ging nicht auf. Wollte damals schon durch das vorhandene Inspektionsluk die Halterung demontieren, hab aber zum Glück vorher die Anschlüsse gesehen und richtig kombiniert.
So einen Anschluß kann man sehr leicht selbst nachträglich einbauen.
Lothar
Alt 05.10.2009, 20:39
Boot: Marex 310 SC
Ich habe am WE die Handöffung ausgebaut und ersetzt. Wenn ich daran ziehe, tut sich nix. Äußere Batterieanschlüsse habe ich nicht gefunden. Ich werde wohl oder übel den Stift am Tiltmotor lösen müssen.
Ich frage mich bloß was passiert, wenn meine Batterie mal außerplanmäßig leer ist...
Alt 05.10.2009, 21:37
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
Bei mir ist hinten ein Wartungsdeckel. Den kann ich öffnen und dann den Stift von Hand rausziehen. Geht aber ziemlich schwer.
Daher hab ich den Motorraumdeckel im Winterlager immer leicht geöffnet. Als Stütze dient dann der Bootshaken. So kann man mit beiden Händen den Deckel bequem von Hand hochziehen.
Alt 24.02.2013, 18:52
Benutzerbild von CaptainPeti
CaptainPeti CaptainPeti ist offline
Boot: Antaris Mare Libre 1050
5 Danke in 3 Beiträgen
mit Begeisterung habe ich diesen Thread gefunden und gelesen...da ich das gleiche Problem habe. Deckel ohne Batterie auf und zu.
Leider hilft es mir nicht so richtig weiter. Laie wie ich bin nun meine Frage:
Welcher Stift und ist der Tiltmotor der Antrieb von der Spindel?
Gruß Peter
Alt 24.02.2013, 19:03
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Matthias
Nicht nur bei Booten aus der USA, Deutschlands größe Bootsfabrik ist
noch schlimmer, der Motorraumdeckel ist der reinste Fallhammer im geöffneten
Zustand und bei Ausfall der Hebevorrichtung.
3 Männer mußten den Deckel anheben.
Vilm
Alt 24.02.2013, 19:05
Lösung evtl. für dein Problem,
Ersatzakku über die Schalttafel anschließen.
Tragbare Notstarterakku aus dem KFZ Handel.
Vilm
Alt 24.02.2013, 19:26
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Standard Motorradunfall
Also bei unserer 260CR ist beim Hauptschalter ein Anschluss für eine Batterie vorgesehen. Hat Crownline so gebaut ,um z.B. Starthilfe zu geben.
Ideale Lösung
Gruß Thomas
Grüße vom Hamburger Jung
Wieso steht da jetzt Motoradunfall? Sorry, sollte so nicht sein
Alt 24.02.2013, 19:44
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Den 12V-Anschluss am Amaturenbrett passend absichern und dort eine Batterie (ggf. auch die gerade ausgebaute) einstöpseln, sollte helfen.
Beste Grüße
John
Alt 24.02.2013, 19:49
....wenn man eine entsprechend dicke Verkabelung am Armaturenbrett hat, könnte das klappen.
Je nach Leitungslänge vom Armaturenbrett bis zum Motor sollte man dann vielleicht mit 2 x 35mm² (plus entsprechend dimensionierter Sicherung und Anschlüssen) rechnen, denn sonst ist eine ernsthafte Starthilfe, aufgrund des Spannungsabfalls wohl kaum möglich.
Alt 24.02.2013, 20:08
Boot: Hellwig Milos
Er will doch nicht den Motor starten, sondern nur den elektrischen Haubenheber (schönes Wort) betätigen.
Beste Grüße
John
Alt 24.02.2013, 20:17
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Hallo Peter,
Habe über Winter auch die Batterien rausgenommen und den oberen Splint vom Hatchlift gezogen. Bessere Lösung wäre eine Motordeckelaufnahme mit Langlöchern. Das heißt man kann manuell immer den Deckel ca.10 cm anheben um diesen Splint zu ziehen
Rainer
Alt 24.02.2013, 21:41
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
kann man so etwas eigentlich nachrüsten?
Olli
Alt 24.02.2013, 21:50
Nennt sich Hatch Lift Bracket. Einfach mal googeln oder bei Fun Time.
Rainer
Alt 24.02.2013, 22:08
Rainer
so gut ist mein englisch leider nicht
Olli
Alt 24.02.2013, 22:35
Hallo Olli,
Hatch Lift ist der Motordeckelheber. Gibt's u.a. Von Lenco.
Das Bracket ist ein U-förmig gekantetes VA.-Blech mit seitlichen Schlitzen in denen der Splint sitzt.
Rainer
Alt 24.02.2013, 22:37
Hallo Olli,
Rainer
Hast da mal einen Link, wo ich so etwas käuflich erwerben kann?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
